Дом из лиственницы: все за и против
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ShishkinDom, 06.09.12.
  1. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    @Oberon, соленость воды в Финском заливе 2 промилле, а в Венецианском заливе (Адриатическое море) 35-38. В солёной воде лиственница вечный материал.
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Думается, что в воде она "вечная" (сосна тоже прослужит не мало), а вот на границе с воздухом будет гнить и то и то (в разной степени только).
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Примерно то-же самое можно сказать и о сосне, только разного диаметра. Дом из сосны, но диаметром большим, набрав температуру дольше остывает. Зато из маленького диаметра натопить легче, но остывает он быстрее. Так из какой "древесины" теплее дом? :) Как говорилось выше, если делают дом из лиственницы, то используют по максимуму толстые брёвна, соответственно при нормальном отоплении и в железном доме будет тепло, особенно если толщина стенок будет более метра :). Ну а началось всё это, а точнее подняли тему, видно от того, что лиственница больше не требуется в тех объёмах, в которых продавалась раньше. :hello:
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    При прочих равных.
    ОДИНАКОВО при постоянном проживании и отоплении.
  5. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Да одинаково она скорей всегда продавалась - меньше чем сосна, но не потому что плоха, а просто тяжела в обработке и вес оч. тяжёлый, для строительства важные показатели! Я вот начал дом себе строить из бруса, думал из сосны или листвяка, решил ток на первые венцы положить листвяк, дальше сосна - именно по этим двум причинам (строю сам один - из листвяка брус огого весит)
  6. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Хорошо, поставим вопрос немного не так. Раз теплоту дома проверять планируем, то проверять надо в мороз и чем больше тем лучше, как и прохладу лучше проверять летом. Какой дом будет теплее, когда на улице минус 30 и минимум дней 10, при одинаковых затратах на отопление? Но чтоб более конкретно было измерение, то оба этих дома до этого не отапливались. Теперь какому дому отдадите предпочтение или так же думаете будут равны? :hello:
  7. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Можно я про кедр скажу? Строить надо не из кедра, а возле кедра! на фото слева баня с права кедр! DSC00114.JPG
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Правильный ответ - через какое время? При всех остальных переменных равных (в том числе толщина стен).
    Через час - в сосновом, через день - одинаково, а вот на третий - пожалуй уже в лиственничном. :hello:
  9. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Потери через стены процентов в среднем 30-40% от общих, так что при прочих равных разница по затратам на отопление будет процентов 10%. О чем уже было не раз упомянуто в этой теме.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да и у нас в Бурятии она на рынках подороже будет (примерно так же, рубликов на 500), а от производителей цена одинаковая (смотря у кого, конечно, но в основном это так...).
  11. Штурман22
    Штурман22
    Штурман22
    Клин
    @Урфин Джюс, Прочитайте пожалуйста пост 682, очень важно Ваше мнение, с уважением
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Не спорю, если сосновый диаметром не более 22см., а лиственничный не менее 52см, только не на третий день, а на третий век, если лиственница не сгниёт:).:hello:
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Dracon1961, уважаемый, возьмите влагомер, пирометр и сходите по домам - померяйте. :)]
    Не забудьте в поисковике посмотреть, что делают названные мной приборы. Еще можете почитать учебник Тепловые свойства древесины, потом продолжим дискуссию. :hello:;)
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вопрос такой: Если встать босиком на пол из сосны и лиственницы, почему листвяк холоднее? Кто ответит?
  15. Штурман22
    Штурман22
    Штурман22
    Клин
    Потому что сырая и смолянистая
