1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Каркас
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем здравствуйте.
    Появилось пару вопросов во заливке фундамента и пола.
    Если фундамент к примеру = 120 см, заглублен на 80 см, надземная часть получается 40 см + плита толщиной 16 см.
    Итого, пол находится над уровнем земли 56 см.
    А нужен ли вообще цоколь ?
    И вторая мысль. А если сделано утепление плиты и фундамента, почему при заливке плиты, сразу не залить стяжку с теплым полом ?
    И вопрос, а надо ли наваривать на ленточный фундамент гидроизоляцию, если он хорошо обработан битумной мастикой ?
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Мда, у них видимо таких холодов нет, а поговорить про что - то нужно вот и придумали)
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Добрый день @мастер сварной. Подскажите такой вопрос. Снял растительный слой земли трактором под всем поверхностью будущей бани где-то см на 50. Фундамент после прочтения разной информации планирую заглубить см на 20 от земли. Т. е. лента будет на 20-30 см заглублена и наверх см 30-40, по углам будут стоять бетонные столбы с опиранием на гравий. Сначала идет песок в перемешку с пылью, потом тонкий слой глины, затем песок до гравия, дальше гравий примерно с глубины 2,5-2,7 м.
    Вопрос такой чем лучше и правильней выполнить подсыпку излишне вынутого грунта для основания фундамента (песок, ПГС или щебень). и чем потом впоследствии заполнить пространство внутри ленты (полы будут заливные по грунту).
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Внутреннюю отсыпку можете выполнить любым из вышеперечисленных материалов, просто все упирается в цену.
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А под основание фундамента?
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да так же любым вышеперечисленным материалом. Мне больше импонирует ПГС, а так без особой разницы.
  8. Apilive
    Apilive
    Apilive
    Ува
    Я отсыпал карьерным песком, под плиту и опгс под ленту. Хорошо, что река рядом и с этим материалом нет проблем моют. А вот стульчики и звездочки которыми задаются зазоры для арматуры вот проблема, хоть через интернет заказывай. Думаю купить жесткой пластиковой трубы диаметром 2 см. нашинковать ее и положить под первый ряд. арматуры.
    Вопрос такой. при какой температуре минусовой, можно оставлять бетон для застывания?
    руку потянул при отсыпке, вот думаю успею до морозов отлить или нет. Еще каркас вязать. да гори оно все синем пламенем. :)] :)] :)] :)]
  9. Fli9801bustier
    Fli9801bustier
    Fli9801bustier
    Киров
  10. Fli9801bustier
    Fli9801bustier
    Fli9801bustier
    Киров
    Уважаемый мастер сварной, подскажите пожалуйста, чем Вы заделывали оставшиеся от шпилек отверстия в фундаменте. заранее благодарю.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ничем не заделывал, просто незачем. В теме уже подробно про это писал.
  12. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    простая канализационная труба на 50 мм пилится по 5-7 см и эти чурки ставите как стульчики на торец под арматуру. По горизонтали я делал из вязяльной проволоки оттяжки типа. Растягивал каркас какбы в разные стороны и он стоял ровно.
  13. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Прочитал 1 и 2 части отчёта о вашем фундаменте. информации очень много нужной и необходимой. возникло несколько вопросов, а именно: имеется вводная - грунт глина, УГВ порядка 10-15 метров, дом из КББ 400/ЭППС 50/облицовочный кирпич 100, первый этаж полный, второй мансарда, вес дома порядка 250-300 т, при размере 8×10,фундамент с несущей перемычкой по длинной стороне. Планируется МЗЛФ. ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ ПО УСТРОЙСТВУ И КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТА МАСТЕР СВАРНОЙ ?
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    Что я могу посоветовать? Если будете делать без расчетов и геодезических изысканий то берите несущую способность грунта в 2 кг/см2, хотя для сухой глины она и больше. Если делать ленту шириной в 500мм, это обусловлено пирогом ВАШЕЙ стены, то при конструкции ленты с одной несущей перемычкой по длинной стене, учитывая что размеры даны не по осям, а по внешним габаритам, несущая возможность вашей ленты составит около 410т. Высоту ленты в случае МЗФЛ лучше делать в два раза превосходящую ширину, т. е. в данном случае 1000мм. В таком соотношении ВЫ добьетесь наибольшей жесткости. При расчете веса дома, следует учитывать не только вес строительных материалов, но и вес фундамента, крыши, отделки, ветровой/снеговой нагрузки для ВАШЕГО региона, мебели и т. д. +30% на запас, ну в теме не раз про это писалось. По армированию, без расчетов меньше 12-14 арматуры не рассматривал бы в принципе. Ну и соответственно соблюдение технологии выполнения работ по возведению МЗФЛ, без всяких там "А может не надо, и так пойдет, а здесь потоньше, залью прямо в грунт, ну и т. д.".
    Вот так бы делал себе, но я не конструктор, беру примеры из опыта работы с бетоном по конструкторским решениям уже готовых проектов, да книгу Сажина почитайте, он по МЗФЛ все четко описал.
    С уважением МС.
  15. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Спасибо за совет после предварительных расчётов выложу что получилось надеюсь на конструктивную помощь, а геотекстиль какой порекомендуете?
