1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 14
Мой фотоотчет по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 07.08.12.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте, ТехноНИКОЛЬ, техноэласт база имеет толщину 4мм, наваривал ее газовой горелкой. Рулонный материал по моему мнению имеет некое преимущество перед битумом, но дороговат и наварить его на вертикальную стену неудобно, т. к. часть ленты находилась ниже уровня земли, и отступ от нее в 200мм скорее всего не позволил бы сделать это качественно, так как битумом. А вот поверху все проще некуда. Кстати материал хоть и дорогой, но настолько мне понравился, что в дальнейшем скорее всего буду использовать его вместо стеклоизола при гидроизоляции ванной комнаты на втором этаже. Зимой он все такой же эластичный, может чуть менее чем летом но всеже.
    Здравствуйте. А вот здесь я бы не был так однозначен. Вленте высотой в 1000-1100мм я бы согласился с данным утверждением, да и лишними тратами обернется армированный горизонт посередине такой ленты. А вот на ленте высотой в 1700мм я бы сделал даже не три, а четыре горизонта арматуры, верхний и нижний в три прута, два средних по два. Арматуру бы взял диаметром не ниже 12, лучше 14-16мм., рамки не реже чем через 500мм, лучше 350-400мм, из арматуры или прутка 8-10мм, лучше 10мм. 6мм на вертикальные рамки на такую высоту жидковато, мое мнение. Сарай у вас поди деревянный, или все же из камня? Если каменный - то улыбнуло, если деревянный - то дерево прощает многим первые ошибки.
  2. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    2 дня, читал, дочитал до половины, на больше не хватило сил. Но тогда она была 80 страниц, сейчас смотрю меньше стала
    Большое спасибо за ответ.
    А сарай из пеноблока, толщина стены 20 см и очень плохого качества блоки.
    Сечас понимаю, что этот фундамент пример как нельзя делать. А когда строили то я тогда подобными темами не интересовался, а отец сделал как посоветовали. Радует то, что пока стоит и ниче не случилось.
    А в тех двох горизонтах что по два прутка, арматуру пускать по краям? тоесть с одной стороны 5 и с другой так же?
    Как вы думаете лучше заливать перегородки для дома сразу с фундаментом для несущих и его связывать арматурой? или перегородки можно потом залить и не привязывая к основному?
  3. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Рулонный не брал вариант, т. к. нужно горелку покупать) Видимо все же нужно ее купить! Спасибо за быстрый ответ и Ваш совет!
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет, сверху три, снизу три, а те два которые между ними по два. Перемычки лить вместе с лентой, они должны иметь один арматурный каркас
  5. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А перемычки можно лить меньше глубины? все равно же будут в теплом доме и без всяких нагрузок
    И еще интересует:
    Перегородки у меня будут из газоблока 10 см и потому фундамент под них тоже будет шириной 10 см.
    Какое армирование применить при такой толщине фундамента?
    И большое вам спасибо за ваши советы
  6. Yrban666
    Yrban666
    Yrban666
    Краснодар
    Здравствуйте Мастер сварной, прочитал всю Вашу тему, как говорится "взахлеб",не имея никакого опыта в строительстве, очень много интересного и познавательного, а самое главное все очень понятно и очень просто для таких как я. Подскажите пожалуйста, планирую заливать фундамент под одноэтажный дом из керамзитбетонных блоков. Возможна ли такая конструкция, в глубину 60 см (промерзание 54см) по высоту грунта, ширина 40 см, под несущие стены по периметру и одна по середине вдоль, далее цоколь из кирпича 50см,и как у вас опалубка в один кирпич толщиной и в два высоту для плиты. Армирование, три в верху три с в низу д16,рамки через 60см д8,через весь цоколь выпустить арматуру на высоту кирпичной опалубки, перегородки в пол кирпича, дальше все как у вас. По грунту информацией не владею, но сосед под 2х этажный дом заливал на глубину 60см,с армировкой особо не парился, цоколь тоже из кирпича, 5 лет стоит вроде все нормально, УГВ низко.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте, цоколь из кирпича сразу от уровня грунта не есть хорошо, даже если снега у ВАС в регионе немного, то не надо забывать про дожди, кирпич не любит влагу, и под ее воздействием очень даже быстро приходит в негодность. Есть вариант загидроизолировать все это дело, но мне кажется бетон на 30см над уровнем земли и долговечнее и прочнее и надежнее.
