1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Ну вот и началось... Небольшой, но свой домик 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Volt78, 05.09.12.
  1. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Про обсыбку/отсыпку:
    вынут грунт на глубину 15-20 см. Постелен геотекстиль. Засыпано щебнем.
    про столбы на лестнице:
    ВСЯ лестница стоит на щебне. Щебня насыпано 25-30 см. Под щебнем настелен геотекстиль.
  2. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Привет всем!
    А мы потихоньку перебираемся внутрь дома.
    и фотоотчет:
    DSC_0207.JPG DSC_0210.JPG DSC_0212.JPG DSC_0213.JPG DSC_0214.JPG DSC_0216.JPG
    Кстати, может кто подскажет материал которым можно заполнить пространство в стене,
    вокруг дымохода? (керамзит, или вата, или еще чего..?)
  3. Volt78
    Volt78
    Volt78
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    За печкой нельзя использовать гипсокартон - он пожароопасен.
    Можно использовать гипсоволокнистый лист, но все равно надо сделать не так, как у вас т. к. саморезы могут передать жар в бруски и там, за обшивкой бруски загорятся.
    Пока еще не поздно - стоит переделать.
    И совсем не понял по наружной трубе - это финальный вариант или просто накрыли, чтобы дождь не попадал?
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Вокруг трубы лучше всего заполнить "БСТВ" - базальтовое волокно, держит до 1000гр.
  6. Volt78
    Volt78
    Volt78
    И немножко текста.
    Сюрпризы:
    Ось дымохода четко попадает на водосток, буду крутить отводами под 45 град.
    Потолки 2,48, а гипсокартон 2,5 м.
    Уровень лазерный, куплен в Леруа за 1138 р. в кейсе, с треногой. Со своей задачей справляется.
    Посмотрим на сколько хватит.
    Электричества пока нет, но похоже что история эта сдвинулась с мертвой точки,
    и уже отыгран конкурс, известен подрядчик, сделан и согласован проект.
    Не исключено что до конца года нам построят ЛЭП.
    А пока, заказан инструмент:
    Дрель аккумуляторная AEG BS 18C Li-402C
    Аккумуляторная циркулярная пила AEG BKS 18-0 БЕЗ АКК. и З/У
    aeg-akkus-furo-csavarbehajto-bs-18c-li-402c.jpg scie-circulaire-sans-fil-aeg-bks18-0.jpg
    В дальнейшем можно будет и расширить набор
  7. Volt78
    Volt78
    Volt78
    По дымоходу, конечно же это не финал.
    Погоню его до конька, м. б. чуть ниже линии конька.
    Что касается гипрочной стенки:
    на гипрок будет приклеена плитка или камушек.
    расстояние от задней стенки печки до стены из гипрока будет где то 450 - 500 мм.
    Сейчас сложно сказать точное расстояние пока нет оводов и дымоход не поднят до конца.
  8. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    а что за фирма?
  9. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Да какая там фирма... Но нейм!
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У нас такие продавались всю весну и лето в Леруа, я все ходил вокруг думал приобресть не приобресть, изходя из цены подумал что выкенется, ну и не стал брать. Походу надо было взять :aga:
    А выравнивается хорошо? По уровню встает?
  11. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Встает отлично!
    Я тоже долго на него смотрел в магазине.
    Выбирал между им и
    даже монетку кидал :aga:, выпало на желтенький.
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Ну зелененький то получше будет, если только закрыть ценник рукой. :)]
  13. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Поздравляю с заселением! А что за печь такая интересная и сколько лавэ?
  14. Volt78
    Volt78
    Volt78
  15. Volt78
    Volt78
    Volt78
    так это... мы все лето (по выходным) ночевали в доме. Это сейчас уже немного прохладно.
    17 градусов внутри. Вот печкой и стали заниматься.
