1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну вот и славно! Тут в двух темах практически все разжеванно по МЗФЛ, просто зараз столько не осилить прочитать.
  2. den 37
    den 37
    den 37
  3. Apilive
    Apilive
    Apilive
    Ува
    Здравствуйте. Мастер Сварной. Делоем фундамент по вашей технологии с некоторыми добавлением госта.
    Вопросы.
    1. Вы отливаете плиту сразу и на крыльцо и веранду, что является не правильным, поскольку через нее холод будет идти по плите в дом. Делается разрыв, то что утепляется, от того, что не утепляется. Что будет замерзать зимой. Если конечно этот дом только на теплое время?
    2. Усиление в армировании плиты под несущими только в нутри дома или по периметру тоже, надо усиливать? По фотографиям и описанию не понятно.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да ладно ВАМ, у меня будут теплые полы, тоесть на плите внутри дома будет ЭППС на нем алюминевая фольга, на ней трубы теплого пола, потом стяжка, итого +100мм, так откуда будет мерзнуть?
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Усиление армирования плиты было проведено только в местах особых нагрузок, тоесть были пущены ригеля над подвалом, в плите на террассе (в виде лучей от колонны на стены ленты) под всеми несущими стенами.
  6. Apilive
    Apilive
    Apilive
    Ува
    Сама плита под домом, от плиты веранды, будет мерзнуть, теряется смысл утепления фундамента по наружному периметру.
    Под всеми несущими стенами- в том числе и по периметру? на фото как я не смотрел, усиления по наружным стенам не увидел. В месте где плита примыкает к ленте фундамента периметра, образуется линия нагрузки
    , в этих местах плита испытывает максимальное давление, тут и трескается. Может я и не прав, потому и спрашиваю.
  7. Apilive
    Apilive
    Apilive
    Ува
    Пучиться может как от проникновения холода так и тепла под фундамент. Так по крайней мере считают все скандинавы. (Читал про их плиты.) Они говорят, что тепло хуже, если проникает под фундамент. Несколько лет их институты изучали этот вопрос. И у меня в проекте идет разрыв между плитой дома и веранды и крыльцо тоже разрыв. Я задал вопрос, про это моему проектировщику. Он ответил что по фундаменту крыльца и веранды, холод проникает в ленту и далее в грунт, что и приведет к пучению. Если плохо отвести воду. Вот сижу и чешу репу, но разрыв буду делать, хоть и технологически это не просто.
  8. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @мастер сварной,
    Добрый день, собираюсь построить маленькую каркасную баню 5*3 (или 6*3). Как Вы считаете имеет ли право на жизнь такой размер ленты высотой 40 и 30 шириной, заглублять его не буду вообще, сниму до глины (примерно 50-70 см земли) ,подушку и бетон. Вроде там куба 2,5 получается, месить буду сам. Думаю за 2 дня осилю.
    p. s. не плохой бомбик получился :hello:
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А от тепла то как может пучить?)
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вы не правы, монолитная плита армированная в два ряда лежащая на фундаментной ленте является как бы продолжением самой ленты, фундамент то у ВАС не трескается под нагрузкой стены (если фундамент конечно же сделан правильно). Поэтому по периметру не усиливал.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну так если у ВАС проэкт, так и стройте согласно ему, а что бы небыло сил морозного пучения способных повлиять на целостность моего фундамента у меня в дальнейшем будет выполнен ряд противопучинистых мероприятий, да и почва у меня малопучинистая, песочек понимаете ли мало подвержен пучению если не насыщен влагой, а для этого существует дренаж, утепление отмостки и ленты тоже мало способствует пучению
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте, у ВАС получается незаглубленная лента, лучше высоту поднимите хотя бы до 500мм, лента имеет оптимальную жесткость при соотношении высота/ширина 2/1.
    С уважением МС
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну там же, в скандинавии, профессора не один год затылок над этим чесали, видать что то придумали. Им за это денюжку платят. :)]
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я бы положил 12мм 2 прутка сверху 2 прутка снизу, рамки из 8-ки через 500мм, углы усильте дополнительными прутками гнутыми под 90* и имеющими концы по 1000мм. Это если баня будет деревянной.
