1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Ну вот и началось... Небольшой, но свой домик 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Volt78, 05.09.12.
  1. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Я бы сказал, оконные проемы не по правилам и укосины толстые. Не видно зазоров между осп.
  2. Volt78
    Volt78
    Volt78
    По оконному проему сфоткаю в след. раз поближе.
    Пленка на веранде, это так сказать на будущее, все равно рано или поздно почти все приходят к тому что веранду зашивают и утепляют. Тем более пленки куплено 2 (два) рулона. Она все равно останется.
    На счет окон (точнее проемов), есть мнение что фронтон то не является несущим и шибко там что то усиливать нет необходимости.
    По укосинам в перегородках, сделаны из того что было (40*100 мм.). Расстояние м/у стойками в основном под утеплитель, т. е. 58 см.
    Что имеется в виду "не видно зазоров между осп" ? Если имеете в виду стыки осп, так они все либо на стойках, либо на горизонтальных перемычках.
    Ах, да и отсутсвующую стойку в нар. стене я уже заметил.
    Спасибо за комментарии!
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    вот тут Вы жжете :)
    Ну более менее нормально. надо конечно фотки делать лучшего качества не смазанные, не засвеченные и более крупно фотографировать узлы. иначе можем дать только общее представление того, что видим.
  4. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Опа, ну конечно же 58 см!
    За качество фото - сори, это на мобилку.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Знаете что за надписи на осп- с наруже...перевожу "этой стороной вниз", да и разметка для лучшего ориентирования по стойкам:aga:, крюки не ставятся на стропила.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А как лучше располагать крюки?
  7. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Наверное надо так?
    А что если на стропила? теперь переделывать? Или все таки можно так оставить?
  8. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Нормально и просторно получается! Меня лишь тревожит такой момент (сам строю с такими почти габаритами, только планировка другая 580x830 (внутренние размеры) и тоже будут объединены кухня и гостиная). Так вот, что меня напрягает, это запахи приготовляемой пищи...
  9. Volt78
    Volt78
    Volt78
    С запахами будет бороться вытяжка.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    День добрый.
    Подскажите по фото в посте 126. Нижняя обвязка. А Ветро защита снизу будет? И как рейки прибивали под черновой пол, сразу или снизу карячились?
  11. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Пленок снизу (ну со стороны земли) не будет. Рейки прибивали сразу.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На лобовой доске.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно можно...просто не кошерно;)
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня крепили к стропилам, правда через ОСП, вот я и думаю, очень ли это страшно.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да совсем не страшно:) я тоже к стропилам крепил.
