1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Мастика ЭППС не плавит, не проверяли?
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет, не плавит. На банке написано что она предназначена для приклеивания паркета, ЭППС и еще много чего.
  3. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Мастер сварной, у вас все как всегда монументально), спасибо за отчет,
    но есть вопрос?
    там где идет примыкание подвала и фундамента, вот как раз под фундаментом, когда копали, что делать с подушкой?, она же шириной около метра, не осыпалась она, там же щебень, ПГС, как прошли этот стык?
    на фото плохо видно, не разглядеть,(по тому как ситуация схожая сейчас, буду пристраивать гараж вдоль одной из стен на отдельном фундаменте, что делать с подушкой фундамента, задумываюсь)
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Знаете, я был приятно удивлен, подушка была плотнее спресована чем грунт под нею, точнее грунт под подушкой, у меня песок, копался легче, и ровнялся хуже чем подушка. На фото есть кусочек срезанной подушки правда здесь она вровень с лентой.
  5. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Мастер сварной, здравствуйте. Прочитал обе ветки (про фундамент), очень познавательно. Представляю сколько у Вас терпения т. к. стройка отнимает очень много сил и нервов. Погода в этом году точно подкачала (у нас в Мос. обл. практически каждый выходной дождь). Хочу задать вопрос т. к. проникся к Вам доверием.
    Кратко про стройку: (Мос. обл., Сергиево-Посадский район). Фундамент ленточный 9х12 с двума перемычками (по 9м.). Была вырата траншея 1,5м, подушка 20см (песок) + бетон с армировкой 1,3 метра в земле + 40 см над землей + цоколь из красного полнотелого кирпича (6 рядов). Безымянный.png
    Красным отмечен погреб. Стены погреба со штрихами - это получается сама лента, а стена без штрихов - стена выложенная кирпичом. У меня такой вопрос: как лучше утеплить погреб? Я хотел между кирпичной кладкой и грунтом положить ЭППС или пенопласт и засыпать его грунтом. Надо ли гидроизолировать кирпичную стену между грунтом и кирпичом (стена без штрихов) и надо ли гидроизолировать стены (ленту) внутри погреба (стена со штрихами)? И как утеплить стены со штрихами? Заранее благодарен за ответ. И как бы сделали Вы в этом случае?
  6. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Забыл добавить: Дом из бруса 150х150 с мансардой.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Присоединяюсь к вопросу. Все аналогично.
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Да уж, неслабая лента под домик из дерева, впечатлило. Вам бы тогда полноценный цокольный этаж сделать, ведь стены то практически готовы. Что касается вопросов. Как у ВАС обстоит дело с УГВ? По поводу гидроизоляции и утепления внутренней стенки, которая из кирпича, поймите гидроизоляция в подвале лишней быть не может, так что гидроизолируйте потом утепляйте, утепляйте лучше ЭППС он более устойчев к влаге и сырости. Далее хотелось бы знать какой у ВАС подпол, если вентилируемый то утепляйте обязательно, наружние стены подвала также гидроизолировать и утеплять, утепление и гидроизоляцию вывести за пределы подвала минимум на 1 метр. Какой пол в подвале? стяжка, или подвал стоит на плите? Если будет стяжка, то я бы все таки загидроизолировал подвал под стяжкой с выводом гидроизоляции на стены подвала минимум на 50 см., но для этого надо сделать подбетонку. Если стяжка уже сделана, то гидроизоляция поверху, так же с заходом на стены, место примыкания стяжки к стенам промазал бы жидким стеклом или влагостопом, потом битумной мастикой, потом рулонной гидроизоляцией. Если стены хорошо гидроизолированны снаружи, то внутри гидроизолировать их смысла нет. Так сделал бы я, но не видя и не зная всех обстоятельств связанных с ВАШЕЙ стройкой могу и ошибаться. Может быть ВАМ только поверхностного дренажа будет достаточно, это что касаемо гидроизоляции, а утепляться все равно надо.
  9. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Спасибо за ответ. УГВ помоему 2 метра. Подвал вентилируемый (оставил место под приточный и выходной каналы), пол будет стяжка. Еще вопросик). Как необходимо поступить с внутренним пространством ленты (помимо подвала), Пол будет по лагам (деревянным). Чем отсыпать лучше? Укрыть? Нужно ли гидроизолировать ленту внутри (та, что над уровнем земли + цоколь)?
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну вообще то я имел ввиду вентилируемое подполье, тоесть то пространство что будет находиться под вашим полом до земли. В идеале внутри ленты надо бы вынуть плодородку, а на ее место отсыпать либо песок, либо ПГС, либо щебу. Плодородку убрать для того что бы предотвратить процесс перегнивания земли, а следовательно убрать ненужные ВАМ запахи и лишнюю сырость из под пола. Песок, ПГС или щеба отсечет каппилярный подсос влаги из земли, и при правильной вентиляции подполья у ВАС там всегда будет сухо, а следовательно половые лаги и доски будут дольше служить и менее подвержены гниению. Так же намного приятнее будет делать ревизию когда ползаеш по чистому песочку чем по земле, пусть даже и сухой. Ленту внутри можно и не изолировать, хотя повторюсь, лишним это не будет. Можно битумом отмазать.
  11. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Спасибо за ответ. А промазать битумом только ленту или кирпич тоже?
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Мажте целиком, кирпич более подвержен воздействию влаги чем бетон.
  13. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Спасибо за ответы, так и поступлю.
  14. garik69rus
    garik69rus
    garik69rus
    Зубцов
    А чтоб подпол был в меру глубоким и сухим купи пластиковый бассейн и закопай его.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Наверное много литературы и научных трудов прочли что бы до такого додуматься, и что самое главное, советовать другим. В данном случае подпол, это то что между полом первого этажа и грунтом. Если учесть что у человека подпол будет составлять 9000х12000мм за вычетом небольшого подвала, то бассейн таких размеров будет скорее всего сопоставим по цене с самой фундаментной лентой. Вообщем улыбнули.
