1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Ну вот и началось... Небольшой, но свой домик 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Volt78, 05.09.12.
  1. Volt78
    Volt78
    Volt78
    это что то вроде чёпика, чтобы не раскатились бревна пока сруб стоит в не собранном состоянии.
  2. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    @Volt78, два с половиной почти. Высота устраивает? Сам по размерам 6х8 строить начал, по высоте стен еще не определился.
  3. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    А у осб, что стороны отличаются чем-то?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  5. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Что за змейка?
    Дочитал тему до конца. Дороговата-то у вас вышли стены - osb+фальшь брус.
    Фото лестницы между этажами не увидел. Пропустил или не фоткали?
  6. Volt78
    Volt78
    Volt78
    По высоте потолков, пока сказать ничего не могу.
    Чистового потолка то пока нет.
    В данный момент высота устраивает, на голову не давит, дискомфорта не ощущается.
    Змейка - гадюка обыкновенная.
    21 марта сосед открыл в этом году счет, порубил трех лопатой.
    На момент зашивки стен osb, еще не знали чем будем закрывать фасад.
    Переплата конечно же есть, согласен.
    Лестницы еще нет, думаем пока над конструктивом и поворотами.
  7. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Лаги перекрытия между 1 и 2 этажом по шире дома клали или по длине?
  8. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Попробую ответить
    слева - кухня гостиная, там лаги по длине 6 м.
    (но там смонтирована опорная балка, которая делит лаги на 2 + 4 м. шаг лаг - 0,4 м.)
    по центру коридор (лаги по ширине, 1,8 м. длиной)
    справа внизу - комната, на верху с/у (лаги по длине 6 м., опираются на перегородку)
  9. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Значит, в кухне по ширине дома на 6 метрах опираются на балку. На фото не видно ее.
    Балка какой толщины, длина балки как я понял 2980 мм и на стены опирается (внешняя левая и правая кухни)? Внутри кухни столбики не ставили под балку?
    В коридоре лаги по длине дома 1,8 м на перегородки опираются.
    Санузел и комната по ширине дома, лага получается на 4 метрах и 2 метрах висит.
    Лаги доска 50 *200?
    А вес крыши как у вас распределяется ? Только на 8 метровые стены, по середине дома по коньку нагрузка не идет?
    Еще вопрос. ОСБ зачем квадратиками расчертили?
  10. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Все лаги 50*200,
    балка из двух сколоченных 50*200.
    Несущие боковые 8 м. стены.
    Осб с завода в квадратиках.
  11. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Все привет!
    А мы продолжаем.
    На сегодня зашиты все стены по первому этажу.
    Надо шпатлевать, красить и где то клеить обои.
    Купили немного ламината, плитки и вагонки на коридор второго этажа:
    Сегодня приехал мастер, начал делать лестницу прямо на месте из доски 50*150 мм.
    Доску я привез еще примерно месяц назад. Она уже очень прилично высохла и подвялилась на солнышке.
    Обещает и балясины и поручни сделать сам. Все руками и с помощью инструмента.
  12. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Привет уважаемым читателям!
    Лестница готова. Делал один человек из обычной доски 50*150 и брусков 50*50.
    Обработка в ручную и с помощью различного инструмента.
    Срок - 3 дня.
    Бюджет:
    Доска - 5000 р.
    Крепеж - 1400 р.
    Дорога (на бензин) - 1000 р.
    За работу - 10000 р.
    ИТОГО: 17400 р.
    Думаю за такие деньги - отличный вариант.
    P1010053.JPG P1010054.JPG P1010055.JPG P1010059.JPG P1010060.JPG P1010063.JPG P1010064(1).JPG P1010064.JPG
  13. Volt78
    Volt78
    Volt78
  14. Falken
    Falken
    Falken
    ИМХО Верхний марш не очень получился.
    Что мешало проем на втором этаже сделать больше?
    Никаких препятствий не видно (дверей и. т. п.).
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Лестничная площадка это НЕчТО...:)]:)]:)]
    будет стимул держать себя в форме иначе живот спустится не даст...:)]:)]:)]
