1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Ну вот и началось... Небольшой, но свой домик 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Volt78, 05.09.12.
  1. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Печь камин Guca Lava (Гуча Лава).
    Техническая информация
    • Ширина (мм.): 540
    • Высота (мм.): 945
    • Глубина (мм.): 493
    • Диаметр дымохода (мм.): 120
    • Вес печи 155 кг
    • Проем топочной дверцы: 340 х 286 мм
    • Размеры топки (ШхГхВ): 450 х 334 х 230 мм
    • Объем отапливаемого помещения: 240 м³
    • Мощность печи: 12,5 кВт
    • КПД печи: 78,1%
    • Вид топлива: дерево
    Пересчитали окна:
    1800*1400 - 1 шт. (3 ств.)
    1300*1400 - 5 шт.
    1200*600 - 1 шт.
    700 * 1000 - 1 шт.
    двух-камерный пакет - 42800 р.
  2. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    По окнам: хорошая цена, надо брать:) Я себе тоже недавно запилил окна из блитца, вроде ничегошные.
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Хорошая цена, но есть у меня замечание возможно к рехау блитцу. Поставил в прошлом году в бревенчатый дом, рамы все как одна прогнулись во внутрь, не знаю либо брак рам, либо при установке что не так.
  4. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Значит говорите цена хорошая ?!
    А я еще пытаюсь производителя подвинуть ну скажем к 40 т. р.
    Ну люблю я круглые цифры :)
  5. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Это цены без монтажа как я понимаю?
    Для Питера не знаю, а для регионов цена хорошая...Ну а производитель то намерен двигаться? Я думаю в итоге подвинется...можно еще маленько на фурнитуре сэкономить. Вместо Мако например Ворне.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А вот это бы я не советовал.
    Первая позиция средняя створка повортно-откидная, по бокам глухие?
    Вторая позиция половина глухая, половина поворотно-откидная?
    Третья одна створка поворотно-откидная?
    Четвертая позиция откидная?
    Как на предыдущей странице было.
    Более менее нормальная цена.
    Одно стекло энергосберегающее?
    Микропроветривание включено?
    Блокиратор неправильного открывания?
    Сколько зацепов в комплекте?
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Лучше Делайт Нью - правда дороже раза в два ;) и фурнитуру Зигения-ауби... хотя если домик летний - то на самом деле можно и подешевле взять Веку какую нибудь...
  8. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Тверскому
    К слову так сказать. Летом в детском саду у супруги тверская фирма выиграла тендер на поставку и монтаж окон. Качеством изделий и монтажа остались все довольны в том числе и тех. надзор. По словам, очень грамотные ребята. Сам руководитель контролировать приезжал.
    А наши питерские просто зажрались, причем это касается всех поставщиков и производителей. Цены ломят раза в два а то и в три. Не ну а чо, пипл хавает.
  9. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Предлагаю к обсуждению планировку по первому этажу.
    Хочу услышать предложения/замечания.
  10. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Назначение помещений ? Я так понимаю, слева кухня-гостиная, справа сверху туалет с ванной, а слева с низу что ?
  11. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Справа внизу - спальня
    Ух ты вход то в дом не нарисовал, он по центру снизу.
  12. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Я бы на Вашем месте поменял местами туалет со спальней. И туалет будет при входе и тогда можно будет сделать под лестницей полноценную кладовку, а так дверь туалета будет ее убивать)
  13. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Думал над этим, но водяную линию хочется сделать по одной стене.
    Т. е. по той что сверху на плане.
    И получается выход воды из кухни пойдет вправо, далее туалет и выход из дома верхний правый угол.
    Ну а далее в септик.
  14. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Что Вам мешает кухню сделать по низу помещения и сделать вывод воды так же, только не с задней стороны дома, а с передней ? Вывод все равно не будет видно.
  15. Volt78
    Volt78
    Volt78
    А как проложить трубы с уклоном вдоль входной двери?
