1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 105
Наш маленький дом со встроенной баней-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пчелка, 05.09.12.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Лен, ну она остывает, значит, надо греть :) То бишь пришла вода из колодца, допустим, 5 градусов в плюсе, не будешь ты её греть - она примет температуру окружающей среды. А на улице, к примеру, минус 20. Вот и придётся тратить энергию, чтобы поддерживать температуру на уровне плюс 5.
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Так опять же задача не нагреть воду, а поддержать температуру в помещении, что бы не падала...
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @DS1970, При нормальном утеплении толщиной 10-15 см потери состявят 20 Вт на м. кв., куб это 6 кв. м. потери составя 160Вт.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Лен, а тут что пнём об сову, что совой об пень :) Греть помещение - всё равно, что греть воду в нём. На длинном временном промежутке это равнозначно.
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Надо было кабель еще и по стенам пустить... или пленку греющую...
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Что-то мне подсказывает, что помещение для воды не как вязаная шапочка на еврокуб натянуто :) Наверняка есть ещё "зазор" для обслуживания.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Помогите и мне разобраться? :|: Емкость на 1600 литров, стоит просто на улице, без утеплений и тп. При какой температуре воздуха вода в ней может замерзнуть?
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Вот, зазор и он меньше по площади куба с водой и его надо (воздух) держать на уровне +7 гр., что бы не дать воде остывать... и если так и будет, то воду греть не нужно...
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Полностью? Должен быть устойчивый минус... Сейчас при -5 ночью намерзает 3 см льда на бочке... днем тает...
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Лен, будешь греть зазор - он будет отдавать тепло той же воде :) Физику не обманешь.
    Вода замерзает при 0 градусов :) А вот за сколько она остынет до нуля - надо считать. Но лениво :)
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Будет, если поднимать окружающую температуру выше температуры воды...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ну вот...:( Не хотите девушке помочь...А я ночами не сплю, переживаю за свой доморощенный водопровод на даче. Вдруг думаю жахнет минус, и у меня там все разорвет...
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Лен, система достаточно простая: бочка с водой, некий зазор для обслуживания вокруг неё и ограждающие конструкции. С точки зрения термодинамики нет никакой разницы, что именно ты будешь греть: бочку или зазор вокруг неё. Будешь греть бочку - она отдаст тепло зазору и через ограждающие конструкции это тепло будет греть окружающую среду (энтропия, туды её в качель :)). Будешь греть зазор - он будет и бочку греть, и окружающую среду через ограждающие конструкции.
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Давненько я не брал интегралов по поверхности, лет 20, боюсь накосячить :)
    Правильный вопрос будет всё-таки "как быстро замёрзнет вода в ёмкости". С учётом того, что её там 1,6 тонны - остывать будет долго. На поверхности будет лёд, а ниже - вода. От температуры дневной опять же зависит: если днём +5, а ночью минус 5 - может несколько дней не замёрзнуть. Ну а то, что в трубах - другой разговор. Если они по поверхности брошены - замёрзнут очень быстро, поскольку объём воды в них не велик и остынет она намного быстрее...
    Без интегралов - как-то так :)
  15. Perela
    Perela
    Perela
    И краны на улице... скорее всего лопнут...:(
