1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    В 1 теме подробно писалось
  2. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Произвел предварительный расчёт, который дал следующие данные: вес дома с учётом всех нагрузок составил 230 тонн, так как "пирог" стены это КББ 40/ЭППС 5/облицовочный кирпич 12 то ширина ленты получилась 50 см, учитывая что высота должна быть в два раза больше то получаем 100 см (как вы и рекомендовали). Размер фундамента 10 на 8 с одной длинной перемычкой, получаем общую длину 46 метров, несущая способность более 400 тонн при минимуме почвы 2кг/см2. Армирование решил производить 14 А3 в два ряда по три нитки. Остаётся открытым вопрос: о расстоянии между поперечными рамками (планирую через 40 см арматурой 10 А3), глубиной закладки нижней части фундамента (планирую 50 на 50) и необходимости среднего ряда арматуры для более хорошей усадки бетона
  3. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Средний ряд арматуры, будет лишним.
  4. Аналитик19
    Аналитик19
    Аналитик19
    Вязьма
    Добрый день@мастер сварной. Дренажную систему вокруг фундамента прокладывали
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Да дренаж проложен, но временный. Постоянный буду делать вместе с отмосткой.
  6. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Каким образом связывали плиту с лентой? И нужно ли это делать?
    Посмотрите вложение, что думаете?
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Читайте тему, в ней все подробно с картинками описано.
  8. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Не поверите, все прочитал!)
    Просто детально не разобрать. На фото выделил.
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Точно и таких штырей 110 штук по всей ленте
  10. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Они не привязывались к ленте? Просто залили и все?
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Эти штыри торчат из ленты и являются продолжением рамок (хомутов), основного армирования. Смотрите 1 тему там все видно.
  12. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Да, все правильно. Только, как лента вязалась с плитой? Через эти хомуты?
    PS: Темы прочитал обе!
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Просто заливалась и все. Ленту с плитой вообще можно не связывать, или у ВАС есть опасения что плита уплывет с ленты?
  14. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Просто не знаю как надежней будет?
    В других темах вчера читал обсуждение, где было указано, как крепится плита к ленте !
    поэтому вопросу хотел у ВАС проконсультироваться.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Пустотные плиты перекрытия вообще не анкерятся, так зачем изобретать велосипед. Я себе делал выпуски потому что посчитал так правильнее, но повторюсь, можно и без них.
