1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ, я в принципе так и предполагал, оставались маленькие сомнения.
    штукатурка планируется как наружняя отделка
  2. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Мансардный этаж так и сделан, на первом этаже это уже в работе
  3. al185
    al185
    al185
    Или 2221731 (1024×418)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы даже не понимаете о чём я пишу:)]:aga: Гигроскопичность причём? Кино и немцы:)]:aga:
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ну, ПВА выщелачивается, а "измельченный газобетон с удельной поверхностью 50-600 кв. м/кг" сложно идентифицировать и получить в товарных количествах. А так да, можно выравнивать и такими составами. Но швы удобней зачеканивать полимерными герметиками (акриловым, силиконовым).
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И как Вы себе это представляете? Вы с герметиками работали, как они работают и во что превращаются со временем представляете? На чём и как будет держаться герметик?
  7. al185
    al185
    al185
    1. Вы просто в реале не сталкивались с полимерцементными смесями, я - с прошлого века.
    2. В таблице обратите внимание на простой цементнопесчаный состав с ПВА без измельченого ГБ.
    3. Ценник на герметик на дом нереален.
    Самодельные строительные смеси
  8. ruspect
    ruspect
    ruspect
    В таком случае расскажите чем так плохо смещение точки росы в сторону улицы, серьезно...очень интнресно.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас смещение расчётной зоны конденсации не в сторону улицы, а вглубь стены.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ну вот, на пустом месте "неуч, дилетант, мой опыт больше". Нахрена здесь это?
    25 руб./кв.м (картридж 330 мл на вертикальные швы стены площадью 4-6 кв. м - это 7-8 п. м шва сечением 40 кв. мм. Реальный расход и того меньше.).
    Герметик из пистолета нужен только на заполнение расшитых ножом вертикальных швов. ТАкая операция полезна для кладки, у которой и изнутри и снаружи делается облицовка (или не делается отделка вообще). Под внутреннюю обшивку деревом, например, ничего другого для кладки и не надо, кроме герметизации вертикальных швов.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Как раз поставлена такая задача. И вот - решение. Благодарим :hndshk:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Герметик не будет там стоять, пена и то надёжнее!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Герметик вывалится, не обольщайтесь, пена, штукатурка более предсказуемы и долговечны.
  14. al185
    al185
    al185
    Ни малейшего покушения на Вашу ученость, только респект. Просто на практике Ваши сомнения насчет полимерцемента не актуальны.
    При тщательном обследовании кладки на следующий сезон каждый застройщик сможет найти кучу усадочных горизонтальных трещин. Это практика не одного объекта (уверяю, усадочные от деформационных отличаю).
    И еще кучу невидимых не найти. Напоминаю, усадка ГБ 0,5/0,7мм/м таки существует.
    Поэтому публике настоятельно рекомендую кладку впустошовку во избежание напрасного труда - полной расшивки.
    Навскидку сходил к соседу
  15. al185
    al185
    al185
    Прежде, чем кидаться, стоит разобраться, не окажется ли совет вредным...
    1. Класс силиконовых кислотных (пахнущих уксусом) герметиков категорически не годится для цементных материалов.
    2. Большинство бюджетных силиконовых герметиков
    3. С акриловым личный опыт - при применении в ГКЛ конструкциях появились трещины.
    Я бы поинтересовался у Глеба точную марку герметика с многолетним удачным результатом. И посчитал бы в рублях полностью на все швы.
