1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. al185
    al185
    al185
    В правильном доме вентиляция д. б. Таки пусть она идет через подпол.
    А приток:
    1. Воздухопроницаемость конструкций.
    2. Приточные устройства.
    Вентиляция. Ликбез. Приточные устройства.
  2. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    al185, спасибо, вроде все сложилось в одну картину:hello:
  3. al185
    al185
    al185
    Для печного #302 и далее...
  4. Katty35
    Katty35
    Katty35
    Добрый день!
    Строим дом из бруса (кедр профилированный) 200*145, 1 этаж + мансарда, 180 кв. м
    Грунт 30-40 плодородный слой, затем песок. Геодезию не делали, но сосед копал котлован на 3,5 метра, все песок был. Участок в бору. Вода на 12 метрах. Участок с перепадом на 1,5 метра.
    Строители предлагаю делать мзлф, вниз 40 см, по высшей точки от 0 +60 см. Ширину строители предлагают 30 см и они уверяют, что для нас это достаточно, я вот думаю есть смысл ширину делать 40 см? Как-то мне 30 см кажутся смешными совсем. Два армирующих пояса по низу и сверху, арматурой 12 мм.
    Опыта в строительстве у нас нет, поэтому спрашиваю совета. Возможно, что-то могла не корректно написать. Но могу уточнить. Буду благодарно за любое мнение.
  5. al185
    al185
    al185
  6. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    На мой взгляд - дом не маленький и 30 см как-то правда маловато. Себе бы сделал 40 и спал спокойно)
  7. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
    Где то читал, что для дома из дерева вообще фундамент как таковой не нужен, у меня сосед выкопал на штык и вверх на 40 см поднял ленту шириной 40 см, дом из бруса сосны.
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Фундамент то нужен, вот только требования к фундаментам для дома из дерева ниже, чем для домов из хрупких материалов таких как кирпич, блоки.
  9. Bogatыrь
    Bogatыrь
    Bogatыrь
    Тюмень
    Здравствуйте Сварной. Начинаю строить опалубку по Вашему типу, хотелось бы узнать как вы убирали нижнею часть рамки, которая закреплена штырями в подушку. Получается вся опалубка опускается на толщину доски?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бред.
  12. al185
    al185
    al185
    Любопытна Ваша версия. Для чего деревянному на неслабом основании фундамент?
    ИМХО А) Б) В) исчерпывающе...
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет не опускается, нижняя планка находится внутри рамки (внутри боковых стоек), поэтому ее убираем спокойно откручивая саморезы, а стойки остаются на месте. Если подушка протрамбована хорошо, то опалубка ее не давит.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Мастер сварной, приветствую! Молодца, все по технологии, тема у Вас стала типа "Строитель отвечает на вопросы по МЗЛФ":super: Я тоже дотошный во всем, возвел МЗЛФ под баню, правда траншею не копал, а экскаватором снял плодородки 8 Камазов, потом все с послойным трамбованием галькой с песком отсыпал, стены может возведу нынче (арболит), перекрытие с крышей - врятли, полы по грунту плавающие хочу (утеплитель ЭППС), как по-вашему, стоит заливать на зиму или лучше следующим годом сделать?
  15. al185
    al185
    al185
    Зимовка #7
