1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем volk62, 26.06.08.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Этот вопрос тут уже задавался, но ответа нет
    Какие есть способы крепления метал.столба к ленточному фундаменту?
    1)Приваривать к закладным?
    2)Заливать в ленту?
    3)Заливать в ленту+забивать в землю?
    4)Другие
    Как лучше сделать?:|:
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Я сделал так https://www.forumhouse.ru/threads/135549/page-19, пост 278.
    "Начали забор, лента 500х240, под столбы 800х360х360, фундамент под откатные ворота тоже глубина 800. Уверен, что достаточно."
    Самым важным считаю окружить весь бетон крупнозернистым песком.
  3. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Не знаю где задать вопрос, просьба не гнать в шею. Смысл таков: нужен забор, сваи забивные, забор будет пока из рабицы (длинна 190 м.). Уперся в покос травы по периметру. Собственно сам вопрос: если строительство забора откладывается на весну (поле залило, техника если и въедет то колею потом засыпать не охота), имеет ли смысл прокашивать периметр сейчас или отложить до весны?
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Ребята, а как вы песок буром бурите и он не осыпается?
  5. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Добрый День.
    Помогите новичку, планирую забор из рабицы. Вопрос какого сечения столбов будет достаточно 40х40 или 60х60?
  6. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Так то желательно 60х60, но рабица имеет малую парусность, если не сильно высокий забор, то думаю 40х40 пойдет, с толщиной стенки не менее 2мм.
  7. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Рабицу брать буду 1,5 м а длинна столба 3 м (1.3-1.4 в земле)
  8. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Я так понимаю, что перекладины, между столбами, для крепления рабицы тоже будете устанавливать.
    Это придаст геометрической жесткости забору, так что 40х40 - пойдет. Можно "ни Вам, ни нам" - взять 40х60. 60 - перпендикулярно линии забора.
    п. с. Я бы столбы забетонировал.
  9. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Да конечно, перекладины будут. Но единственное смущает, данные столбы можно будет использовать если будет дерево (вторая половинка возмутилась по поводу рабицы)
  10. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Вопрос то в этом был:aga:
    Я забор из профлиста делал себе, в бетонировал столбы из трубы Ф100. Сплошной деревынный забор имеет бОльшую массу, и парусность.
  11. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    То есть даже 60х60 не покатит? у меня вокруг лес ветра вроде нету
  12. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Надо розу ветров учитывать. Я взял Ф100 по двум причинам: 1. халява:)] 2. Основные ветра поперек забора дуют. Если у Вас вдоль забора дуют, то 60х60, думаю пойдет.
  13. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Роза ветров дело хорошее, но и периметр прямоугольный
  14. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Я бы там, куда поперек дуют, то 60х80 поставил бы, а вдоль 60х60.
