1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Ну вот и началось... Небольшой, но свой домик 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Volt78, 05.09.12.
  1. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Продолжу про подъёмник.
    Установили и начали подъём уже на грани сумерек. Очень хотелось до темноты первую стену поставить.
    IMG_3144.JPG IMG_3145.JPG IMG_3146.JPG IMG_3151.JPG IMG_3152.JPG IMG_3153.JPG IMG_3154.JPG IMG_3155.JPG
  2. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    И вот что из этого получилось...
    Поспешишь - людей насмешишь, кондратий хватит и т. д.
    И вообще, семь раз отмерь - всё-равно отрезать придётся... :no:
    Страховка оказалась немного длиннее. Результат - шок и ПЯТЬ часов аккуратного пошагового выправления. Тянули внутрь, одновременно придерживая и отпуская снаружи. Боялись, что стена перевалит мёртвую точку в обратную сторону... К тому же, один угол почти соскочил, из-за перевала выскочили стопорные гвозди снизу...
    К часу ночи закончили. Выдохнули, выпили, упали.
    Это уже утром
    Теперь я знаю, как это делать правильно ;)
    Небольшое отступление.
    Стену 8-9 метров делать удобнее сплошной. Чисто технологически. Но вручную не поднять.
    При сборе из двух частей появляется удобство в подъёме, но приходится поломать голову над расположением стыка - есть ограничения по расположению поперечных связей, да и хотелось бы перекрыть стык листом ОСП. Это, в свою очередь, накладывает необходимость продумывания расположения стоек и т. д.
    Одно тянет за собой другое и получается головоломка. В нашем случае дело осложнилось нехваткой нормальной доски нужного размера. Как бы ни хотелось сделать данную стену из двух равных частей, нехватка ОДНОЙ доски вынудила делать сплошную стену.
    Такие дела...
  3. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Ровняем, прибиваем. Всё. Можно снимать такелаж.
    Всё никак не соберусь сделать себе простейший инструмент для подвижки стен, поэтому аккуратненько лебёдочкой, никаких кувалд.
  4. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Обшиваем вторую стену. Делаем пропилы на стыках ОСП. Зазор, типа.
    Фото061.jpg Фото062.jpg Фото063.jpg Фото065.jpg Фото066.jpg Фото067.jpg Фото074.jpg
  5. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Романтика :)
    Всё то же, что и на первой стене. ВЗ, уплотнитель под стену. Кстати, уплотнитель лучше крепить к стене, а не к платформе. Впрочем, это моё личное мнение.
  6. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Подымаем вторую стену.
    "Посмотрите, Шура, что можно сделать из старой швейной машинки и колхозной сноповязалки!"
    (С) Остап Бендер
  7. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Помятуя о происшествии, к верху подъёмника прибил ограничитель - кусок ОСП на три гвоздика 2,5х60. Малость не рассчитал длину, вот как выгнуло скобу.
    Страховку сделал из регулируемого багажного ремня.
    Теперь внизу предпочитаю пользовать не гвозди наискось, а ленту. Попробовали пластиковую упаковочную - держит. Но лучше взять кусок обычной металлической - удобнее.
    О сколько нам ошибок трудных готовит просвещения дух...
  8. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Боковая стена с почти двухметровым окном.
    Сборка, обшивка ОСП, ВЗ. Как всегда, здорово помогает бошевский электростеплер. Мечтаю об аккумуляторной Маките.
  9. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Четвёртая стена сплошная. Ничего интересного.
    Единственное, что вообще мешает при сборке и подъёме боковых стен, это стойки длинных стен. Ширина досок сильно колеблется и часть стоек выступает внутрь дома.
    Приходится мудрить, ибо в таком разе боковая стена просто не влазит меж длинных. В зависимости от выступа стоек, приходится даже не прибивать длинные стены к полу, раздвигать их, а после установки боковых уже доделывать всё как надо, сводить, ровнять и добивать.
    Эти действия идут вразрез с самой сутью сборки каркасного дома. Полагаю, это последний раз, когда я работаю с бракованной доской. Надоело. В дальнейшем буду требовать от заказчика нормальный материал, либо куплю пару станочков и стану приводить доску в порядок сам. За умеренную плату ;)
  10. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Поскольку стойки не только разной ширины, но и из криво напиленных досок, на углах образуется зазор, попросту щель.
    Для выправления и устранения стягиваем стену. Опять подравниваем, и только потом сбиваем угловые стойки меж собой. Ещё приходится ставить 2-3 самореза для притягивания стоек, а потом уж сбивать.
    Доски, которыми идёт стяжка, держатся на одном гвозде, чисто чтобы не упали. Плечо 6 мм позволяет не заморачиваться с креплением.
  11. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Переходим к перегородкам.
    При сборке и подъёме опять чертыхаемся по поводу торчащих стоек, растаявших меток на досках. Приходится заниматься лишними измерениями. Гемор.
    Фото013.jpg Фото014.jpg Фото015.jpg Фото017.jpg Фото018.jpg Фото019.jpg Фото021.jpg Фото022.jpg
    Зелёные рулоны это нарезанные их ламинатной подложки полосы уплотнителя. Под стены и верхние поперечные связи.
  12. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Гемор продолжается. Устраняем щель между стеной и перегородкой. Как всегда, дело осложняется ромбовидной разнокалиберной доской и размытыми метками...
    Вид сверху.
    Перекур... Чуть позже продолжу выкладку.
  13. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    ...а потом враз пришла зима...
  14. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Ну вот и продолжение...
    С предыдущими строителями пришлось расстаться. За 4 (ЧЕТЫРЕ) блин месяца успеть построить
    только это:
    В январе улетели в Доминикану и прокутили все деньги
    На форуме найдены контакты по металлочерепице и заказана МЧ (23 марта привезли на участок)
    На "бирже" нашел производителя работ, на продолжение стройки.
    Ребята заехали 21 марта, к 23 марта уже было вот что:
  15. Volt78
    Volt78
    Volt78
