1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. Bogatыrь
    Bogatыrь
    Bogatыrь
    Тюмень
    Получается между подушкой и нижней доской зазор? Подвернул ногу, стройка встала, сижу дома читаю форум.
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет там никакого зазора втом то и дело.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А) насчет наличия пола в доме не поспоришь, как без пола;)
    Б) что за дом такой, который надо к чему-то прикреплять? У всех на фундаменте стоит собственным весом.
    В) изолировать конструкцию от влаги надо, но не в том случае когда сруб стоит на грунте. Бесполезна эта изоляция, сгниет сруб очень быстро.
  4. al185
    al185
    al185
    Каркасник.
    Вас подводит чувство юмора. Объясняю суть анекдота от Бауса...
    Контекст о том, что для изоляции не нужны титанические фундаменты тяжелее дома, как любит публика. Вражеские нормы допускают от 120мм до грунта...
    Сей анекдот о достаточности под деревянный дом #11...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может быть Вы и правы (я про чувство юмора) :). В остальном согласен на все сто.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :faq: Он то чем провинился? Все каркасные строения, которые я строил, стоят без привязи.
  7. al185
    al185
    al185
    Не про Ваши постройки. Как обычно про нормативы, вражеские и наши.
    СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
    Вы делали расчеты?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не делал.
    Допускаю мысль, что при определенном (непропорциональном) конструктиве, ветровые нагрузки могут снести дом. На моих глазах развалился каркасник от сильного порыва ветра. Застройщик самодеятельный собрал каркас без единого раскоса, поставил стропила также без раскосов, покрыл крышу рубероидом. Картина маслом: он слезает с крыши и тут все небо потемнело и сильный порыв ветра приподнимает его каркас и опускает на землю уже не каркас, а хаотическую кучу стройматериала.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот, гляньте, как народ изгаляется. https://www.forumhouse.ru/threads/199583/#post-5873415 Тут точно якорить надо. Впрочем, на той ветке ещё и не такая жуть есть:)].
  10. Katty35
    Katty35
    Katty35
    Из всего выше сказанного склоняюсь сделать ширину ленты 40 см по периметру, чтобы успокоить себя.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте форумчане!
    Вот как и обещал выкладываю отчет о проделанной работе за это лето. За предыдущий год раздумий и оценки было всетаки принято нелегкое решение о достройки моего фундамента, тоесть увеличение его площади за счет пристроенного к нему подвала и террасы. Все это будет находиться под одной плитой толщиной 160мм армированной арматурой диаметром 10мм в два слоя с шагом 200х200мм, усиленную 14 и 16 мм арматурой в местах несущих стен и примыкания подвала и террасы. Внятных ответов и критики о таком конструктиве на форуме не увидел, пришлось заново читать книги, рассматривать варианты присоединения подвала через термо или усадочный шов, но хотелось не делить плиту, а залить все это дело монолитом. В книгах, помоему у Сажина, но могу и ошибиться, при определенных условиях можно жестко прикрепить подвал к ленте, да и в деревне пообщался с двумя жителями у которых похожий конструктив живет без проблем уже более 8 лет у одного (цельный кирпич) и 4 года у другого (пенобетон).
    Итак начнем повествование.
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    В этом году погода конечно же преподнесла свои коррективы в скорость исполнения задуманного, но мы преодолевали трудности по мере их поступления. Первое что было сделано это вырыт котлован. Вопрос о копателях встал очень остро, так как время поджимало а погода еще раз повторюсь расслабиться не давала, солнечных сухих дней было ну очень мало, в основном дожди. Азиатские бригады просили за рытье ямы размером 7500х4500х1800мм от 12 до 16 килорублей + проживание, + инструмент мой, время копки составляло от 3 до 7 дней, поэтому мой взор повернулся в сторону экскаватора за 1200 руб/час. Экскаваторщик местный работяга, как оказалось довольно таки смышленый в своем деле, что несказанно меня порадовало. Так вот, начав копать около 8 часов утра, он закончил это дело в 11.00, тоесть у него ушло на копку котлована два с небольшим часа, а остальное время, около часа, он передвинул вынутый грунт на указанное место, подальше от ямы. Копал на белорусе, МТЗ 82, только установка на нем была как на импортном экскаваторе, с большим углом поворота. Обошлось мне все это дело в 5000 рублей. Вырыт котлован был довольно таки профессионально, на мой взгляд, лопатой потом вывел дно в "0", на что потратил оставшийся день. Края ямы потом укрыл по периметру пленкой, так как почва песок и была вероятность при дожде обрушение краев.
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    После на дне котлована, на 300мм была вырыта троншея, в нее уложены две сантехнические оранжевые трубы диаметром 110мм, с уклоном в 2*, одна на канализацию, другая как гильза под водопровод. Сверху укрыл трубы слоем ЭППС 35 плотности и 50мм толщиной, после все это дело отсыпал песком, и притромбовал, без фонатизма. Потом на дно котлована по всему периметру была сделана подбетонка, около 70-80мм. самомесного бетона в пропорциях 1 часть евроцемента, 4 части песка и 6 частей щебенки. На подбетонку была нанесена гидроизоляция, сначало битумный праймер, потом наварили два слоярулонной гидроизоляции премиум класса Технониколь Техноэласт. Потом опалубка 300мм высотой, на опалубку еврорубероид, и начали накидывать арматуру. Арматура в два слоя, диаметром 10мм с шагом 200х200мм.
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Для поднятия второго слоя арматуры была куплена проволка, катанка, 6.5мм диаметром, гладкая. Сколотил на "коленке" кондуктор, и нагнул 150 столиков за час, может быть даже быстрее.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Дождались милости от погоды и залили плиту. На плиту 6000х3700х300 ушло 7м3 бетона М300 на граните. Забыл написать, до заливки под стены были сразу сделаны выпуски арматуры.
