1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Думаю что можно, вот только тычок нужно положить на бетон либо на цоколь из рабочего полнотелого красного кирпича. И еще, если будете свешивать тычек за наружний периметр фундамента, допускается свес до 40мм, под ряд тычков проложите кладочную сетку.
  2. Алена077
    Алена077
    Алена077
    Московск.обл.
    т. е сетку под ГСБ и облицовкой или только под облицовкой?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну вообще то лучше под первый ряд целиком
  4. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Мастер сварной, все сделано здорово. Многих формучан интересует ваше следущее творение, Ваш сам дом когда будет следующий фоотчет. Спасибо. С уважением из Карелии!
  5. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Точно кулатский
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
  7. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Ребята здравствуйте! Я прочитал всё, но всё познаётся в сравнение. Помогите с моими вопросами. Хочу дом 6x9 газоселикат и кирпичным фасадом с монсардой в воронежской обл. какой фундамент мне сделать при условиях которые я сегдня раскопал в один метр, 80 см чернозем дальше суглинок, и всё что смог раскопать. У соседа конализация (колодец) вода 5 метров стоит, от моего участка 500 метро. Я хотел фундамент до уровня промерзания (1.20) но судя по результатам можно сэкономить. Спросил у прораба-соседа он сказал что саммый удачный грунт везде песок-условно (суглинок), и строил он уже домов 5ть на свайно-ленточном фундаменте все. А ХОЧУ ПО ВАШЕМУ РЕЦЕПТУ, что скажите. Сегодня копал 1 метр.
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте! Не зная всех цыфр и условий сложно что-то говорить, мне кажется даже глупо. Если хотите МЗФЛ, то учтите все противопучинистые мероприятия, замена плодородки на грунт с более высокими несущими способностями обязательна, желательно непучинистый такой как ПГС, песок, можно отсев щебеночный, сам щебень. А так конечно же стоит сесть и посчитать элементарные вещи, как общий вес дома, влияние на дом различных нагрузок, а так же несущую способность Вашего грунта. Еще одним показателем в выборе фундамента условно можно считать то, на каких фундаментах стоят дома соседей, но стоят не 3-5лет, а за 10-15, и то наверное у соседа может и стоит дом, а у другого может и трещинами пойти. Так что Строить ВАМ, и выбирать тоже ВАМ, лента на глубину промерзания мне кажется самый простой но не бюджетный вариант, еще при такой ленте можно сделать цокольный этаж, МЗФЛ подешевле конечно, но нужно многое предусмотреть (утепление, дренаж, отвод талых и дождевых вод, замена грунта), хотя многие обходятся без этого. Но считать и общую стоимость и нагрузки в обоих случаях все равно надо.
  9. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Мастер сварной, на первой странице меня озадачила фраза: "Сделали прямоугольные рамки, закрепили их по обичайке".
    Подскажите, пожалуйста, как это?
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А что вас озадачило то? Другими словами " Сделали прямоугольные рамки и закрепили их выставив по шнурке, причалке, обичайке", как ВАМ больше нравится. Ну как, озадаченность пропала?
  11. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Не-а. Так и не понял как крепили рамки
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну тогда читайте тему, там все описывал, гдето недалеко, в последних страницах.
    Да все достижимо, рамки как правильно описали имеют четыре стороны как упрямоугольника. Рамки ставились на шебень, в нижней стороне были просверлены два отверстия д. 10мм, туда забивались отрезки арматуры 10-ки по 300мм каждый. Забивались прямо в подушку, так как она протрамбована то впринципе было вседовольно таки надежно. Забивалось мм на 200 что бы не повредить лежащий под подушкой геотекстиль. потом удалялись вместе с нижней планкой
    Нашел
  13. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Ага, спасибо большое! Стр. 58
  14. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Подскажите, задался проблемой геотекстиля, в нашей деревне не могу найти, да и никто не слышал, нашел инфу, что говорят можно и укрывной материал использовать для грядок,
    так есть у кого какие мысли по этому поводу?, может здесь где и обсуждалось, да я пропустил
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Все эти укрывашки для грядок, предназначенны именно для грядок, а вот если хотите сделать все поуму, то надо бы конечно поискать дорожный геотекстиль с плотностью минимум 150-180. В Обнинске на 101км на стройрынке рулоны промышленного геотекстиля 200м2 стоят 6 тыров за штуку, минус в том, что не продаются кусками, а только рулоном. Если брать в столице будет дешевле на треть.
