1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Утепление газоблока ЭППС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем proxe, 05.09.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    И уже успели пожить :ogo:, и оценить теплотехнические хар-ки материала :ogo:? АБАЛДЕТЬ!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -только оценить "технологичность" и итоговую стоимость куба кладки
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ааааа, ну это понятия относительные-точно.
    Относительные в смысле навыков и жадности кладущего (и продающего) ;) .
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какая неожиданность, но теплоёмкость бетона тоже равна 0,84 кДж\(кг.С), только в 1 м3 бетона 2100 кДж\градус, а в 1 м3 ГБ- 336 кДж\градус, есть разница? В том доме на фото, что я выложил, 200 тонн бетона, запас тепла при остывании на 10 градусов 1166 кВт*час! Т. е. при теплопотерях 5 кВт*час при -20 на улице прежде чем дом остынет до 10 градусов пройдёт 9,72 дня! Можете посчитать за сколько остынет дом из ГБ. Уверен, за 10 дней там замёрзнет вода.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Будет даже хуже.
    Ваш бетон внутри "термоса" и весь нагретый, а однородные материалы равномерно снижают свою температуру с каждым сантиметром, отдаляющим их от внутренней поверхности и их фактическую теплоемкость без дифференциала или интригала :aga: не посчитать.
    Но это не повод...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не хочу вступать в пустой спор
    удачи
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Красный мигающий шрифт: " НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА".
    И будет вам счастье :).
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Как я уже как-то говорил, теплоустойчивость определяется не теплоемкостью.
    2. Теплоустойчивость зависит не только от внешних стен. А еще точнее: далеко не только от внешних стен. Как и теплопотери дома.
    Впрочем "дурака учить - что коня лечить" (народная мудрость).
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Извините, а "теплоустойчивость" здесь причём? Мы что, планируем дом из бетона (допустим) изнутри поджигать? и измерять при этом теплоустойчивость пенопласта (как утеплителя)?
    Это уже к Пожарникам :). Но для расчёта тепло эффективности того или иного материала в ограждающей конструкции данный параметр не нужен.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял вопроса.
    Особливо в плане поджигания.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Определите понятие "теплоустойчивость" для теплоизоляционных материалов.
    Ткните носом, если уже писали. Это: https://www.forumhouse.ru/threads/174061/, то, повторяю, в расчёте тепло эффективности сооружения данный параметр малозначим. Если только для Пожарников.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Опять?
    Уже ж писал.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это рекламный бред продавцов рекуператоров :flag:
    Вот он точно никогда в обычном жилом доме не окупится и геморроя сним...
    Рекуператоры для специальных промышленных производств придуманы :victory:
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    И для "холуп в 500м." :close:
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, ошибся в 2,5 раза в плюс, посчитал тонны, а надо было кубы! Извиняюсь! Следует читать так: c 20 до 10 градусов температура упадёт за 4 дня при морозе -20 на улице. Кстати, уже вторые сутки пытаюсь нагреть комнату на втором этаже двумя конфорками по 1 кВт, ни чего не получается. Поэтому пока не запущу отопление, придётся довольствоваться 16 градусами.
    Может будем выбирать народные мудрости более подходящие? Как и цитаты из Ильфа и Петрова?
