1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем volk62, 26.06.08.
  1. kash39
    kash39
    kash39
    Москва Воскресенское
    Всем здрасте!А у кого какие мнения на счет такого варианта установки столбов: бурим дырку диаметром 70 мм на глубину 1,5 метра, вставляем трубу 73мм и забиваем еще на 30 см(общая глубина 1,8 м) Труба толстостенная-5,5мм.Забор планируется профнастил 2м.
  2. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Мне фирма тоже бурила под столбы и забивала. Но для профнастила 2м достаточно столбы углубить на 1,2 м.
  3. kash39
    kash39
    kash39
    С бетоном возиться и переделывать страсть как нехочеться...Вот я и подумал -мож лишние пол-метра трубы в землю вбить:)]
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    не думаю что так нужно делать...т.е забивать столб в лунку меньшего диаметра.выпрет однозначно...
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Седня закупил для столбов 80х40 по 3,5м и для прожилин 40х40
    С таким материалом какой расстояние можно между столбами 2,5м или 3м тоже можно?
  6. kash39
    kash39
    kash39
    а как тогда?вообще не бурить дырку-так забивать?
  7. щас спою
    щас спою
    щас спою
    Подскажите, новичку. собираемся ставить забор - рабицу. высокий уровень грунтовых вод, около 30-40см. земля - торф и глина. можно ли буром 50см, а потом забить до 1 метра, а что потом? засыпать песком и цементировать?
  8. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Друзья, не знаю на сколько правильно, но у меня у родителей сделали рабицу 1.5 метра, на столбах из уголка 70-ка. Просто брали кувалдочку и вгоняли в землю 0.7 метра. уже года 4 стоит. Сейчас у себя на участке собираюсь сделать так же, только уголок будет 50-ка и вгонять буду глубже. Да, кстати, забыл сказать. У родителей почва суглинок, у нас песок.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Везет же людям ,когда можно дырки буром просверлить!У меня сплошные валуны ,песок и мелкий камень,бур точно камни не пробурит!Вот начал в ручную копать,за сутки 2 ямки и еще руку сорвал)).Народ может у кого есть такой грунт и знает как его копать и столбы ставить,промерзание неглубокое,так как грунтовые воды глубоко и сама почва не земля!Забор планирую 2 метра и разбег 2,5 метра,столбы 3м и 2,5 метра,на сколько можно заглубить!
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Пробурил на 1,5 мотобуром , бур был а 300, вышла вода, как залить бетоном 20 см в воду??
  11. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    По поводу воды в лунках, совет один, вычерпывать воду и сразу лить... По крайней мере так советую профи, когда делают столбы под дом (ТИСЭ). Друзья, а не подскажите, на каком оптимальном расстоянии вбивать столбы под рабицу? 2 метра между столбами или можно больше?
  12. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Сделал забор из профлиста, но в столбы, трубы металлические, попала вода. Можно в трубы бетона залить до верху? не сломает забор дополнительная нагрузка? Труба на 70, в земле на 120 см, забетонирована.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Под рабицу можно и больше, но не больше 3 м.
  14. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Как я понял, труба вертикальная 70-ка. Я бы и забил на воду :) А так, если добавишь бетона, увеличишь жесткость трубы и устойчивость забора.
  15. Михаил Зарубин
    Михаил Зарубин
    Михаил Зарубин
    Добрый день.
    Отвечу как специалист,который занимается строительством заборов более 10 лет, глубина фундамента для забора должна быть не менее 1,5 метра, если глубина меньше- столбы выдавливает
