1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. garik69rus
    garik69rus
    garik69rus
    Зубцов
    Не так выразил мысль бассейн для погреба в подполье.
  2. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Мастер сварной, а что лучше положить между цоколем и брусом?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Рулонную гидроизоляцию. Мне очень понравился в работе Техноэласт. Толстый, прочный, на морозе не дубеет. Я наваривал его на ленту два года назад, через две зимы такой же мягкий. Минус один - это цена.
  4. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    Уважаемый Мастер сварной! Несколько вопросов к вам: какой ценовой категории использовали химический анкер, и какой расход, т. е. на сколько прутков 10 арматуры, глубина отверстия 100мм, хватит балонна 400мл. Чем заделывали отверстия в ленте после демонтажа резьбовых шпилек, подойдет ли песчаный грунт, карьерный песок для обратной засыпки? И рекламный баннер в качестве г/и под плиту. делаю фундамент по вашему примеру. Спасибо за ответ!
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Химические анкера у меня были двухкомпонентные Хилти, под специальный пистолет. Друг дал попользовать и то и другое, за анкера заплатил в районе 3000 руб, это 3 балона, их хватило на 200 отверстий 16х400мм. Расход небольшой, так как это не поризовка, надо только тщательно продуть отверстие перед применением. Отверстия в ленте ничем не заделывал, в подвальном помещении жидким стеклом в пропорции 1:1:1 (стекло, цемент, песок) потом гидроизоляция. Банер вместо ГИ себе не стал бы класть, у ГИ состав другой, в основе БИТУМ, а у банера ПВХ помоему.
  6. Fyndament
    Fyndament
    Fyndament
    Отчего передумали засыпать под плиту керамзит?
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я впринципе не передумывал, просто захотелось немного изменить конструкцию полов, и керамзит был бы лишней тратой, да 20-25 тыщ неособо много в общей ценовой политике дома, но все же траты и лишние
    с уважением МС
  8. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Мастер Сварной, скажите, у Вас плита получилась заподлицо с вертикальной стеной цоколя? То есть ее наверное будете утеплять вместе с цоколем или как? И в плите какой защитный слой бетона у Вас сверху и снизу?
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте. Да плита залита заподлицо с лентой и утепляться будет совместно с фундаментом одним листом. Защитный слой бетона в плите снизу 30мм сверху 20мм.
  10. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Мастер Сварной, а не могли бы Вы поподробней объяснить про усиление 14 и 16 арматурой в местах несущих стен, Вы укладывали ее перпендикулярно им? Я тоже хочу заливать подобный контсруктив и думаю разрезать плиту на несколько плит по несущим стенам или залить целиковую как у Вас? Как посоветуете? Или это опирание посередине не мешает, у меня максимальные пролеты по 3,5 м.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    В плите лежит арматура д. 10мм в два горизонта с шагом 200х200мм В местах где будут несущие стены между арматурой д. 10мм в два ряда по 5 прутков в каждом (сверху и снизу) укладывалась арматура большего диаметра. Вся арматура укладывалась вдоль стен, тоесть повторяя их контур. В результате под стенами получались усиленные армокаркасы шириной 1200мм с шагом арматуры 100х200мм. Так же арматурой усилена плита в месте примыкания подвальчика к ленте. Позавчера, в субботу, ездил в деревню, стрельнул нивелиром, изменений не обнаружено, трешин в плите нет, может рано себя хвалить, но на душе очень приятно
    С уважением МС
  12. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Что за грунты у Вас что делали засыпку и трамбовку под ленту? Не проще было бы на материнский грунт заливать ленту? Под нагрузкой от строения подушка даже утрамбованная может дать усадку, да и лишняя работа это.
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Про грунты описано в моей первой теме, а подушку (вашими словами - засыпка и трамбовка) делается по технологии строительства МЗФЛ и является неотъемлемой его частью. Если все сделано по технологии, тоесть уложено в геотекстиль (не садовый, а промышленный), протрамбовано послойно, а не просто засыпано и ногой разровнено, то ничего не сядет, а если и доуплотнится, то равномерно. По поводу лишней работы, а кто вам сказал что строительство это легкое дело, здесь без движений в ту или иную сторону никак.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Дак не может, а точно даст только в разы меньше + равномерно. А вот не трамбованная не понятно где больше где меньше + на сколько просядет. А от этого будет зависеть появятся или нет на фундаменте и стенах трещины. Так что решайте проще или нет без трамбовки.
  15. manowa
    manowa
    manowa
    Здравствуйте МС. Прошлым летом, благодаря Вашей теме, как по учебнику залил фундамент и плиту.
    На плиту поставили цокольный этаж из ФБС блоков 400мм.(только стены),с проемом 3 метра для въезда в гараж.
    На цоколь планируем залить перекрытие, монолитную ж/б плиту, далее на нее поставить деревянный дом из 150-го бруса, с дальнейшей облицовкой кирпичом.
    Подскажите пожалуйста, как бы Вы залили перекрытие ? Как вариант предложили сделать вначале армопояс высотой 300мм, предварительно положив на проем по краям 2 п-образных швеллера и сварить их между собой арматурой через каждые пол метра для жесткости. Ну и естественно далее по 3 нити арматуры сверху и снизу.
    А только потом на армопояс монолитное ж\б перекрытие, с опиранием на стену 20см. Можно конечно сразу залить монолит без армопояса, но тогда придется заливать над 3-х метровым проемом с опиранием на всю ширину стены. Положить утеплитель будет некуда, получится мостик холода.
    Заранее спасибо.
