1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Ну вот и началось... Небольшой, но свой домик 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Volt78, 05.09.12.
  1. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Не видно гидроизоляционных прокладок между брусом и столбами... Проследите, чтобы не забыли.
    А так все здорово...
    эх..где бы у нас в области получить бесплатно земли по раздаче... :)
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Добрый день, во сколько обошелся 1 столбик под фундамент?
  3. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Прокладки конечно же будут.
    Стоимость столбов еще даже и не считал.
    Хотя если память не изменяет, отдал что то порядка 90 т. р. (материалы и работа.)
    Материалы: руберойд, 40 мешков цемента, доска на опалубку, машина песок-щебень (по 5 кубов)
    похоже что водила обманул с кубатурой и пришлось потом еще довозить щебня с песком,.
    В дальнейшем из доски которую сняли с опалубки был сколочен уличный обычный туалет.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    На мой взгляд у вас перерасход материалов ... первый не понятный момент избыточное колличество столбов, второй толщина самих столбов, НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ было сделать подошву уширения и вывести столбы с сечением 20 см, третий момент из каких соображений не ровняли площадку ? если плотность грунта позволяет то подсыпка до ровной площадки еще бы уменьшила расход бетона...для ваших размеров дома для заливки хватило бы 6 кубов бетона с ростверком, причем конструкция была бы надежней, у вас же только на столбы ушло больше...
  5. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Не хотел ровнять изначально. с перепадом интереснее, в дальнейшем высокую часть как нибудь обыграю.
    И с чего это вдруг конструкция была бы надежнее?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ростверк у вас был бы бетонный это раз... свая с расширением меньше подвержена подвижке это два...
  7. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Под такой дом ростверк бетонный не нужен
  8. Volt78
    Volt78
    Volt78
    И все таки "НАДЕЖНЕЕ" это под сомнением.
    А эти столбы и танком не сдвинуть. (в земле 1,5 - 1,7 м.)
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) под деревянный дом рекомендованая минимальная высота ростверка должна быть чуть ли не в 2 раза больше чем в кирпичном...деревянный ростверк можно лиш условно назвать ростверком патаму как нет в нем монолитности, бывает он справляется со своей задачей, а бывает и нет...у моих соседей пристройка на отдельно стоящих масивных основаниях с обвязкой бруса по типу топстара прилично "гуляет" ...было бы расширение столба думаю проблем бы не было...
    у меня пятиэтажка уж 40 лет гуляет все успокоится не может :) да так что гипсокартон на потолках трещит хоть у дома вес на несколько порядков больше вашего...;) думаете фундамент у нее слабее вашего?
  10. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Я высказался именно в контексте столбов с уширением снизу.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    ТИСЭ начитались ? Так вот там меееееленьким таким шрифтиком написано, что высота ростверка для деревянного дома берется исходя из высоты снежного покрова для исключения намокания древесины, а для каменного дома высота ростверка принимается согласно максимально допустимому прогибу балки под нагрузкой.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    начитался...да еще много чего умного и не очень...высота ростверка НАД ЗЕМЛЕЙ может быть значительно выше снежного покрова, но это не означает что такой должна быть высота самого ростверка...;)
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Мы от главного отвлеклись...ждем продолжения повествования стройки...:)
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
  15. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Да про колесики мне тоже понравилось, строители сами догадались, а мож где и подсмотрели.
    Продолжение следует...
