1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем volk62, 26.06.08.
  1. Михаил Зарубин
    Михаил Зарубин
    Михаил Зарубин
    Не важно растояние между столбами, возможно сделать шаг до 4метров, главное правильно установить угловые столбы, вся нагрузка при натяжении сетки ложится имено на угловые столбы(натяжные), а промежуточные выполняют поддерживающую функцию
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У соседа столбы 100 открытые, уровень грунтовых вод высокий, так вода стоит внутри этих столбов на уровне выше 1 метра и уже лет 5 не меньше.
    Столбы не бетонированные, утрамбованные щебнем.
  3. Михаил Зарубин
    Михаил Зарубин
    Михаил Зарубин
    По поводу воды в ямах: 1.воду нужно откачать 2. можно заливать бетон но потом нужно вибрировать (специальным вибратором) чтобы вода вышла.
    по цене вопроса конечно оптимальный вариант №1
    другие варианты можете даже не расматривать!
  4. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    У нас столбы под рабицу установлены через каждые 2,5 метра. Столбы мы заглубляли на 0,5 метра и бетонировали. Вот уже 3 года они стоят прекрасно.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Уважаемые форумчане!Почитал здесь по установке столбов и возник вопрос!У меня грунт сплошной песок и валуны,бурить не возможно,только копать,вода на участке практически не скапливается и грунт сухой!Так вот я купил 20 столбов по 2,5 метра и 20 столбов по 3 метра,нужно всего 46 столбов под забор,конечно докуплю еще!Интересует вопрос как быть в данном случае,будет ставиться три стороны,одна 50 метров,а две другие по 35 метров(перед и зад участка),при этом задняя часть участка немного идет на спад(где то перепад пол метра)Просьба написать мне как копать ямы под столбы и как устанавливать,на какую глубину можно,высота планируется 2 метра,столбы круглые диаметр 72 толщина 2,5 мм!
  6. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Думаю такое заявление не может восприниматься как догма. Глубина промерзания на просторах нашей Родины различается. Думаю попробовать все таки забетонировать трубы.
  7. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    ПОдскажите, а под ворота какие лучше стобы ставить? Ворота двухстворчатые, шириной 5 метров (каждая воротина шириной по 2,5 м, высотой 2 м, металлический каркас общитый профлистом).
    Трубы сечением 100х100х4 мм хватит для столбов? или 120х120х4-5 лучше использовать?
    А обычную калитку? 80х80х3 же достаточно будет (на таких будет весь забор стоять, в принципе обычно 60х60 используют, но просто нашелся выход на дешевую некондицию 80х80х3мм, так что буду с запасом прочности делать)?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Запас карман не тянет.
    Ничего не сказано как будете их ставить(бетон, песок,лента)?. А так все нормально, и на ворота 100х100 вполне, и на калитку 80х80 нормально.
  9. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Михаил, это все справедливо для лета (Ваш рисунок даже подписан "Лето"). А зимой что будет с таким столбом при высоком УГВ?
  10. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Чтобы новую тему не открывать, спрошу здесь.
    Хочу делать лицевой забор на фундаменте. Стоит ли вообще заглублять столбы в землю если они будут в теле фундамента?
    Предполагаю фундамент из монолита 400 мм глубина, выше уровня земли цоколь - кирпич. Столбы мет. труба, сам забор из доски.
  11. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Буду забуриваться где-то метра на полтора, делать отсыпку, где-то на 120 см заглублять столбы и бетонировать.
    ПОка планирую так, может ещё переубедят специалисты, т.к. первый забор и готов к выслушиванию конструктивной критики и советов.
    А то, что 80х80х3 - с запасом, эт в курсе, но все же лучше перебдеть, чем недобдеть :) Да и по цене получается не дороже, чем нормальные столбы 60х60 (т.к. на 80х80 дешевый выход)
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну а смысл тогда вообще при таком раскладе бурить?))чтобы забивать только легче было.а высота общая трубы какая??если не охота бетонировать,тогда лунку большего диаметра сверли...и засыпай песком и щебнем с водой...тромбуй...ну и если не лень можно заколотить до 1.8...надежней будет))только так.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нашел сайт где предлагают БУ стобы реставрированные, но толщина их аж 5-5,5 мм
    Диаметр правда 73 или 60 мм
  14. Olchik_Ольга
    Olchik_Ольга
    Olchik_Ольга
    Гость
    Подскаите какие +- есть,если делать забор на ленту? Почва глинистая,планируется забор из профнастила высотой 2 м, также ворота и калитка. Уровень ГВ высокий. Заранее спасибо
  15. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Тоже такая же проблема!
    ИМХО ростверк по сваям, сваи с уширением ниже глубины промерзания.
    Подождем спецов, что скажут.
