1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    "Чукча не читатель, Чукча-писаааатель" ;)
  2. Santey
    Santey
    Santey
    Здравствуйте Мастер сварной, а также многие читатели Вашей темы. Отдельное спасибо, респект и уважуха за терпение и такое неоднократное разжевывание многих интересующих форумчан вопросов. Я планирую построить гостевой дом из бревна 6*9, 2 этаж - 6*6.С фундаментом определился - МЗЛФ. Грунт - суглинок, УГВ - 1м., глубина промерзания грунта минимум 70 см (точно не знаю для Владимирской обл.). На участке сделан траншейный дренаж, для отвода грунтовки и ливневки. Планирую делать ленту шириной 400 мм., глубиной 300 мм., и высотой над землей 400 мм. Песчаная подушка, гидроизоляция, ПГС. Арматура 12мм в три прута снизу и сверху, и вертикальные рамки из 8-ки и ставить через каждые 600 мм. Дополнительно сделать утепление ПГСом и дренаж ленты с отводом стоков в уже имеющийся дренаж + утепление отмостки. Выдержит такая лента сруб? Заранее спасибо.
  3. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Все ценное тут на первых пяти страницах, дальше идет повторяющийся консалтинг по кругу :)
  4. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Может утепление ЭППСом? А сруб конечно выдержит, ИМХО.
  5. Santey
    Santey
    Santey
    отмостку ЭППСом, а саму ленту ПГС.
  6. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Скажите есть ли смысл ну то есть не во вред ли выложить цоколь кирпичем на зиму на ленточный фундамент, если больше в этот год кроме утепления фундамента делать ничего не буду.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Не ПГС не утеплитель по определению, а под деревянный дом лента даже великовата, тоесть с запасиком, конечно же в каждом случае есть свои нюансы, а так вполне.
    Согласен, что основа темы в первых постах, но у людей возникают дополнительные вопросы, на которые желательно получить понятный для этих людей ответ. А вот то что на многие вопросы уже были даны исчерпывающие ответы, а люди вместо того чтобы читать лучше зададут еще разок вопрос вот это расстраивает, но не сильно. Людей понять можно, некогда заниматься чтением, хочется ворваться в бой сразу, практически без предварительной подготовки.
  8. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Обратную засыпку что-ли ПГСом? Это утепления не даст. Тогда уж нужно керамзит, пеностекло или что-то подобное.
  9. Santey
    Santey
    Santey
    Утеплять буду ЭППС, с отсыпкой ПГСом. С таким грунтом и УГВ надо максимально снизить возможность влияния грунта на ленту :)
  10. Алена077
    Алена077
    Алена077
    Московск.обл.
    СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...Как думаете, можно ли закопать в грунт ГСБ с внутренней стороны дома. предварительно гидроизолировав..что с ним станет с проишествием некоторого времени..?
  11. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    А зачем?
  12. Алена077
    Алена077
    Алена077
    Московск.обл.
    во избежании 54.jpg мостика холода из фундамента..речь о ГСБ -2.
  13. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    А перекрытие какое, где? Если на ГСБ гидроизоляция +ЭППС, я думаю можно.
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я так понял у ВАС фундамент утеплен с двух сторон, так какой мостик холода ВЫ там усмотрели. Не изобретайте велосипед, просто утепление и все, да еще ВЫ облицовку из кирпича ставите на край ГСБ пусть даже плотностью 500, а это ну очень рискованная затея, череватая в дальнейшем переделкой фасада вцелом. Или ВЫ не для себя слепить пытаетесь, просто ну очень неграмотно.
  15. Алена077
    Алена077
    Алена077
    Московск.обл.
    СПАСИБО не спорю, значит не стоит таким путем переходить к стенам...а можно ли нижний ряд облицовать как на схеме тычком а следующие в полкирпича..т.к думаем фундамент снаружи заделать декор. плиткой?
    Спасибо..межэтажное перекрытие дерево..дом мансардный.
