1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Ну вот и началось... Небольшой, но свой домик 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Volt78, 05.09.12.
  1. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    За неимением гербовой пишем на простой... :)
  2. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Меня тут в личке спросили, зачем брус доской перевязывали. Отвечаю здесь.
    Лаги из доски сотки (неважно, 40 или 50) я не понимаю. Это баловство. Должно быть 150, не менее.
    В данном случае платформа ставится из доски 40х150. Лаги веранды из того же. Веранда кроется доской, платформа фанерой.
    Если дом не поднять, веранда окажется выше.
    Если бы платформа ставилась из доски 200, то перевязка не была бы нужна.
    Вот и всё.
  3. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Вот! Просто и эффективно, а я голову ломал как бы пол дома выше веранды поднять не прибегая к доске 200...
    Теперь такой вопрос, хотелось бы посмотреть узел где будут лаги пола примыкать к лагам веранды.
    Там наверно не на всю ширину бруса кинули доп. обвязку или как? Ищу способ как сделать проще...
    Если брус 150, сверху кинуть доску 100. останется только 50 для лаг веранды, в эти 50 влезет только торцевая, тога лаги придется крепить на башмаки...
    Если делать без торцевой доски, тогда лаги веранды прибивать прямо к торцевой пола.
  4. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Про лаги веранды я через недельку скажу, когда в город вернёмся. Пока сами ещё не определились. Там тоже по-разному можно.
    А по поводу "выше-ниже" есть разные решения. У нас ведь веранда связана с домом, она часть его, А ведь возможна раздельная обвязхка на дом и веранду, из материала разного сечения.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А сколько тогда съедает черновой пол (осб между лаг)- при том что утеплителя 150мм?
  6. Volt78
    Volt78
    Volt78
    6 мм. Ибо ОСП - 6 мм. Ну немного утеплитель придавится.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как тогда держится осб?
  8. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Снизу к лагам прибита дюймовка 100 мм. шириной. Этакая буква Т вверх ногами.
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Уютный проект! Где же вы раньше были, мы заказчику выбирали проект 6*8, я бы ваш предложил! Но поздно пить боржоме... Но тоже ничего подобрали.
    Но по обвязке и фундаменту мне кажется небольшой перерасход есть! В центре одной линии столбов бы хватило и обвязку доской по брусу тоже не вижу смысла. Но это Ваше решение.
    Удачи в строительстве!
  10. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Спасибо за удачу!
    По столбам согласен - лишка есть.
    Доска по брусу это лишь для того чтобы пол веранды совпал с полом дома
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Понятно. А можно тогда (если есть) узел посмотреть пол веранды и пол дома? Или просто опишите немного как будет сделана веранда, что под основной дом пришлось делать доп. обвязочную доску?
    Заранее спасибо! И извините если уже было, пропустил.
  12. Volt78
    Volt78
    Volt78
    На выходных пощелкаю и выложу.
  13. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Если ни чего не пропустил, ни где не говорилось про пирог стен. Какой он будет и из чего ? А так же чем собираетесь утеплять пол первого этажа (суда по размеру в 150 мм это будет какая-то вата), межэтажное перекрытие между первым и вторым этажом и что у вас будет являться потолком второго этажа - перекрытие между вторым этажом и чердаком или крыша дома будет потолком второго этажа ?
  14. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Весь утеплитель 100+50 мм. Это и в стены и в пол на обоих этажах. Роквул.
    Потолок второго этажа=Перекрытие из доски 200 мм.
  15. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Т. е. у Вас по сути будет еще и холодный чердак ? маленький, но будет ?
