1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Ну вот и началось... Небольшой, но свой домик 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Volt78, 05.09.12.
  1. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Что-то мне эти оконщики насчитали на три двухкамерных окна размерами 2х2, 2х2 и 2х1.4 - 68500. Не гуманно как-то совсем.
    Нашел людей, которые такие же окошки, правда профиль Montblanc eco 60 посчитали за 47500.
    Просто как-то странно, у тебя площадь остекления 13-14 кв метров и куча окошек с которой возни больше, а у меня площадь 10.5 квадратов, и при этом стоимость у меня дороже. Чудеса какие-то)
  2. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Продолжу выкладку фото. Последний раз выкладывал 22 октября, говорил о платформе.
    Тогда хороший заморозок случился. Вот такие стёклышки получились:
    Момент утепления.
  3. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Продолжаем утепление.
    Нижний слой сплошной, верхний слой разделен перемычками под будущими стыками фанеры.
    Напомню, основной шаг 610 мм.
    Фото002.jpg Фото003.jpg Фото004.jpg Фото005.jpg Фото007.jpg Фото008.jpg Фото009.jpg Фото010.jpg
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А сверху утеплителя пароизоляции не будет?
  5. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    И не планировалось. Поверх фанеры один чёрт что-то будет - линолеум, ламинат и т. д. Фанера в своём роде тоже неплохой пароизолятор.
    Фанера ровняется, проверяются длина, ширина, диагонали. Наносим клей, прибиваем.
  6. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Рабочие моменты. Изготовление отверстий ввода-вывода под воду и слив.
    Пропиливаем, закрываем... Вуаля!
    И тут вдруг...
  7. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    После выходных продолжаем. Отбираем доски на горизонтальные связи стен и перегородок.
    С нашей доской задача весьма трудная. Тотальный перебор и промер. И всё-равно приходится "закрывать глаза" и отбирать то, что не хотелось бы.
    Заодно отобрали доски под лаги веранды. Режем, мажем. Темнеет...
  8. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Собираем основание веранды.
    Прибили опорную доску, обвязную, лаги, корневые перемычки.
    Фото030.jpg Фото031.jpg Фото032.jpg Фото033.jpg Фото034.jpg Фото035.jpg Фото036.jpg
    Слева и справа будет ещё по одной лаге, для крепления к основанию столбов. Ждут под домом.
  9. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Отобранные для связей стен доски разделяем. Что на второй этаж, уложили на веранду.
    С первым этажом начинаем разбираться по всей строгости... Снова промеряем, подписываем, сортируем, кучкуем.
    Попутно режем стойки. Выглядит красиво, но разброс по ширине ещё даст нам шороху при сборке... :(
  10. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Разметили платформу. Занялись раскладкой. С ромбовидными досками ещё то удовольствие. Там и сям вылазит плюс-минус полсантима.
    Доски покрылись изморосью, отметки приходится не только ставить, но и процарапывать. Победили.
    Переходим к сборке стен.
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    BBS, видел ваши посты в теме про нейлеры, А тут обычный молоток. Почему не используете?
  12. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Опять резко изменилась погода. Снег враз расстаял, частично с разметкой :mad: Снова грязюка. Деваться некуда, положили дорожки. Иначе по пуду грязи при каждом заходе на платформу, в домик...
  13. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Пока напарник собирает стены, изготавливаю подъёмник.
    Фото026.jpg Фото027.jpg Фото028.jpg Фото029.jpg Фото030.jpg Фото031.jpg Фото032.jpg Фото033.jpg
  14. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Фонарег. 170 р. в Леруе Мурлон. Стойка самопал.
    Скоба для подъёмника. Самопал. Хвост из гаражной петли.
    Трос в пластиковой оболочке обжат самостоятельно.
  15. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Первая стена готова. ВЗ натянута, поперечные связи прибиты. Скоба на месте. Пятка. Страховка. Всё готово к подъёму.
    Хороший вопрос.
    Тут целый ряд факторов. По их совокупности я решил с нейлером не заморачиваться. Хотя кому-то это покажется глупостью, может быть... может быть...
    Когда делали кубик, привозить не стал. Типа, сколотим кубик вручную, там видно будет.
    Компрессор у меня здоровый. Генератор сначала был маленький и слабый. Ещё поначалу стремался, вдруг сопрут. Запереть негде было. Не возить же с собой на выходные!
    На обвязке нейлер не нужен. Там больше меряешь, чем забиваешь. Опять не привёз.
    Думал с платформы использовать, но близкое знакомство с досками показало, что для их укладки надо в тетрис играть, притягивать саморезами, т. е доля применения нейлера утонула в общей трудоёмкости. То же и со стенами.
    Впридачу, чтобы работать нейлером, нужен постоянно включенный компрессор. Значит, постоянно работающий генератор. Иначе получится, что для забития десятка гвоздей надо сначала завести гену... и т. д. Хотя десяток можно и с ресивера забить, но потом опять заводить гену и т. д.
    Разорение на бензине заказчику обеспечено. А я к стройке отношусь, как к своей.
    Конечно, можно было прицельно использовать агрегат на прибивке ОСП стен и на фанере платформы. Но сопоставив все факторы, я решил, что уже не буду тащить эти агрегаты.
    Как-то так.
