1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Ну вот и началось... Небольшой, но свой домик 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Volt78, 05.09.12.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    желательно с картинками узлов креплений...:)
  2. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Конечно же с фото.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ну что там строители замерзли? ;)
  4. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Не замёрзли. В кубике тепло ;)
    До сего дня по выходным был слишком заморочен, теперь могу выложить фото о ходе работ.
    Начало:
    Первые три дня врастали. Боролись за тепло, мучались со старым генератором.
    Быт: Сильно досаждали осы, их там просто полчища. Много времени занимала готовка пищи, мешал ветер. Ветрозащита не помогала, настолько сильные были порывы. Вскипятить чайник полтора литра занимало минут 20.
    Через 3 недели после заезда (11 нормальных рабочих дней) переселились в кубик (см. тему).
  5. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    После появления генератора сделали стол для торцовки
    Каргалозы-016.jpg Каргалозы-017.jpg Каргалозы-018.jpg Каргалозы-020.jpg Каргалозы-022.jpg
    После постройки кубика плавно перешли к основному дому. По ходу дела отвлекались ещё на кубик - переделка водостока, наплавка второго перекрёстного слоя кровли, второй слой утепления стен.
    Обвязка:
    Местные талибы, невзирая на указания заказчика, сделали мощный, но бестолковый фундамент. Расстояние между столбам таково, что 6-метровая отметка чуток не дотягивает до столба.
    Чекрыжим от брусов по метру с лишком.
    Предварительно долго играем в тетрис - количество брусьев и межстолбовое расстояние не позволяют сделать нормальные связки.
  6. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    От раскроя бруса отвлеклись на подбор досок для платформы. Перебрали примерно две трети досок, с трудом и натяжкой наскребли нужное количество. Как всегда - кривой пил по всем сторонам, неразмерность и т. д. Как и с брусом... :(
    В процессе:
    Каргалозы-146.jpg Каргалозы-147.jpg Каргалозы-148.jpg Каргалозы-149.jpg Каргалозы-150.jpg Каргалозы-151.jpg
    Прокладки из остатков наплавного Технониколя. Наплавили, естественно.
  7. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Одна из промежуточных сборок. Как всегда, при сильном разбросе высоты столбов, трудно найти нужный уровень."
    Возьмёшь ниже - придётся занижать брус на многих столбах. Возьмёшь выше - на низких столбах, где есть пересечения бруса, анкеры окажутся так низко, что их не хватит для закрутки или захвата. Плюс опять же, размер бруса колеблется от 143 до 160 мм.
    Самый низкий уровень - посадили брус, сняв 12 мм. Высота самого бруса в данном месте 160 мм.
    "Для поднятья оптимизма, людям требуется клизма" (с) Вадим Шефнер
    Клизму пользовали для отсоса воды из углублений под гайки, иначе не видно было шайб. А не видно потому, что отверстия под анкеры в большинстве столбов сверлились через брус. Отсюда бетонная грязь.
    Отметки высот. Мантра :)
  8. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Подгонка, подкладки.
    Раз десять всё собирали-разбирали. Часть столбов с заметным углублением, поэтому перед наплавкой обивали их по краям.
    Каргалозы-162.jpg Каргалозы-163.jpg Каргалозы-164.jpg Каргалозы-165.jpg Каргалозы-166.jpg Каргалозы-167.jpg Каргалозы-171.jpg Каргалозы-172.jpg
  9. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Снова о качестве материала... Светлая полоска это был бортик высотой до 6 мм. Сточили, ессно...
    Итог. А вроде ничего не изменилось... Надо мерить
    Тут хлынул дождь. Сделали домик для лазера. Коробки из под блинчиков и чая, сверху пакет. Промер порадовал.- разброс 5 мм. Назавтра сыграли доской, где надо.
  10. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Перекрываем брус доской, с перевязкой (по всему периметру, кроме веранды). Добавили подкладок под пустоты.
    Каргалозы-178.jpg Каргалозы-179.jpg Каргалозы-180.jpg Каргалозы-181.jpg Каргалозы-182.jpg Каргалозы-183.jpg Каргалозы-184.jpg Каргалозы-185.jpg
  11. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Такие вот досочки...
    Напилили сотку-дюймовку на подшив. Сделали направляшку для выпрямления лаг. Прибили. Разложили.
    Каргалозы-189.jpg Каргалозы-190.jpg Каргалозы-191.jpg Каргалозы-192.jpg Каргалозы-193.jpg
  12. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    ОСП 6 мм. Для укладки утеплителя. Крайний узкий ряд.
    Вид со стороны веранды. Пока не закрыто.
    После примерки плиты сняли, сложили, укрыли. Рядом лежат межлаговые перемычки для опоры стыков, фанеры
    Пока всё. На одном дыхании выложено :)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы заливаем отверстие в дереве с гайкой и шайбой- воском (горящей свечкой).
  14. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Как вариант. Но гайку-то вначале всё-равно навернуть надо :)
    А в данном (нашем) случае заливка излишна.
  15. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Гребаные нигеры (с)брат 2.
    Это к характеристике распиловщиков на пилораме.
