1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    По отзывам читал, что известковая дает меньше грибка-плесени и более приятную атмосферу в помещении. Т. е. формально - страхуюсь от последствий влажности при остывании дома, если вдруг будут проблемы с отоплением.
    Окна стоят не в теплой зоне (так сложилось - обсуждаю в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/266908/), поэтому теплые псевдо-четверти + теплая декоративка планируется.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если известковая имеет больше плюсов - почему не везде ей? Или есть отрицательные стороны? Что у неё с паропроницаемостью кстати?
    Гипсовые вроде к тому же и дороже... :faq:
  3. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Открытые поры ГКЛ (именно в этом контексте я и упоминал про гигроскопичность) позволяют свободно гулять воздуху через стену. Если бы этого не происходило, то все помещения отделанные ГКЛ, не важно на каркасе или нет, "цвели бы и пахли" плесенью из-за постоянного конденсата на внутренней части листа. Честно...не могу понять зависимость наличия ГКЛ на стене и смещение точки росы в сторону дома, мне кажется вы заблуждаетесь в этом вопросе.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Тут не готов спорить.
    Тут готов.
    В СПб [значительно] больше 10 млн. кв. м жилья построено по схеме "ж/б каркас - поэтажно опертый газобетон D400-D500 375 мм - облицовка в 1/2 кирпича".
    Кирпичная облицовка в массовом строительстве имеет нулевое сопротивление воздухопроницанию. АЯБ кладка тоже. Однако после внутренней отделки перетиркой и обоями такие стены [массово] показывают удовлетворительные характеристики. Даже на уровне 20+ этажей.
    Из этого я делаю вывод, что одностороннее оштукатуривание является достаточным для устранения продувания и сверхплановых теплопотерь.
    УФ, полагаю?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Кто-нибудь сможет расшифровать для меня смысл этого сообщения от персонажа 'надегний'?
    А то я что-то туплю.
    Он имел в виду запенивание вертикального шва в процессе кладочных работ? Тогда дырка буром нахрен не сдалась.
    Где и в каком направлении он предлагает сверлить дырки и совать пистолеты?
    Мы же о борьбе с воздухопроницаемостью беседуем, так?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Здесь я возьмусь быть переводчиком с надегнинского на русский. Ваш собеседник считает, что слой ГКЛ вместе с воздушной прослойкой между ГКЛ и основной кладкой обладает существенным термическим сопротивлением, а потому может рассматриваться как внутренняя теплоизоляция. А следовательно, раз внутри у нас теплоизоляция, средняя по толще кладки температура снизится и "точка росы" (не к ночи её) "сместится глубже в стену".
    Хрень эта ловля блох, если смотреть на ситуацию реально. [ГКЛ + воздушный зазор] дадут не больше 0,25 кв. м/Вт*К. Фигня по сравнению с мировой революцией.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Описанный способ запенивания швов клей-пеной очень часто применяется для восстановления несущей способности стен из ячеистого бетона, когда по каким-либо причинам эта способность была утрачена и нет возможности разобрать данный участок стены.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будет воздушная прослойка, то расчётная зона конденсации окажется глубще в стене
    Применение гипсокартона уменьшит общую комфортность, уменьшится общая инерционность помещения, вовремя проветривания помещение быстро будет остывать.
  9. al185
    al185
    al185
    И я.
    "10 млн. кв. м жилья" не про нас. Там отопление немеряно...
    У широко известной Таиры внутренняя штукатурка не помешала зимой выдуванию тепла из дома при ветрах и конденсату за шкафами и в углах. Подробности в Дневнике.
    Объясняю просто - ветровым напором через щели кладка продувается насквозь и видимо имеет уличную температуру на значительную глубину. Особенно углы.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь, что дома массового строительства железобетонная этажерка-газобетон-облицовочный кирпич являются качественными и комфортными, может быть СПб придумали что-то новое, но в Москве дома по данной технологии значительно уступают панельным домам ДСК-1 серии П-44 и её модификаций.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я вообще не вижу смысла восторгаться некачественно построенными домами, там проблем выше крыши!
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Дайте, пожалуйста, ссылку.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Опять хрень какая-то. Кем применяется? На основании какого нормативного документа полимерные клеи используются для "восстановления несущей способности"?
    Вернемся к воздухопроницаемости. Куда будем дрель и пену совать для ее снижения? Я так и не смог понять из ваших эпистол.
  14. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Благодарю
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просверливается отверстие, дальше пистолет для пены... так трудно было догадаться?
    Так было сделано например вот на этом доме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    Дом из пенобетона, этажерка монолит, заполнение пенобетонными блоками низкого качества, блоки высохли, дали усадку, держались практически на штукатурке внутренней отделке и собственном весе.
    Аналогичные работы выполняются на многих объектах и очень часто, где из-за несоблюдения технологии, либо низкого качества использованных материалов.
    Вот с тёплой керамикой
