Дом из лиственницы: все за и против
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ShishkinDom, 06.09.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    @Dimac, и Вам доброго дня :))
  2. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    Житель деревянного дома может и не откликнулся, но хотелось бы заметить по поводу листвянки ! Материал этот не плохой если он должным образом просушен и подготовлен к пересылке. хорошо просушеный листвяк звенит как колокол, да и топориком то его не всегда порубиш легко как сосну. Я сам с ХМАО и летний период бывает не чем не хуже морского, и вроде терпит мой листвяный домик эти перепады. И лиственница сам по себе материал очень хороший, у меня дом стоит на лиственных сваях они вкопаны в землю примерно на 2.5 метра. Грунт глиняный и сваи до сих пор живые (интересно сосна в глине простоит 30 лет) влагу лиственица любит галавное чтобы небыло резкого скачка между влагой и жарой (это для бруса критично он начинает натягиватся и лопается) а если ложить срубом то впринципе выдерживает хорошо. И еще ньюансик листвяк при воздействии ультрафиолета приобретает темно коричневый оттенок на солнечной стороне, а в теневой он будет серого где будет поподать вода а где вода не попадет то черного (это примерно лет через 5 и без всякой обработки химпрепаратами). Мне кажется ложить нужно срубом так более эстетично смотрится, правда листвяк тяжелый и тут в 2 трудновано будет ложить. Если вы решитесь строить с листвяка то просушите его хорошенько перед отправкой но помните что листвяк сухой это смерть для циркулярки.
    P. S. пологаю что листвяк и у моря простоит не один век, надеюсь в чем то я был полезен своей писаниной)
  3. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Спасибо, очень познавательно ..)
  4. марди
    марди
    марди
    Хабаровск и чуть дальше
    Уф, еле осилил:um: А теперь вопрос замучал - из доступных материалов только листвяк и ёлка. Кедр и сосна - роскош. Так дом ПМЖ из какого материала сложить (брус)? А на экспорт у нас составы на 95% с листвяком идут, печи тоже листвяком топим:|:
  5. mixan40
    mixan40
    mixan40
  6. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    В Горном Алтае топят дома в основном листвяком, реже березой, и дома строят в основном из лиственницы.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это там где листвяк растет (там где алтайцы живут) и где дрова практически бесплатные, а там где сосна или пихта или кедр строят не из листвяка т. к. холодный сильно. Топят да листвяком, т. к. теплоотдача при сгорании больше. Живу тут .
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чего больше, а главное которое дерево плотнее, соответственно тепла больше даст, тем и топят. Лично я, например, берёзу не очень:no:, лучше сосна:super:, в крайнем случае ель. :hello:
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    От березы больше тепла.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не сказал бы:no:. Вы хоть раз топили сосной, но именно комлями диаметром 40-60см? А подсочкой (подсоченными деревьями)? Подсочка начинает так гореть, что аж кирпич чуть ли не плавиться:)]. Берёза тепла даёт пока горит, т. к. угли у неё мелкие и не такие жаркие, как сосновые, ну а у ёлки угли вообще с кулак;). Кстати, те угли что продают для шашлыков, зачастую и есть из хвои, т. к. размер большой. Между прочим, например от берёзы угару больше, поэтому в бане не рекомендуется топить берёзой. Я как всегда не верю:aga:, поэтому пробовал на себе;). Теперь сам начал так говорить, особенно, как пришлось жене аж скорую вызывать:)]. :hello:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты много чего на себе пробуешь... пора завязывать... ;):)]
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я все время топлю сосной, пихтой и листвяком, т. к. рядом пилорамы и отлет стоит совсем дешево изредка березой или осиной.
    Самое лучшее листвяк и береза, потом сосна, потом пихта и осина .
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это уже болезнь:aga::)]. Я так же и с продуктами, да и вообще со всем поступаю. Как увижу что-то, до сели не пробованное, то сразу хочу попробовать, не зависимо от того, что мне скажут. Даже если скажут что не очень вкусное, то меня это редко останавливает:)]. "Запретный плод всегда сладок":)]:)]
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это не то:no:. Это г. не даёт тепла столько, сколько именно дадут нормальные поленья. Сам топил некоторое время этими отходами, но так и перешёл всё же на обычные дрова. Эти отходы идут только летом, например в баню, чтоб не так жарили.
    Ну а от осины вообще тепла нет:no:, как бумагу сжечь:)].
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Да какие там отходы, толщина бывает зачастую в 30см, пилят особо не заморачиваясь выходом, если сбег большой пилят как есть а всю длину никто выпиливать коротыши не будет .
