1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 105
Наш маленький дом со встроенной баней-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пчелка, 05.09.12.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Кубовый пластиковый бак.
    Плюс два тех. колодца.
    Если не хватит, придется заказывать бочку на колесах.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Жень, я в своё время в бочку ("Квас") на колёсах два тена врезал. В морозы до кипения доводил...
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Жень, а греющий кабель много жрет электричества?
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я купил 4м за 2800р. На коробке написано 100вт.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Жень, только он постоянно греть должен!
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я хотел еще кипятильник в бак сунуть, но передумал. И так много за электричество платить приходиться.
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Долго считала:|: приблизительно 75 кВт в месяц, правильно? Это не много...
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Лен, как будто одна лампочка горит постоянно. Насос циркуляционный примерно столько же сжигает.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Чего-то я не поняла. 75 кВт в месяц на антизамерзание кубовой емкости с водой точно не хватит! Иначе это было бы слишком шоколадно. :)]
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Мой расчет не понятен? В 1 кВт - 1000 вт... на 30 дней... Там же не нужна 20-ти градусная температура, достаточно просто +3-5, да если все супер утеплено... возможно...
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Подожду Жениных результатов. Если все так, будет просто здорово.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если еще в контур отопления бака установить термодатчик, то совсем хорошо будет.
    Мы получим утепленный ящик, в котором находиться емкость с водо и управление по фактической температуре в нем. Нам же нужна вода с температурой 5-7 градусов. Такая температура идет из скважины и нам ее надо только поддерживать.
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Школьный курс физики нам сообщает, что удельная теплоёмкость воды - 4,2 кДж/(кг*К). То бишь, чтобы нагреть 1 кг воды на 1 градус, нужно потратить 4,2 кДж. Тонну греем - соответственно, 4200 кДж. Переводим в кВт*ч и получаем 1,17 кВт*ч. Остаётся посчитать теплопотери помещения, где этот куб воды находится :)
    :hello:
  14. Perela
    Perela
    Perela
    А зачем ее греть, нужно, что бы она не остывала сильнее, чем есть...
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ну так вода же будет остывать от понижения температуры окружающего воздуха? Если например днем -5, а ночью -15, это разве не нагрев будет?
