1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На пределе Ваш насос для Вашей системы по производительности, но если Вас всё устраивает, пусть так и работает. Если конечно в морозы будет хватать. Теплоотдача вашей системы около 24 кВт и ей нужна циркуляции около 2 кубов в час.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Sergey 73, Если я Вас правильно понял, то смысл поменять насос с 15/5 на 15/7 есть? В прошлом году в морозы горелка практически не выключалась. Отключалась на 5 минут и снова в бой. Подача была до упора (90) при этом обратку рука терпела, бишь где то под 60. Горелка тухла на 90 (по термометру котла) подрастала до 95 при потухшей горелке, затем быстро падала и все по кругу...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    То что не выключалась горелка говорит только о том, что мощность Вашей системы больше чем минимальная мощность котла. А вот то что обратка на 30 градусов холоднее подачи и говорит о недостаточной циркуляции
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Ну вот, кажется закончил я свои эксперименты с отоплением, или почти закончил :)
    В борьбе с "синдромом горожанина" был прикуплен накладной контактный термостат
    вот такой
    водружен на трубу обратки и подключен параллельно с комнатным.
    Теперь батареи всегда теплые и температура в помещениях близка к заданной. Конечно хотелось бы погодозависимое регулирование теплоносителя, но внешние контроллеры стоят (помоем) неадекватно, а мой котел не позволяет подключить наружный датчик. Еще, в борьбе с занижением обратки куплен насос отопительного контура большей производительности, но ставить пока не рискую, стремно как то котел курочить...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Креативненько. Молодец.
  6. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    А этот контактный термостат на сколько поставил? Я изначально температуру обратки ограничивал 30 градусами. Когда она опускалась до этого значения, котел включался и доводил ее до 32 градусов независимо от того, что комнатный термостат показывал. Сделано было с целью оградить котел от образования конденсата при последующем розжиге. Так вот при таких настройках если температура за бортом больше 9 градусов то "перегрев" по дому (примерно на градус от заданного комнатным термостатом значения) и соответственно газ в трубу. И чем выше температура на улице тем больше перегрев по дому. Приходилось отключать систему полностью при +15. Сейчас снизил до 25 градусов на обратке. Конденсата вроде нет, по "перегреву" пока накапливаю статистику.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Пока на минимум выкрутил, он хоть и отградуирован с 30 но получилось явно меньше, перегрева пока не наблюдаю...
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А ещё вот такой вариант: у Будеруса есть погодозависимая автоматика Логоматик4211, у неё тоже задаёшь программу по кривой ставишь температуру на пульте МЕС2, которая должна быть в доме например 21 градус, но она живёт своей жизнью и не возможно добиться от неё той температуры которую я задал на пульте. Пробовали разные варианты и ставили регулятор тем. котл. воды на автомат и на 70 и 60 градусов, меньше Будерус не рекомендует опускать температуры котл. воды и очень проблематично выставить ту температуры которую хочу я иметь в доме. А какой вывод? Ставить комнатный термостат BFU? Или есть какие то другие варианты?
    Хотелось бы услышать от профи:hello:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если нет комнатного термостата, котел "не знает" какая температура дома, а следовательно, не может ее поддерживать. Какие ожидаются варианты? Для поддержания какого либо параметра, надо устройство этот параметр измеряющий. Косвенные данные могут дать лишь очень приблизительный результат.
  10. gefes
    gefes
    gefes
    Днепропетровск
    Добрый день...
    Вчера установил комнатный терморегулятор Auraton 2005 TX Plus на котел BAXI Fourtech 240-Fi. Температуру на котле выставил 70 градусов, температура на улице была 13-15 градусов, на термостате выставил: ночная - 19, дневная 22,5. Котел на терморегулятор реагировал. Но проблема вот в чем (может это и нормально): котел постепенно нагревал теплоноситель не до 70 градусов, а до 75 градусов и отключался, стоял минуты три и снова запускался, хотя терморегулятор в это время команду на отключение не давал. И так несколько раз пока терморегулятор не дал команду на отключение.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Сколько и какие у Вас радиаторы, и какая температура была в доме?
  12. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    Да, комнатный термостат нужен. Но в этой программе, которую вы ставите и с комнатным датчиком она будет жить своей жизнью. Потому что "Начальная точка от КР." это когда температура подающей линии находится в линейной зависимости от температуры наружного воздуха и отопительная кривая представляет собой прямую линию, соединяющую начальную точку со второй точкой, которая соответствует расчётной
    температуре. Так что, если я правильно понимаю в этом режиме котлу пофик на ваши хотелки по комнатной температуре, он топит просто по заложенному соотношению наружная температура/температура котловой воды.
    У меня такой же логоматик + дистанционное управление + наружный датчик. Выставлен режим "Отопительный прибор". Выставляю нужную комнатную температуру и всё четко держит.
  13. gefes
    gefes
    gefes
    Днепропетровск
    У меня трехкомнатная квартира. Стоит 5 батарей + полотенцесушитель. Батареи металлические. В зале -1.м, в спальнях по 0,8 м, на утепленной лоджии 2 по 0,6 м. Температура на терморегуляторе 22,5, а в квартире 22.
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вчера включал отопление у родителей. Исходные данные: деревянный одноэтажный дом, площадь 65м2, четыре комнаты, по 20 секций алюминиевых радиаторов на каждую, котел имергаз24квт двухконтурный и комнатный термостат, на улице +2, в комнате +15...Установил на комнатном термостате 21, на котле 40, котел быстро нагрел воду до 45 и выключился, при 35 включился ...опять быстро до 45...Увеличил температуру до 60, после 50 рост температуры замедлился, после 60 ещё больше и при 64, когда в комнате стало 22, термостат выключил горелку, через секунд 30 выключился насос, батареи были ещё горячие и температура в комнате быстро поднялась на 0,5 градуса и стала медленно снижаться...не понравились слишком горячие батареи и решил уменьшить температуру до 53 градусов...когда температура опустилась до 21, термостат включил котел...при 57 выключилась горелка, при 47 включилась и так раза 4-5 потом сработал термостат, в комнате опять 22, понравилось больше...обратил внимание, что горелка когда включается через некоторое время выходит на полную мощность, а это 24квт, чтобы рассеять такую мощность нужно 240 секций..! Решил разобраться с настройками на максимальную и минимальную мощность, максимальная была 99% ..уменьшил до 50% или 12квт,минимальная 39% уменьшил до 30%. Сейчас котел медленно за 15-20 поднимает температуру до 58, один раз отключается и включается потом срабатывает комнатный термостат...В комнатах держится температура 21,5 плюс минус 0,5 гр...
  15. санче
    санче
    санче
    Минск
    Подскажите знающие люди. У меня на первом этаже теплый пол, а на втором радиаторы. Хочу поставить комнатный термостат-программатор, работающий по температуре воздуха в комнате. Провод заранее не провел, поэтому есть возможность безболезненной установки только на кухне первого этажа. Но там теплый пол и гдето читал, что комнатный термостат плохо работает с теплыми полами, ввиду их большой инерционности. Стоит котел вайлент
    Можно ли все-таки поставить термостат в помещении с теплым полом. Не получится ли так что батареи второго этажа будут долго стоять холодными?
