1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Утепление газоблока ЭППС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем proxe, 05.09.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Выбирайте. Кто ж мешает?
    Вы ж все равно теплоемкость дома по стенам оцениваете.
    Хотя, по написанному в теме, можно предположить, что весь Ваш теплоемкий термос вполне может оказаться без пробки.
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Уважаемые собеседники, я на правах топикстратера хочу спросить каждого из вас- какие минусы вы видите перед кладкой стен дома в 1 кирпич и ЭППС в 10 см?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Минус в том, что ЭППС для таких конструкций вообще не подходит.
  4. proxe
    proxe
    proxe
    Зашел- нашел-посмотрел.
    https://www.penoplex.ru/endsection/thermal_protection_of_walls.html
    И чем вас конструктивное решение утепления полнотелого кирпича эппс-ом не устраивает? Только ПОКОНСТРУКТИВНЕЙ аргументируйте, мистер Ли...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не рекомендуют ЭППС использовать на стенах из-за его низкой паропроницаемости, но по СНиПу, если у внутренней стены коэффициент сопротивления паропропусканию более 1.6, то дальше можно на стену лепить что душе угодно, абсолютно не заморачиваясь этим паропропусканием.
  6. proxe
    proxe
    proxe
    ну дык у кирпича полнотелого какой коэффициент?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я с ГБ попутал. Был невнимателен.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно- песчаном растворе при толщине стены 120мм коэффициент паропроницаемости μ =0,11 мг/(м*ч*Па).
    СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" определяет сопротивление паропроницанию RП как
    RП = δ / μ СНиП [(м² * ч * Па) / мг],
    где δ - толщина слоя, м.
    Таким образом, сопротивление паропроницанию кирпича глиняного обыкновенного толщиной 0,120 м равно 0,120/0,11 = 1,09
    Толщиной 0,250 м соответственно:
    0,250/0,11 = 2,27
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Интересно- а пирог то нормальный (толщина в 1кирпич+эппс 10см) для зимы в -20? Отопление ТТ котлом.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я утеплился 20 см ППС.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Теплосопротивление слоя = толщина слоя (м) / λ Коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·°С)
    Теплосопротивление многослойной конструкции считается как сумма теплосопротивлений каждого слоя.
    Теплосопротивление:
    • Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-
      песчаном растворе 0,250/0,56 (СНиП II-3-79*)=0,45
    • Полимерная плита 0,10/0,04 (усреднённый показатель из СНиП II-3-79*)=2,5
    • 0,45+2,5=2, 95 .Чуток не дотягивает до нужных показателей по Лен. области. Скорее всего у вас теплосопротивление стены по новым СНиП порядка 3,2-3,5
    А так же стена в один кирпич (250 мм)-всё же тонковата для несущих наружных (ограждающих) конструкций.
    Теплосопротивление полимерной плиты 0,20/0,04 (усреднённый показатель из СНиП II-3-79*)=5. Что значительно выше нормы. Т. ч. кирпич здесь уже будет лишней тратой денег ;).
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    +0.16 забыли.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Теплорасчёт показывает 5,24, потолок у меня 40 см стружки ЭППС, утеплялся по нормам Финляндии. Стена 15 см бетона. Кирпич или бетон здесь лишними не будут:), прочность ни кому ещё не мешала, ну и теплоёмкость дому для ПМЖ лишней не будет. В данном варианте лишним будет ГБ, который и непрочный и малотеплоёмкий.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В сравнении с чем?
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Нашел на сайте ассоциации производителей автоклавного газобетона:- Удельная теплоемкость ячеистого бетона в сухом состоянии составляет 0,84 кДж/(кг•К). В условиях эксплуатации при влажности 4–5% теплоемкость газобетона составляет 1 – 1,1 кДж/(кг•К).
