Как подключается автоматика?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Лукошкин, 26.06.08.
  1. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Какого насоса? Кот. в скважине?
    причины могу объяснить если интересно[/QUOTE]
    Конечно интересно!
  2. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Двигатель скважинного насаса охлаждается водой, которая омывает его, поступая снизу через фильтр скважины, если поступление воды сверху или с боку, то движение жидкости вокруг электродвигателя практически нет, и двигатель перегревается.
  3. Лукошкин
    Лукошкин
    Лукошкин
    Не до конца понял, почему сгорит насос. Насос- то в скважине, на глубине 45 м, над ним воды около 20 метров. Как вода в кессоне, которая набирается в него через трещины и бетон, загубит насос? кстати, на скважине, естественно, стоит герметичный оголовок, чтобы эта вода не попала в скважину.
  4. Инж службы серв
    Инж службы серв
    герметичный оголовок замечательно. Двигательможет перегреться и в воде, температура которой +4, если нет протока вода вокруг двигателя практически закипает и подшипники нагреваются, а подшипники в SQ керамические, после этого они лопаются и разбивают посадочное место. И двигатель под замену. ( если интересно).
  5. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Вада есть везде. В железном кессоне выпадает роса. Внизу температура ниже.
    В начале лета воды собиралось около 10л за 2 недели. Сейчас небольшая лужа.
    Если есть герметичный оголовок можно не беспокоиться.
    От грунтовой воды только дренаж или дренажный насос.
