1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
От тренировочного к основному дому. GOOD WOOD КД-4 из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрей Б, 05.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Андрей, дарофф, такая же фигня. На Нагорной вообще страх потеряли, а вслед за ними и остальные. Я сейчас тоже в поиске. Скорее всего, буду что то готовое брать, типа такой https://santehnika-online.ru/product/dushevaya_dver_v_nishu_belbagno_sela_b_2_80_ch_cr/
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Привет, Дим. Кстати, да, не плохой вариант. Я у этих товарищей много чего по сантехнике взял. А вот двери как то пропустил. Буду тоже, видимо, у них выбирать. Правда, смотрю, много чего под заказ. Очень стал не любить это, да ещё при 100% предоплате.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выбирай из наличия:aga:
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Потихоньку встаёт вопрос по забору. Хочу примерно что то похожее на
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вопрос как это реализовать с наименьшими денежными потерями. :)] У кого какие мысли, накидывайте. Забор 30 метров. Ворота откатные и отдельная калитка обязательны.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Главный вопрос тут у меня в фундаменте под забор. Как его лучше реализовать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ростверк на сваях.
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Привет. Дим, на твой мудрый взгляд, во сколько выльется такой фундамент по деньгам (примерно конечно)? И вопрос, чем он лучше или хуже на МЗФ ленте? У меня голимая глина метра на 3-4.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Считай, аренда мотобура со шнеком на 250 мм. Тебе там виднее. Буришь на 1.5-1.7 метра, сколько бура с удлинителем хватит. Дальше, любая труба, в качестве опалубки, 200 мм. Пластик, оцинковка, витая оцинковка. Можно б/у, все равно в землю закапывать. Отрезки длиной по 1 метру. Армкаркас в сваи, 3 прутка d10, хомуты из катанки d5-6. Трубу опускаешь в получившуюся дырку, чтобы выступала над поверхностью на 150 мм. Вставляешь армкаркас, заказываешь заводской бетон и заливается все за один раз. Дальше. Прямо по земле устанавливаешь опалубку высотой 150+желаемая тобой высота ленты. Верхняя доска, сразу по уровню, внутренняя доска, на 20-30 мм выше внешней, чтобы в результате получился скос на бетоне и вода не застаивалась на ленте. Внутри опалубки насыпаешь слой песка высотой 150 мм, формируя им будущий зазор под лентой ростверка. Дальше армируешь, и заливается заводским бетоном, за один раз.
    Собственно говоря, все, дальше уже проще. Да, армкаркас в сваях можно и нужно делать высотой на планируемую высоту столба, чтобы потом залить бетонную сердцевину внутри столба. Ну а стоимость по работе и материалам, тут уже исходя из местных реалий. Арматура, бетон, доски, и оплата рабочих. Но, результат порадует.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    МЗЛ будет гулять зимой, а висячий ростверк, стоит мертво.
  11. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Если столбы и цоколь из бетона обязательны, то можно и как Дима посоветовал или МЗЛФ (если УГВ высокий - утеплить 50 мм снизу с выпуском) - считать нужно что дешевле и проще. Ну а если просто забор без столбов - я выкапывал ромб 10 см глубиной и сторонами 100 на 60 см, ставил столб забора, выравнивал, крепил и заливал бетоном. Просто, дешего, надежно - у меня забора больше 100 метров, поэтому все остальные варианты были не бюджетны. Мой вариант стоит не шелохнется уже 3 года.
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Привет, Дим. Как думаешь, ширины ростверка 20-25 см хватит? Планирую на нём кладку с метр высотой из чего то более лёгкого чем кирпич, под оштукатуривание. Таким же макаром и столбы. А между ними "жалюзи", примерно как на первой картинке.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На мой взгляд, вполне. Высоту только побольше делай, а так, и 120 мм ширины достаточно, ты же кладку в пол кирпича будешь делать? А в районе столбов, уширение, до 380*380
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ну вот, наконец то закончена эпопея с лестницей. Ох и нервов она ме попортила, точнее исполнители. Но это отдельная песня. Главное - она есть и очень нам нравится. Ребёнок уже забил себе самое блатное место на ней - на подоконнике (его они тоже делали). Но в целом- доволен. Теперь можно полноценно заняться 2м этажом.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
