1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А ещё заказать можно из любой точки России (некоторые из-за рубежа умудряются). Не дорого. :).
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    озадачили), ну его же можно и сложить в несколько слоев,
    а если его заказывать почтой, то цена шоколадная выйдет)
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вам до Обнинска 300 км, туда обратно 600, итого 1000 на бензин и 6- 8 часов езды, но это крайний случай, не в жизнь не поверю что в Брянске нет геотекстиля. Либо плохо ищите, либо ищите не там.
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Пока обзвонил что есть, теперь буду просить наверно привести на заказ), Мастер а вот эти гидроизоляция есть различные. мегаизоил, изобанд, которые для кровли еще идут, они не пойдут? влагу не пускают же или они пролежат там максимум год
  5. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Мне не хватило метров 6 геотекстиля и я купил кусок спанбонда белого.
    Мое мнение - лучше не надо его использовать: воду не пропускает, а геотекстиль - как сквозь решето. Разные это материалы.
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Поймите, геотекстиль наоборот очень хорошо пропускает через себя влагу, а вот подушку которую вы в него завернете не даст вымыть, тем самым исключите проседание подушки под лентой, а следовательно и неравномерной ее просадки, а так же прослабленных мест под ней. Гидроизоляция из другой истории, это совсем другой материал, предназначенный для других целей.
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Спасибо, будем искать
  8. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    мастер сварной, очень понравилось ваше описание заливки фундамента.
    Если не сложно, подскажите, какой бы вы вибрали вид фундамента, если УГВ метров 15 от земли.
    Чернозем по всему участку где то 1.2-1.5 метра, далее земля стает черно рыжей (не знаю чернозем это еще или нет) и метров после 2.5-3 переходит в глину. Киевская обл. Грунт промерзает на 0.9-1.1м (взято с форума)
    Дом планирую 13 на 9 с перемычкой несущей вдоль длинной стены из газобетона. Пока только не решил 50 или 40 см толщина без утепления, штукатурка и все. Вроде как 400 плотности 40 см, по характеристикам то же самое что 50см 500 плотности, но боюсь чтоб 400 плотности не был очень хрупким.
    Все в округе старые дома лили на 1-1.2 метра в глубину и 60-50 см сверху.
    Я прикинул, что такой фундамент очень затратный, много бетона надо.
    Как вы считаете, можно ли ставить мзфл на черноземе, учитывая какой у меня слой чернозема?
    Заранее спасибо за ответ.
  9. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Я вот вообще не могу понять, куда денется песок (вымоется) без геотекстиля?
    В теории он может смешаться (незначительно) с соседними грунтами, НО
    производя раскопки (траншеи под фундамент) можно встретить пласт песка, граничащий с пластом глины, причем это в 50 см от уровня земли и ничего не смешивается там за десятки лет.
    Понятно дело для спокойствия можно воткнуть геотекстиль или там, где УГВ высокие (чтоб реально не вымывался), но вокруг земля и УГВ на уровне 1-1,5 метрах...
    Объясните назначение - тратить 3-4 т. р. на него...?
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Подскажите нашел геотекстиль, девочка говорит он 60 мкр, что это означает?, какая его плотность?, больше говорит на упаковке ничего не написано
  11. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Спасибо !
    А не подскажите как делать, отвод талых и дождевых вод. Может тема есть?
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я в теме описывал как сам собираюсь это исполнить.
    Вот вот, по вашим словам незначительно смешается, а фундаменту многого и не надо, посмотрите предельно допустимый изгиб ленты фундамента в случаях строительства из хрупких материалов. И если ВЫ построили дом, а один из его углов незначительно клюнет, наверное будет очень обидно что при строительстве с самого начала, где потрачены миллионы было съэкономленно 4-6 тыров. А при рытье траншеи, этот пласт песка, который ВЫ видете, доуплотнялся и смешивался незначительно с глиной веками, поэтому то он и имеет сформировавшийся вид. И вообще не зря инженеры и строители кладут при строительстве геотекстиль, я думаю им виднее, они этому учились, не то что я:aga:. И геотекстиль актуален скорее для Незаглубленной ленты или МЗФЛ, для классической ленты на глубину промерзания он излишен.
  13. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Ех, а думал что все так просто, вырыл яму, залил да и все :)
    а вообще, 5 лет назад ставили сарай у родителей из очень говняного пеноблока на чернозем. Так там мы вырили яму на 40 см глубиной, и шириной 30. Залили все бетоном купленным, без армировки. Потом сверху выставили опалубку и залили уже сами без арматуры тоже 20 см цоколя. Понимаю сейчас, что этот фундамент это пример как нельзя делать. Нет ни отмостки ни гидроизоляции и песка под фундаментом нет. Но тем не менее сарай нормально себе стоит, размер 6 на 15 с очень масивной крышей.
    Но под дом так рисковать делать конечно же не стану :)
    Поэтому решил делать на 1.1 м в землю и 60 сверху (1.70м общая высота) и шириной 40 или 50 см. Еще не решил какой ширины газоблок лучше взять, 40-400той плотности или 50-500той плотности. Хочу не прибегать к утеплению дома, а просто снаружи штукатурка и все.
    Так вот прошу у вас тут совета, как правильно такой фундамент армировать.
    Хочу просчитать расход арматуры на оба варианта:
    Снизу фундамента сколько надо прутков если ширина 40 и если ширина 50?
    Читал что внутри фундамента посредине арматура не работает.
    Тоесть если я буду заливать цоколь и то что в земле сразу, то получается что верхний ряд арматуры будет у меня аж над землей 5 или 100 см от верха цоколя?
    Или мне надо делать на уровне земли ряд арматуры, а потом еще и сверху цоколя?
    через какое расстояние ставить вертикальные прутья?
    Можно ли использовать 12 арматуру на горизонтальные прутья и 6 на вертикальные?
    ой, опечатка 5 или 10 см от края цоколя
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Неужели так лениво тему сначала прочитать? Между прочем она интересная:super:.
  15. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Мастер сварной, Доброго время суток, хотел верхнюю часть ленты гидроизолировать битумом+отработка. Вы таким способом гидроизолировали стены фундамента, а для верха выбрали ТехноНИКОЛЬ. В чем принципиальная разница, что лучше?
    Заранее спасибо!
