1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Расскажите по подробней про террасу? И есть ли у Вас общий план этажей, просто интересно посмотреть!
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Как будет соединятся фундамент трассы и дома?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Дружище, чем плодить ненужные вопросы, почитайте темы, там все описано не раз. И если вы темы читали внимательно, то почему задаете вопросы на которые уже были даны ответы.
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    В теме было описано как вы собираетесь делать, а как сделали я не увидел!
    Поэтому и уточнил!
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    В теме подробно описано как делал
  6. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @мастер сварной, Доброе утро :)
    скорее всего вопрос будет немного не по теме, но не удалось найти информацию, возможно такое особо не поднимают люди, или это само собой разумеется :)
    имеется такой габарит дома, который хотелось бы возвести и перекрыть плитами, полы по грунту
    плиты изначально закладывал 7,5 м вдоль узкой стороны
    но наткнулся на такую неожиданную вещь, увидел информацию что нельзя делать пролеты более 6 метров в ленте, не подскажите, так ли это? и в моем случае необходимо будет пролить ленту по середине длинной стороны? грубо говоря на 5,5 метров?
    помогите пожалуйста с этим вопросом
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    Это утверждение скорее касается мелкозаглубленной ленты, если делать ленту на глубину промерзания то можно и не делить. НО! Вы внутренние перемычки будете ставить прямо на полы по грунту? Лента шириной 450мм по несущей способности проходит под ВАШ домик?
  8. Bap451
    Bap451
    Bap451
    вот это новости :)) спасибо, да, полноценную ленту лить планирую, на 1.2 вглубь, ниже глубины промерзания, а касательно несущей способности, вот каким образом считал:
    периметр ленты 39 метров, площадь опирания на грунт получается 165500 кв см,
    вес дома складывал из параметров (50т фундамент, стены 70 т, плиты перекрытия 40 т, полезная нагрузка 30 т, снеговая 30 т, и крыша 20т, все округлял в большую сторону) итого 250 т, с запасом 1,3 получается 315 т, учитывая средний грунт 2 кг, см2 предполагаю: массу дома делим на площадь основания получается 1,9 кг/см, вроде бы почти запас маленький, но мы закладывались 1,3 коэффициент, плюс грунт скорее более прочный, ибо глина, которую только техникой откапывать, и УГВ ниже 5 метров
    на счет перемычек, планировал залить их уже вместе с полом, усилив сваями и армируя, перегородки не будут сильно тяжелыми, потому что дымоход планирую коаксиальный, и трубу делать не буду, а вентканалы от потолка выведу в крышу
    но вот сомнение пошло, не будет ли создаваться момент на пролете 11 м? если делать несущую по центру, тогда и плиты можно использовать 5.7 метров, вместо 7,5, хотя к плитам у меня вопроса нет, 800 кг на квадратный сантиметр производитель гарантирует
    если не сильно углубляться, нигде я не ошибся?
  9. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую, откуда взяли этот расчет?
  10. Bap451
    Bap451
    Bap451
    доброе утро! собственные прикидки, объем бетона, масса стен, плиты перекрытия, полезная нагрузка исходя из 200 кг на метр, площадь (120 квадратов) снеговая 200 кг на метр, ошибся где то?
    если да, то укажите пожалуйста на неточность
  11. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Просто Я сейчас нахожусь на стадии проектирования и расчета фундамента и пользовался вот этой инфой:
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-fundamenta.shtml
    http://dom.dacha-dom.ru/soprotivlenie-grunta.shtml
    http://dom.dacha-dom.ru/shirina-fundamenta.shtml
    Но у меня стал вопрос в грунте, т. к. в Краснодаре почти метр чернозема! А у него несущая способность меньше единицы...
  12. Bap451
    Bap451
    Bap451
    не эксперт, но думаю вынимать чернозем нужно, даже если сваи, все равно глубже него копать, но думаю товарищи более опытные подскажут оптимальный выход
  13. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Чернозем обязательно вынимать так как он содержит органику, которая подвержена гниению и как следствие может давать непрогнозируемую осадку.
  14. Fli9801bustier
    Fli9801bustier
    Fli9801bustier
    Киров
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, всё ли нормально: имеется МЗЛФ 9,7*8,5м шириной 0,5м с двумя внутренними лентами крест накрест, т. е. разделен на четыре одинаковых прямоугольника, три из них засыпаются грунтом+песок с трамбовкой+гидроизоляция+100мм ЭППС; в четвертом прямоугольнике будет подполье. Хочу залить монолитную ж/б плиту, которая будет опираться полностью на всю ленту, в трех внутренних прямоугольниках на грунт, в четвертом-висеть (4,1*3,5м). Армирование А-3 диаметром 12мм 200*200мм в два горизонта. Толщина плиты 160мм. Подскажите, как оно?
  15. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Вот Вам в помощь.
