1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Подождали 2 недели пока плита встанет, не забывая ее поливать, начал колотить наружний периметр опалубки. Подняв наружний периметр обшил доски пленкой 150 микрон, и начал вязать арматурный каркас стен. Стены 300мм толщиной, стенка подвала в месте примыкания к существующему фундаменту 150мм., с заходом под ленту, для чего под лентой было сделано углубление на 250мм с дополнительным армированием. Толщина стенки подвала ниже фунда равна 400мм. Тоесть получилась своеобразная консоль. Чтобы закрепиться на ленту в ней было сделано 200 отверстий по всей площади. Все отверстия засверливал под углом, глубина отверстий 400мм диаметр 16мм. В отверстия на химический анкер была забита 16мм арматура, так же было засверлено и проармировано в углублении под существующим фундаментом. После обвязки армокаркаса колотилась внутренняя стенка опалубки.
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    На арматурный каркас были установленны пластиковые фиксаторы
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Стенки предбанника, где будет спуск в подвал 100мм, армирование в 1 слой арматуры диаметром 10мм с шагом 200х200мм + сварная арматурная сетка д. 6мм с ячейкой 100х100мм. Где дверной проем добавлено по периметру еще по два прута 10 с загнутыми под 45* концами, а сверху добавлены два прута 16мм арматуры. Усиление опалубки, шпильки, раскосы. Опять милость от погоды и заливка. Бетон 12м3 М-300 на граните.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ждем пока бетон встанет, паралельно делаю другу в магазине сварной каркас лестницы на второй этаж.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Через две недели снимаю опалубку
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Параллельно была сделанна опорная колонна под террасу. Плита под колонной 1500х1500х400мм, армирование плиты сетка из арматуры диаметром 10мм с шагом 150х150мм в два слоя, сама колонна 450х450мм. Колонна обработанна битумной мастикой готовой к применению и отсыпана песком с трамбовкой. И еще немного фото.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Далее предстояла работа по гидроизоляции стен подвала. Битумная мастика готовая к применению, потом на нее наваривалась вертикально рулоннаая гидроизоляция премиум класса Технониколь Техноэласт
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Далее утепление. Утеплял ЭППС 35 плотности, толщиной 50мм с обязательным пропениванием стыков. Приклеивал пенополистерол на туже самую готовую к применению битумную мастику.
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Потом к ЭППС, который ниже уровня земли, пристрелил с помощью степлера пленку 150 микрон и отсыпал все это дело песком.
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Потом подошла очередь плиты. Как и писал вначале плита будет толщиной 160мм с армированием в два слоя 10 арматурой и усилением в особо ответственных местах 14 и 16мм арматурой. Плита утеплена ЭППС 35 плотности 50мм толщиной. Потом все это дело укрыл пленкой 250 микрон, такой пленкой укрывают силосные ямы в колхозах, ширина этой пленки аж 14 метров, так что мне ее даже пришлось подрезать по ширине. 9- ти метровый кусок еле вытащили вдвоем из багажника, тяжеленная жутко. Выставил опалубку по лазерному уровню, укрепил, и начали вязать каркас. Получилось так.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А это усиление опалубки потолка подвала и плиты террасы
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Позавчера залили плиту, вытянули, укрыли и через пол часа пошел дождь. Вчера ездил смотрел, все ОК, походил по плите, сердце радуется проделанной работе. На плиту ушло 17м3 бетона М300 на гравии. Осталось в этом году мелочь. Сварю лестницу в подвал и дверь, и на этом строительный сезон закрою.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ждем фото полученного)
    Вопрос возник почему решили на плиту использовать арматуру. Д10 почему не взяли хотя бы д12?
    Если не секрет сколько ушло финансов на сее дннство?
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да потому что плита лежит на земле большей своей частью, а где является потолком там усиленные ригеля из 14 и 16 арматуры.
  15. Pac24rus
    Pac24rus
    Pac24rus
    Красноярск
    Каким образом связывали плиту с лентой?
