Ремонт фундаменат на камнях
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Тосно, 05.09.12.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Не совсем.
    Песок "впитает" лужу и не по капиллярам, в песке их нет, а между частичками...
    А при проветривании, в отличие от древесных опилок - быстро высыхает.
    А опилками производят мульчирование на участке с целью задержания влаги у растений.
    плёнка под опилками? неа...
    может - чтоб сорняки под домом не росли? Или чтоб опилки труднее проветривались?
    А утеплитель - это откуда? Тоже на плёнке лежит? Или полиэтиленовая плёнка - это утеплитель?
    ну не на ней, а рядом облепиха. да и другого навалом. :)
    судя по остатку - все...:)
    вы предлагаете кучей в метр высотой насыпать опилки под домом?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А может все-таки есть?
    Песок и щебень порой разделяют по слоям, чтобы вода задержалась в крупном щебне. Там большие расстояния между частицами и нет капилляров.
    Проблему воды под домом решает дренаж, а не песок. Воды там быть не должно.
    Появиться она может поздней осенью. Влажный и теплый пока еще грунт выделяет пар, а на холодном перекрытии пар конденсируется. Если грунт утеплен, процесс затянется надолго. Поэтому под утеплитель укладывают пленку.
    Далее, под домом грунт промерзает и весной радует хозяина дома конденсатом.
    Чтобы не дать грунту промерзнуть, а летом не дать излучать холод и укладывается утеплитель.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нет, не совсем так.
    Вниз, там, где самая низкая температура, столбики из газобетона, крошку ППС или просто ППС.
    Где-то, может быть, ЭППС. А вот вверху, там где тепло, и нет воды в принципе поэтому, отчего бы не насыпать от души опилок? К тому же они прикроют в случае пожара ППС и не дадут ему нагреться и выделить отраву.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :)а я чего сказал?:
    :) А я чего сказал?:
    Конденсат и будет собираться на плёнке, а опилки его поглощать.
    И будут вечно сырые и плохо высыхающие опилки, являющиеся в вашем случае поглотителем воды, и проветривание продухами затянется надолго...
    куда? на землю или на черновые доски пола, висящие на высоте, на лагах, над землёй?
    Что- полностью этим всем засыпать подполье?
    Или останется всё-таки слой воздушной прослойки, в которой будет конденсат гулять?
    Да и зачем такие сложности: пенопласт вонючий, опилки гниющие?
    Ну да, сырые опилки сверху может и не дадут загореться пенопласту снизу. Весной и половину лета...
    Подсохнет верхний слой опилок к концу лета - и от залетевшего тлеющего бычка загорятся опилки и будут тлеть.
    А как насчёт запаха сырых гниющих поллета опилок ?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У вас склероз?
    Вода по песку поднимается вверх. Иного способа, кроме капиллярного подъема, не существует.
    ОСЕННИЙ процесс, который описал я, имеет теплое тело, которое выделяет пар, это грунт. Аналогичным источником пара может быть дыхание пассажиров и водителя в холодном автомобиле или сковорода на огне.
    И есть холодное тело, на котором конденсируется влага. Это остывшее глубокой осенью перекрытие.
    Аналогично холодное тело - стекло автомобиля... крышка сковороды, на которых появляется конденсат.
    Но на ТЕПЛОМ ТЕЛЕ конденсата нет
    И все остальное - что-то вроде теории, типа "сырые опилки сверху".
    "черные доски пола"
    Вам надо разобраться, почему доски пола черные.
    Я вам давал ссылку, где разбирались эти вопросы.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Еще одно заблуждение.
    Опилки просто более пористый материал. И воды в них помещается гораздо больше, чем в песке.
    Скорость подачи воды и высота подъема в них выше. Песок будет сухой сверху, влажный снизу. Сушить его труднее. А влажность опилок гораздо равномерней.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    О чём вообще спор...гидроизоляция обязательна в обводнённых условиях, и должна быть чуть выше весеннего подтопа. А сверху что угодно, хоть опилки, хоть песок хоть стяжку сделайте...у этой насыпи цель сохранить изоляцию.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Речь не об обводненных условиях, а о естественной влажности. Порой самой незначительной.
    И о осени, а не о весне в данном конкретном случае.
    А вот весной пароизоляция не нужна.
    Холодный грунт не является источником пара.
