1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На следующий сезон отодрали старый ЭППС и сделали всё по технологии с двойной базой и облицовкой искусственным камнем Вайт Хиллс.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие ещё будут предположения?
  3. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    @nadegniy, Поскажите пожалуйста сколько может стоить отделка ГБ снаружи следующим пирогом:
    грунтовка, СТ24 по маякам, грунтовка, наклейка декора из ПСБ-С25Ф (наличники, подкровельный карниз, русты и т. д), СТ85 с сеткой, грунтовка, короед колерованный в массе. Стена 500 мм утеплять не буду.
    Спасибо!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не сложно, то киньте комплект документов в личку, не совсем корректно на форуме это обсуждать.
  5. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Подскажите люди добрые, на сколько это неправильно или правильно и чем грозит потом, отделать газосиликатные блоки (внутри помещения) ГКЛ (посадить на клей и шурупы) прямо на блоки.
  6. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Снаружи планируется штукатурка
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше оштукатурьте.
  8. ДмитийСто
    ДмитийСто
    ДмитийСто
    Новочеркасск
    Форумчане, подскажите!
    В 2012 году я залил ленточный фундамент.
    В 2013 году я поднял цоколь из кирпича, стены первого этажа и залил монолитное перекрытие между 1 и 2 этажом.
    В 2014 году поднял стены 2 этажа, армпояс бетонный и возвел кровлю.
    В стенах использовал газобетон 625х300х250
    Окна будут установленны 70 мм со стеклопакетом энергосберегающим и солнцезащитой.
    Сейчас начинаю задумываться об отделке снаружи и внутри.
    Дом находится на Юге России в Ростовской области. Самая холодная погода у нас -23 а самая жаркая +45
    Крыша утеплена задувной ватой 20 см
    В стенах первого этажа имеются сквозные щели. Кладку делал нехороший человек)
    Подскажите какую отделку снутри и снаружи мне сделать и в какой последовательности. Как и чем закрыть зазоры между блоков? Нужно ли утеплять ГБ?
  9. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
  10. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Я бы сделал так - внутри гипсовая штукатурка (во влажных помещениях цпс). Снаружи по фасаду - штукатуркой по фасаду с соответствующей паропроницаемосью. А дальше как угодно можно покрасить, можно кирпич через вент зазор. А утепляться скорее всего смысла нет, все таки у вас тепло. Хотя надо учесть чем будете топиться... и посчитать целесообразность...
  11. Pjyanzin
    Pjyanzin
    Pjyanzin
    Саранск
    Подскажите, можно ли штукатурить снаружи ЦПС пенобетонную стену? марка д 800, толщина стены 30 см, кладка на раствор, (Поволжье регион Мордовия). Или подскажите бюджетную паропроницаемую штукатурку, кривизна стен сильная. Может кто подскажет рецепт самомесной штукатурки с паропроницаем. Внутри будет штукатурка ЦПС см 2-3. Снаружи планирую гидрофобизатор потом штукатурка по сетке. Утеплять не буду, не так уж и накладно платить в будущем лишние 500 руб. за газ.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При больших отклонениях стен дешевле утеплить фасад пенополистиролом 120мм, дальше мокрый фасад, тем более, что стены холодные! Вы на слоях штукатурки больше денег потратите и надёжность системы намного меньше!
    Если штукатурить без утепления, то СТ 24 с адгезинной добавкой СС 81.
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Такой вот вопрос родился - как думаете стоит ли в санузлах применять на ЦП штукатурку такую штуку под плитку - https://www.bergauf.ru/catalog/item/hydrostop/ ? Или это не целесообразно?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут проблема не в 500руб за газ (хотя, в зависимости от площадей, может и не 500 получиться). Проблема в "холодных" швах. Если не на теплом растворе кладка, то на швах возможен конденсат (внутри дома). Скорее всего утепление стен (раз ещё нет наружной отделки) окупится в разумные сроки (для меня это примерно до 10 лет), даже на магистральном газе.
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    При скромном бюджете, я просто крашу ГБ. Внутри обычной интерьерной водоэмульсионкой, а снаружи хорошей фасадной, желательно силиконовой.
