1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно применить, это аналог жёсткой обмазочной гидроизоляции CR 65.
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Посмотрел внимательно на https://www.bergauf.ru/catalog/item/hydrostop/ наносится только на прочные основания, т. е. предварительно нужно штукатурить ЦПСом. Да и вопрос не совсем в материале, а в целесообразности такой защиты газобетонных блоков...
  3. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    так сделал я
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Положено наносить по цементной штукатурке в местах, где будет контакт с водой, например плитка вокруг ванной.
  5. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @nadegniy, подскажите пожалуйста чем можно покрыть стены из ГБ в парной паронепроницаемым. Посмотрел CR 65, но он паропроницаем.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно ввести добавки в цементную штукатурку.
  7. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @nadegniy, нужно написать какие :)
  8. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    жидкое стекло например...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Вам напишет проектировщик для Вашего конкретного случая
  10. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Грозит огромной экономией на штраблении под проводку, штукатурке, шпатлевке, вышкуривании стен, и пары слоев грунтовки, как это любят у нас навязывать. Все это, конечно, при условии, что стены выложены с соответствующим качеством.
    Делайте себе наздоровье.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Видимо это проектировщик?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А если получится вентзазор между гипсокартоном и стеной, то зона конденсации сместится глубже в стену, поэтому штукатурка всегда предпочтительней!
  13. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Ничего не произойдет. Гигроскопичность гкл выше, и мы говорим о отделке внутри помещения, о каком конденсате речь. Не стоит преувеличивать существенное влияние конденсата и уж тем более на гипсокартоне.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Неоштукатуренная каменная кладка имеет (всегда, ну, или практически всегда) низкое сопротивление воздухопроницанию. Продувается она по вертикальным швам, если говорить проще.
    Штукатурка гарантированно устранят продувание. Гипсокартон - нет.
    Если крепить ГКЛ к кладке, то предварительно полезно расшить вертикальные швы и зачеканить их чем-нить упругим/эластичным.
    Возможное исключение из этого правила: кладка с заполнением вертикальных швов монтажной пеной. Но даже в этом случае, поскольку сплошной контроль качества выполненных работ не возможен, штукатурка остается более предпочтительной. Тем более, что по ровной кладке гипсом можно тянуть без маяков, просто перетирая поверхность. Что обойдется дешевле, чем ГКЛ.
  15. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Я бы добавил, что можно не перетирая зашпатлевать стены и этим ограничиться.
