1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Утепление газоблока ЭППС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем proxe, 05.09.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таира ППС-ом зашивалась. Но там клинический случай: в комнате парник, а виновата стена.
    Самое прикольное, что пытаются на форуме искать отзывы тех, кто удовлетворен 400, 500 мм стенами. Да че этим людям на форуме дальше делать-то? Построились, живут, другие проблемы решают. Чешут на каком-нить лексус-клубе: взять обычный ЭрИкс или гибридный.
    А вот криворукие и кривоумные в профильных темах начинают рыскать: чем бы утеплиться, у мя через стену дует. Через швы!
    Нет что б рекомендации производителей почитать: "Заштукатурьте стену. Дуть не будет".
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Так вы же и предложили почиать отзывы владельцев Бентли :)]. Вот- читаю!
    Просто рекомендации производителей... тоже, знаете, не истина в последней инстанции. Им выгодней чтобы вместо, допустим, стены в 250мм и утеплителя, у них купили бы в 2 раза больше и сделали 500мм однослойного. Вот я и хочу узнать из первых рук. Ну почему же- не думаю, чтобы прямо ВСЕ удачно построившиеся не стали бы отписываться... Читаю дальше. :um:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Конечно кое-кто есть.
    Например, отписавшийся в Вашей теме Winder точно - успешно построившийся и довольный.
    Есть и еще. Но Вам ведь нужна "статистика".
    А она такова, что всем довольному в большинстве случаев здесь уже ничего не надо.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Холодно или нет будет в доме, вопрос - исключительно эффективности системы отопления, а не толщины стены и наличия утеплителя. Даже брезентовую палатку можно в мороз обогреть до комфортной температуры.
    При достаточной системе отопления, теплотехнические характеристики стены определят-лишь ваши затраты на отопление. И вопрос выбора толщины стены и необходимости дополнительного утепления должен лежать лишь в плоскости удобства и экономической целесообразности. Например, дополнительное утепление для некой условной стены при отоплении дровами экономически не оправдано при существующих ценах на дрова, но зато уменьшит частоту протопки - а это уже удобство. При отоплении магистральным газом вопроса удобства не стоит, а опыт и расчеты показывают, что скорее всего вы никогда при этой жизни не окупите вложения на дополнительное утепление (при условии конечно, что исходная стена соответствует или близка требованиям по сопротивлению теплопередаче, а не из листа фанеры с дырками). Но можете посчитать сами или доверить расчеты инженеру - считается очень легко, а результат виден в рублях за отопительный сезон.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ни черта не исключительно. Плохая кладка продувается на раз-два. Никакая СО не спасет.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Утеплять дом с высоким коэфицентом внутреннего теплосопротивления дело неблагодарное.
    Лучше его исключить из рассчетов, а значит, снаружи делать больше утеплителя, а это нерентабельно.
    Был бы у Вас дом в один кипич или потора - Ваше утепление окупилось бы с торицей.
    Это я к чему.
    Получается, что если делать правильнее Вам до самого конца, то утеплителя нужно не 100, а 150.
    При Вашем печном отоплении Вы, изначально обрекли себя на неудачу, начав строить не из кирпича, а из гавнезита и теперь никакими разумными инвестициями радикально ситуацию с регулярностью протопок не улучшите.
    Строоят и живут и 50 и 60 однослойных гавнезитах хорошо.
    Только кладут слоями в разбежку швов, чтобы исключить прямые мосты холода и продувание.
    Даже клинкерная облицовка и штукатурка с фасада почти не падает ибо пар замерзает глубоко под ней.
  7. proxe
    proxe
    proxe
    Пока, кстати, коробку не ставил- еще с цоколем вожусь. Вариант в 1кирпич + ЭППС очень нравится по причине теплоемкости. Минусы- дом должен быть тяжелее и дороже. Газобетон 500 мм в два ряда с перекрытием мостиков был изначально задуман. Минусы- малая теплоемкость, широкие стены. Поэтому решил поднять топик по поводу возможности совмещения ГБ и эппс. Но, согласен с вами, внешний утеплитель должен быть 15 см (чтобы спалось в - 20 спокойно)- а это дорого.
    На ваш сугубо личный взгляд- если отпаливаться не газом - стена в один кирпич+Эппс или же ГБ 500 мм?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чем теплоемче, тем лучше.
    Конечно кирпич
    А лучше вообще бетон :super:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы вопрос не совсем корректно ставите.
    Газом или не газом, это вопрос экономики.
    А применительно к теплоемкости вопрос касается не типа топлива, а типа системы отопления. Постоянная она или периодическая.
    Печка - периодическая.
    И в этом случае сперва надо рассматривать конструкцию изнутри дома. Потому как, если Вы сделаете отделку изнутри гипсокартоном по профилям, а за ГКЛ будет воздух, то практически нет никакой разницы, кирпич будет, газобетон или даже бетон. Теплоустойчивость у стены будет неважнецкая. А это плохо. Амплитуда колебаний температуры внутри помещения будет большой. Или придется часто дровишки подкидывать.
    Или, допустим, при нанесении довольно-таки толстого слоя штукатурки, влияние основного материала на теплоустойчивость становится небольшим. Чем толще штукатурка, тем меньше зависимость от основного материала.
    Собственно, что я хотел сказать: не теплоемкостью единой. Теплоемкость, всего-лишь один из параметров, влияющих на теплоустойчивость. И большой разницы в применении ГБ, кирпича или бетона при периодическом отоплении не будет: колебания температуры будут в пределах нормы.
    Если конечно, пол и потолок будут достаточно теплоустойчивыми.
  10. proxe
    proxe
    proxe
    У меня будет постоянная система отопления. Дровами (или палетами), но не печка, а ТТ котел. Хотя, впрочем + подумываю еще и камин. Если кирпич- то необязательно отделывать изнутри- мне нравятся интеръеры кирпичные (ну- может для разнообразия в одной- комнате отделку внутреннюю сделать другую). А так- система отпления постоянная. В этом случае, кстати, возвращаясь к материалам ГБ или кирпич на ваш взгляд?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Относительно системы отопления (постоянной, как выяснилось) - без разницы.
    И отделка в этом случае без разницы. Т. к. внутри никаких колебательных контуров нет. Только снаружи :)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хорошо начали, а вот это неясно :no:
    Что имеется ввиду под теплоустойчивостью?
    Теплоемкость?
    Штукатурка, если она не специальная, примерно такой же материал, как и кирпич
    То есть никакущий, как утеплитель и (но) теплоемкий пропорционально массе.
    Основным материалом в доме с утеплителем является утеплитель, а не кирпич и штукатурка ибо их доля в теплосопротивлении ничтожна на его фоне.
  13. Balrog
    Balrog
    Balrog
    кирпич сейчас говняный. слабо представляю как это жить с такими стенами...ну или очень дорогой, если ровненький, красивый, цвет однородный - если он есть ещё такой.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ерунда какая-то. ЭППС-ом стены из ГБ утеплять:no:.
    С таким же успехом можно на себя джемпер шерстяной надеть а сверху нейлон (или брезентуху) какую нить "не дышащую" и на стадион кросса кругов 5.
    Следствие: телу (помещениям) хреново от перегрева, джемпер (ГБ) выжимать и в сушилку.
  15. proxe
    proxe
    proxe
    Плохой в смысле внешних характеристик? Я пока что не ушел в тему изучения кирпичей, но подмечал интереерные фото, да и во многих заведениях такие интерьеры встречал- там кирпич старый (или искуственно состаренный) он очень даже неплохо выглядит с эстетической точки зрения. Мне понравилось. Сейчас, может найду пример...
