1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
От тренировочного к основному дому. GOOD WOOD КД-4 из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрей Б, 05.09.12.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Место дочки :love:
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Подскажите, что за мойдодыр стоит в душевой? фирма, размер?
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Раковина и тумба ANDREA, производителя не помню, что то наше. Ширина 100 см.
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Спасибо большое!
    А лестница- бомба! :super::super::super:
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Подскажите пожалуйста стоимость отделки лестницы. Спасибо!
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ну, это вопрос слишком интимный, да и регионы у нас слишком разные. Скажу только, что это ясень цельноламельный и МДФ. Остальное узнаете у местных умельцев по лестницам.
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Дим, привет. Подскажи, в промежутках где ворота и калитка ростверк делать, соединять столбы? И ещё, заливать можно за один раз или делить процесс на столбы и ростверк?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В воротах, какой ростверк? :aga: как заезжать будешь) А вот калитку, я делал рамной конструкции. Два столба, один из которых приемный, для ворот, сверху перемычка, из того же профиля. Снизу, под землёй, соединил уголком подходящего размера. Нижние концы рамы, замонолитил в бетон, вместе с уголком. То есть, под землёй залита некая табуретка, на двух ножках. :)
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    @Dimastik25, Дим, так всё таки, лучше за один раз лить или на два этапа?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Логичнее за два приема. Либо, нужно сначала выставлять опалубку ростверка, и только потом сверлить отверстия. Чтобы быстро все залить. Я бы сначала сваи залил, с выпусками арматуры на столбы и ростверк, а потом уже непосредственно ленту ростверка.
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    @Dimastik25, Привет, Дим. Ещё пару вопросов спрошу. Скажи, почему бурить надо 250 мм, а труба 200, неужели не влезет? И ещё, трубы в ростверк сколько должны по высоте входить? 150 в песке, а дальше? Может есть какая-то схема? Ты извини, если что, что я с глупыми вопросами обращаюсь, просто ростверк для меня что-то неизведанное и не понятное :)], я всё больше по УШП, тут я как рыба в воде. Решил для себя, будет шириной 250 мм высотой 400 мм, как раз ростверк буде по уровню бордюра дороги (может чуть выше см на 5).. Надеюсь достаточно, столбы в землю примерно на расстоянии 240-250 см. Хоть у меня есть естественный уклон по этой стороне, но хочу сделать ровную линию, без ступенек. А, ещё,армкаркас опускать в трубу до самой земли (песка) или как?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Труба вставляется меньшего диаметра, чтобы достичь эффекта ТИСЭ, снизу получается уширение из бетона. Поэтому, трубу вставлять на 500-1000 мм. Арматура до самого низа, песок там, внизу, не нужен.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Дим, привет. Подскажи, при заливке столбов, принципиально чтобы в ямах не было воды? А то у у меня на дне каждой есть немного (видимо грунтовая) см по 10-20, а то откачать нет возможности, а ждать пока подсохнет наверное долго.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я откачивал донышком от пластиковой бутылки, прибитой к палке необходимой длины. Палка по центру этого донышка.
    В воду бетон лить, не самая лучшая идея.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Приветствую всех зашедших. Спрошу совета у коллективного разума, как присобачить лист гипсокартона к бетонному наклонному основанию (снизу)? Практически целиковый лист 240 на 110 см. Причём в одиночку.
