Освещение с минимумом проводов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем VictorB, 05.09.12.
  1. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    поймите правильно
    уменьшение напряжения - более безопасно для детей и кота, НО! с меньшей напругой растет ток потребления - чем больше ток - тем больше нагрев кабелей. тем больше возможность его нагрева и ВОЗГОРАНИЯ!
    думать что 12в будут более пожароустойчивые - полный бред!
    при 12в - сечение кабеля должно быть НА ПОРЯДОК ВЫШЕ чем при 220в
    утп (витая пара) вообще гон. сечение, если правильно помню - или 0,55 или 0,25 мм
    возьмите 5 метров утп, подключите через каждый метр 12в лампы. сразу желание использовать утп отпадет.
  2. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Demeter, Leon1204 где-то написал про пожароустойчивость? Или про витую пару? Бредите батенька, а не вчитываетесь в текст. По витуху я писал с года назад в канве рассуждений. Вам, для общего развития - найдите в Интернете статью как народ кипятил чайник с использованием витой пары.
  3. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    :son:
    личные опыты - эт хорошо.
    здесь (на форуме) полно модераторов и знающих людей с большим опытом.
    если я не прав пуска меня забанят, до того времени как Ваш дом с витухой превратится в уголь!
  4. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    категория 5e самый массовый и не дорогой вариант UTP: диаметр жилы 0.52 мм, сечение 0.2
    Полностью поддерживаю Demeter , для подключения светильников этот кабель не подходит.
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Странный пример про чайник. Что он доказывает? Возможность использования проводов сечением 0.2 кв. мм для киловаттной нагрузки? А то что при этом провод сильно грелся ерунда? Какой длины был провод в этом опыте? Как он был проложен? Открыто или в канале, одиночно или с другими проводами? Что будет если выполнить проводку в доме витой парой?
    Резюмирую: закон Ома никто не отменял, использование витой пары для кипячения чайников опасно!
  6. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Про 12В. Был у меня один проектик, частная территория с прудом и фонтаном. Вот, как раз в этом пруду и нужно было подсветить воду и фонтан. Уж очень хотелось хозяину светящийся пруд. Сразу скажу, получилось очень красиво. Теперь собственно о 12В. По нашим правилам в воде могут использоваться светильники только на 12В. После долгих расчетов и прикидок получилось, что кабель должен идти к каждому светильнику, кабель не менее 2,5кв.мм., длина его не более 7-10м и пришлось разбирать ограждение пруда для встройки туда понижающих трансформаторов. Вот так вот, а вы говорить UTP! Полностью согласен с Demeter, есть очень хороший шанс спалить весь дом. UTP, кабель, не предназначенный для питания какой бы то ни было нагрузки, по нему возможна передача питания к тем устройствам, которые он соединяет, но токи там, в десятки раз ниже чем для светильника. Про чайник, так это ерунда, что доказал этот опыт? Кстати если поднять частоту тока, то можно и еще большую нагрузка запитать.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я думаю о том, чтобы в небольшом доме пустить по проводам нужного сечения постоянный ток. Как уже писал ранее, при одинаковом уровне освещенности для 12V LED светильников или LED лент ток будет в 2 раза выше (до 3А), чем при использовании AC 220V.
    Ток 3 А DC безопаснее для человека, чем 1,5 А AC. Сечение провода будет либо одинаковым, либо на 1 шаг больше. Если проложить открыто, то к сечению проводника требования ниже.
    Ну и, как мне кажется, даже выбор бОльшего сечения проводника дешевле, чем ставить трансформатор на каждую группу освещения (их планируется 25).
  8. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Leon1204, безусловно, 12В гораздо безопаснее для человека, чем 220В. Но вы никогда не задумывались о том, почему используется напряжение не 12В и 24В, которые безопаснее для человека, а 220В? Возьмем простой пример лампа мощностью 1Вт, в цепи 12В ток будет 1/12=0,08А, в цепи 220В ток будет 1/220=0,005А. Разница в 16 раз. Соответственно и сечение и потери напряжения будут в 16 раз больше.
    Как я уже сказал 12В это в разы безопаснее для человека, чем 220В, но я вижу, вы хотите использовать LED светильники и/или лампы, а вот тут с безопасностью не все так гладко. Светодиодное освещение не естественно и, со временем, может повредить органы зрения. Может, правда, и не повредить, тут однозначного ответа нет, но есть прямой запрет на использование LED ламп/светильников в детских учреждениях, типа садов, школ, больниц и т. д. Задумайтесь.
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Программа по расчету сечения кабеля по длине/нагрузке/напряжению
    ооочень удобная
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Если внимательно почитать мои посты, то станет ясно о разнице в 2 раза, а не в 16! :mad:
    Для освещения LED потребуется не 1Вт, а в 5-7 раз меньше!
  11. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    У меня в деревянном доме минимум проводов. Подводка к люстрам идёт из щитовой, в перекрытиях.
    Выключатели все на радиошине. В спальнях, вместо пультов - 4-хканальные выключатели Berker. Во всех остальных местах - жалюзийные кнопки (вверх-вниз). Под ними, в заглубленной распаечной коробке - передатчики. Приёмники все смонтированы в щитовой и заведены на импульсные реле BIS-412/ Таким образом, нажатие любой клавиши "вверх" включает соотв. светильник (или группу), а "вниз" - выключает. Например, в спальнях "вверх" - это включить люстру, а "вниз" - выключить всё (люстру, натумбочковые лампы и торшер). Оч. удобно.
    Лючки - Ecoplast, электрика - смешанная Berker+LK60 (деревяные рамки), радиошина - Berker (можно было бы и подешевле), BIS-412 - не помню, кто производитель. но вещчь!
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не помешал бы фотоотчёт о всём вышеописанном...
  13. Platony4
    Platony4
    Platony4
    Temp5, подробней пожалуйста. Как у вас реализована подводка к модулям?
  14. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Ещё радиовыключатели (насамделе - жалюзийные кнопки 2х в заглублённой коробке, а там передатчик)
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Спасибо за фотки!
    Грубо можете оценить стоимость всего оборудования и проводов и сколько групп освещения и розеток проложено?