  8. Yrban666
    Yrban666
    Yrban666
    Краснодар
    Спасибо большое за ответ, в принципе я так и думал, а теперь и уверен что так и буду делать. Я правильно понял, что такая конструкция имеет право на существование? А скажите пожалуйста, вот у вас будет отдельное помещение для канализационных узлов, а я как бы этого не планировал, получается что у меня все трубы будут проложены через всю подушку под плитой и соответственно через саму плиту. Вопрос в том, как правильно проложить их, чтобы под давлением грунта и плиты их не сломало и т. п. ну и соответственно чтобы на вечно, так как я не представляю как их потом там внутри ремонтировать.
  9. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Добрый день! Мастер сварной, прочитала ваши темы дважды! Уж очень всё нравиться. Проектировщики также советуют делать фундамент МЗФЛ и полы по грунту. Вот единственное что не могу решить, это делать плиту монолитную с лентой или нет. Скажите по вашему мнению минусы и плюсы монолитной плиты с лентой и отдельной? почему решили соединить плиту с лентой?
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    По поводу плиты с опиранием уже отвечал, плюсы хотя бы то что она будет прочно закреплена с лентой и добавит ей жесткости, при правильном армировании на плиту можно будет поставить хоть камин хоть печ, тоесть несущая способность плиты выше. Далее у меня плита будет выходить за периметр ленты с двух сторон по 2м под террассу и зону отдыха-барбекю, полы по грунту не рассматривал как вариант впринцыпе, наверное предрассудки.
  11. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Здравствуйте. А на мой вопрос выше ответите?
    Буду очень признателен
  12. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    вот здорово, так как. я про терассу дело в том что у нас тоже терраса и планировалась под неё фундамент, можно значит и такой вариант рассмотреть. Спасибо огромное. просто кто-то утверждает что
    Это плита по грунту. Она тем и отлечается от перекрытия что не имеет связи с фундаментом и не опирается на него. Такой бетонный пол лежащий на грунте толщиной 100 мм, армированный выдерживает нагрузки от тяжелых транспортных средств! Если вы будете его жестко связывать с лентой фундамента, то в опорных зонах возникнут изгибающие моменты и могут появиться трещины
    Но меня мучают сомнения (предрассудки), а вот ваш вариант мне кажется надёжным.
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Тоесть в плите будут, а в фундаменте нет? Чуш полнейшая, надо делать так что бы не появилось никаких трещин. А вот изгибающие моменты в фундаменте для каменных домов вообще противопоказанны, уж больно хрупкий это материал.
    Да, имел ввиду такую схему армировки, по поводу перемычек, делал бы все на одну глубину. А вот толщина в 100мм меня удивляет, как будете ставить опалубку и проводить армировку, по мне так лишний гемор с этим будет, да и лента в 100 мм как то выглядит не как лента.
  14. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    я просто перегородки буду делать из газоблока 10 или 15 см. Пока еще не решил. Вот и планирую что ширина ленты была не шире стены, чтоб лишний бетон не лить.
    Хотя вот подумал, что 10см как то вообще узко.
    А если буду 15см делать то 4 ряда по одному прутку и вертикальных через 50 см будет достаточно?
    А вы из чего планируете делать перегородки в своем доме?
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Красный полнотелый кирпич, несущие в 1.5 кирпича, а перемычки в 0.5 и 1 кирпич.
