1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Ну вот и началось... Небольшой, но свой домик 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Volt78, 05.09.12.
  1. Volt78
    Volt78
    Volt78
    К качеству первого этапа стройки - претензий нет, правда некоторые моменты (оплаченные) не доделали.
    Стройка началась все же в сентябре, а не в октябре. А то что ЦЕЛЫЙ месяц делали маленький домик, это уже их проблемы.
    Ну а выражения "мне спешить некуда" означало лишь то что жить то есть где, и к новому году заселяться в новый дом не собирались. Но согласитесь, делать ЧЕТЫРЕ месяца, то что сделали - это перебор по срокам.
  2. Volt78
    Volt78
    Volt78
    В субботу поставил замок в дверь.
    Товарищ подогнал дверь (серую) с ЮИТовского дома. Питерские поймут.
    Дверь кстати очень качественная, но вот печалька, дверь досталась без замка. Точнее его просто сняли.
    Таким образом подготовка под замок сделана и оставалось найти замок для этой двери.
    Этим замком оказался финский замок Abloy 4190:
    К нему еще цилиндр:
    ну еще и ручка:
    Дешевле оказалось все купить тут: https://alpatech.ru/
    При монтаже все потроха встали "как к себе домой".
    P/S/ все фото надерганы из интернета, но картинка примерно такая же.
  3. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Со сроками конечно затянули а бытовку как мне кажется надо было заказать уже готовую потом под мастерскую её подредили-бы.Хорошо что первый этаж сделан добротно и у второй бригады всё пошло как по маслу на этой основе а если бы наоборот, хуже нет, менять коней на переправе. Я вообще не понимаю стройку на деревянной платформе, это -ж как надо всё оперативно под кровлю подвести, куда проще и спокойней собрать каркас под крышу без платформы и потом бодро и весело всё зашить.
  4. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Вот тут полностью согласен.
  5. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Тоже соглашусь. Когда мокнет под ливневым дождём утеплённая платформа, сердце кровью обливается.
  6. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Подскажите "что я делаю не так" ?
  7. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Уберите осп. После м. ваты ветрозащита, обрешётка и вент. фасад.
  8. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Как же его убрать, он уже прибит ! :)
  9. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    То же с этим сталкивалась. Паропроницаемость должна идти изнутри наружу. Допустим ОСБ внутри, а дерево снаружи. Как то так. Ну может специалисты меня поправят, объяснят более правильно. :)
  10. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Крутил с пленкой внутри помещения, полиэтилен боль менее подходит...
    А может в самой таблице надо значения поменять?
  11. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Да точно забыл. Я бы тогда отверстий в нём насверлил (очень много) для выхода пара.
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    подставьте вместо пароизоляции (там явно что-то не так) полиэтилен 0,02см.
  13. Falken
    Falken
    Falken
  14. Volt78
    Volt78
    Volt78
    а где взять?
  15. Falken
    Falken
    Falken
