1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Ну вот и началось... Небольшой, но свой домик 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Volt78, 05.09.12.
  1. Copchik
    Copchik
    Copchik
    В полу. Уклон на таком расстоянии будет мизерный, так что в полу нормально уместиться. Можно под полом (на улице) и утеплить трубы. Тем более на сколько я помню назначение дома весенне-осенний с нечастыми заездами зимой.
    Если я не ошибаюсь, в теме которую Вы взяли за основу кухня как раз по низу и идет. правда туалет у них по диагонали, но при таком маленьком размере домика терять не маленькую кладовку, по моему сильно глупо. Лучше с прокладкой труб помучатся, чем потерять около 5 квадратов кладовки под лестницей.
    И второй этаж тогда можно немного изменить. Сделать не две маленькие и одну большую спальню, а три более-менее одинаковые спальни и ванную, как раз над ванной первого этажа.
  2. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Вариант хороший.
    Но для септика задумано поле фильтрации.
    У меня естественный уклон идет сверху вниз.
    Вверху хочу вкапать септик, а из него пустить трубы по естественному уклону.
    В случае же если водоотведение пускать вдоль нижней стены на плане дома, у меня не хватит места для поля фильтрации, и даже если умудриться его уместить, так у меня там низина и боюсь как бы там болота не случилось.
    Да и еще, солнце идет вокруг дома справа налево т. е. по часовой стрелке.
  3. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Отзвонились оконщики:
    Пересчитали окна:
    1800*1400 - 1 шт. (3 ств.)
    1300*1400 - 5 шт.
    1200*600 - 1 шт.
    700 * 1000 - 1 шт.
    Профиль: REHAU-BLITZ
    Фурнитура: Maco PVC
    Заполнение: 4-10-4-10-4 двух-камерный пакет - 39000 р. (с доставкой по городу)
  4. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Раз уж нет тамбура при входе, я бы укоротил или совсем убрал левую двухметровую перегородку при входе. Гостиная сразу становится огромной :) .
  5. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Совсем убрать, как то не айс. Вход и гостиная в одном целом чего то мне не нравится.
    Получается зашел в дом и сразу в гостиной. Какой то коридор должен быть. ИМХО.
    А так этими перегородками сама гостиная делится на две зоны (непосредственно едальня это сверху на плане, и лежальня перед печкой это снизу на плане).
  6. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Чуток фоток полученных с объекта:
    ________019.jpg ________020.jpg ________024.jpg ________026.jpg ________001.jpg ________006.jpg ________012.jpg
    Пришла зима:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вату с земли лучше сразу убрать- а то по весне кисель придётся убирать.
  8. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Спасибо за замечание.
    Не уверен, но по моему убрали. Надо будет проверить, хотя как... уже все снегом засыпало.
  9. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Подскажите по крыше.
    Угол 30 град. - хватит ли?
    Коробка 6,1 м. по выпуска по 0,5 м. на сторону - хватит ли?
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    30 град вполне достаточно. 0.5 метра тоже достаточно, но смотря какой фасад будет, если вы его вынесете потом на 2 см, то уже будет маловато. Учтите сразу вынос фасада, исходя из этого сделайте вынос 0.5 м + вынос фасада.
    А второй этаж мансардный не хотите сделать, фронтоны поднять, стены на 1-1.5 метра и потом стропилку. Фронтоны зашить пока, а потом кто знает, утеплите и будет 2-ой этаж.
  11. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Так домик то и так полтора-этажный. Стены второго этажа 1,5 метра. :)
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А какое кровельное покрытие?
    Если листы с длинной 2 метра (ондулин например), то длина ската 4,1 метра будет очень не удобной.
  13. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    В моем домике очень похожие размеры, правда свес маленько по-другому организован, и угол 32 гр. Если надо могу скинуть фотки как это выглядит реализованным. стропилка для вольт.jpg
  14. Volt78
    Volt78
    Volt78
    С удовольствием бы фотки поглядел...
    А по кровле, думаю за МЧ Сайма, и катать её в размер на всю длину.
  15. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Первое, что попалось под руку:
    В случае с металлочерепицей стоит свериться с таблицей допустимых длин.
    И ширину ската неплохо было бы подогнать под ширину листов.
