1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Утепление газоблока ЭППС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем proxe, 05.09.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Удивительно, правда? Такая же теплоёмкость, как и у тяжёлого бетона.
    Только надо принять во внимание, что по весу! Т. е. стена 15 см из бетона будет в 2 раза более теплоёмкой, чем стена 45 см ГБ, но это только если обе стены за утеплителем. И в этом случае блоки в стене из ГБ+ утеплитель будут в три раза дороже, чем бетон в стене из бетона+ утеплитель. Вот именно поэтому я и написал, что ГБ+ утеплитель- вариант очень неправильный, дорогой, непрочный и малотеплоёмкий.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Сопротивление паропроницанию железобетона толщиной 0,250 м равно 0,250/0,03 (СНиП II-3-79*) = 8,3
    Можно не заморачиваться. Весь пар от жизнидеятельности чел-ка будет оставаться внутри на стенах. Если не продумана система вентиляции "по нормам Финляндии" ;).
    • Пар или влажность из помещений может выходить двумя способами:
    - через стены (высокое паропроницание стенового мат-ла);
    - через специальную систему вент. каналов-принудительная вентиляция (низкое паропроницание стенового материала)
    Второй вариант ведёт к удорожанию строительства.
  3. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Тоесть, можно и газоблок утеплить эппс без особых последствий? пар будет оставаться в стенах и не откладываться в росу?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня 40% дома так сделана.
    Главный минус крайняя нестабильность эппс для адгезии к дальнейшим облицовочным покрытиям.
    По этой причине, он не рекомендован к утеплению выше цоколя.
    Газоблок в отличие от кирпича имеет серьезное (относительно) теплосопротивление и будет изрядно в нем учавствовать, поэтому точка росы "уедет" внутрь.
    Поэтому, как ни парадоксально утеплителя на газоблоке должно быть больше :um:
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    При определённых условиях пар будет скапливаться либо в стенах, либо выпадать в виде капель воды на внутреннюю поверхность стены.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Будет 4! :|:
    Для человека, что бы жить, отвести пар из воздуха недостаточно! Ему еще надо подвести кислород и отвести углекислый газ. А это через самые паропрониаемые стены сделать не возможно, конечно, если они не дырявые! Всё равно надо вентилировать, 30 м3 воздуха на 1 чела в час, вот через этот объём и уйдёт пар! Поэтому, сказка о "дышащих" стенах для меня уже не актуальна, устарела, умерла, перестала дышать! :) Для примера- я жил в бревенчатом доме, что Вы думаете, проветривать не надо было?- Надо!
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Исправлено, пардон :|:. Ширина несущей стены в 120 не серьёзно.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почему не серьёзно? У меня толщина стены на первом этаже 15 см, на втором 12 см.
    По расчёту, для первого этажа, по прочности с трёхкратным запасом мне хватило бы 1 (одного) см бетона.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    "Не серьёзно" для самостроя, т. к. правильно проармировать и увязать с перекрытием (если оно монолит) довольно проблематично без расчёта. Исключение заводские изделия.
    Если у вас получилось-:super:.
    Но и при ширине стены в 120 коэф. сопротивления паропропроницания =4 это очень много.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В любом магазине бытовой техники в изобилии продаются увлажнители воздуха.
    Как думаете для чего? :faq:
    Для домов с избыточной (считающейся нормальной) паропроницаемостью конструкций :hello: :victory:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет ни чего сложного! Хорошо армируется периметр, проёмы, а остальное - по принципу "кашу маслом не испортишь!" Завязывается стена с перекрытием Г- образными связями через 0,5-1 метр и всё, вообще, монолит- очень дуракаустойчивая технология, запас по прочности очень большой, жёсткость стен очень снижает требования к фундаменту, главное положить в нужные места арматуру. Мой дом стоял без отопления 2 зимы, на смешном фундаменте, проблем нет.
  12. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    https://www.allbeton.ru/forum/topic17207.html
    Учебное пособие по отделке АГБ. Рекомендую к прочтению, чтоб не гадать на кофейной гуще ;)
    Пар с использованным воздухом, по хорошему, должен улетать в вент-каналы, замещаясь новыми поступлениями.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Для панельных (монолитных) домов с центральным отоплением где не верно рассчитана система теплоснабжения (перебирает у нас народ с радиаторами-мёрзнет ;)) и вентиляции-появляется излишняя сухость воздуха.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Буквально вчера звонила заказчица, у которой я собирал мебель с просьбой разобрать т. к. будут переделывать паркет, положенный зимой, его так распёрло, что подняло пузом посередине комнаты. Был пересушен до укладки, пока лежал в квартире зимой.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Странное ограничение по домам и системам отопления.
    Я бы, как раз, обосновал этот процесс исключительно избыточной паропроницаемостью конструкций, какими бы они небыли или избыточной производительностью системы вентиляции, что тоже возможно, но маловероятно.
