1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
    Ссылок на очевидцев много, придется набраться терпения...
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вы привели в качестве эталонного примера некую Таиру. Дайте, пожалуйста, ссылку на конкретно ее случай.
    Просто чтобы разговор был предметным. Не "продувается", а "в данном случае имеем такие-то симптомы".
  3. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    1) Мягче и дороже (читал в https://www.avtobeton.ru/statyi_pro_suhie_smesi/cementno-izvestkovaya-shtukaturka.html)
    По паропроницаемости - не принципиально, у всех трех (см. http://ostroykevse.ru/Material/Teploizoliasia2.html) паропроницаемость заявлена ниже (0.09, 0,12 и 0,17 для гипсового - прямого значения не нашел, взял как для гипсоперлитового), чем у ГБ D400 (0.23), т. е.
    @Глеб Грин, @nadegniy, аксакалы, может быть хватит обсуждать тонкости перевода, подсобите со штукатуркой в Отделка кладки из автоклавного ГБ :)
  4. al185
    al185
    al185
    Лениво в очередной раз разгребать ту кучу ссылок.
    Все жаждущие предметного разговора и желающие проверить мою память непременно найдут Таиру в той куче. Или фильтром по нику в той теме.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Поскольку нам обоим лень разгребать "тучу ссылок" обсуждение "Таиры" посчитаем отложенным на неопределенное время.
  6. al185
    al185
    al185
    Специалисты работают только с системами материалов. Насчет личных экспериментов не к ним...
    Только самостоятельно изучать материаловедение типа Самодельные строительные смеси
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Глеб Грин, @надегный...Денис он... известный тут блогер... очень упертый в правоте... хотя дальше общих терминов и фраз "я сказал - отвалится", "глупости говорите", и "я предупреждаю, ибо уже век на стройке!" свои убеждения подтвердить теорией не может...
    Всех давно убеждает что ГСБ большое зло (как без утеплителей потолще, так в основном в части паропроницания), и что потому его (паропроницание) нужно на корню изнутри дома цементными штукатурками закрывать... и снаружи тоже только толстый слой (от 3 см).
    Гипсовую смесь не признает, тонкостенные системы (баомит тот же)-тоже... Вообще, только Церезиты нахваливает. :close::flag:
    Вроде и школу курсы по своей вере организовал, и очень недешевые услуги по толстым утеплителям с толстыми штукатурками продвигает не без успеха :(
    Оставим в покое ники и транслитерацию - лучше поясните обоснованно относительно тонкой/толстой штукатурки, и почему ЦПС внутри (окромя санузлов и иже) - зло для стен ГСБ. :um::faq:
  8. al185
    al185
    al185
    Кто сказал?
    Весь аватар и снаружи и снутри в ЦПС, правда модифицированные. Просто следует понимать, как добиться правильных свойств смесей.
    И дача 14 лет...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока Вы тут упражнялись в склонении моего ника вышел новый продукт:
    Пенополиуретановый клей для блоков из ячеистого бетона СТ 115, хорошо подойдёт для этих целей.
  10. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Да я только рад работать с "системой материалов". Вопрос - правильно ли ориентируюсь в правилах выбора ?
    • отапливаемые помещения - можно использовать грунтовку+гипсовую штукатурку+любую шпатлевку. сетку использовать при превышении толщины над рекомендуемыми производителем штукатурки.
    • отапливаемые и влажные помещения (ванна, туалеты, бойлерные) - нужно использовать глубокуя грунтовка с высокой пароизолящий (например, акриловая или банальная олифа) + цементно-песчанная штукатурка + плитка/влагостойкая шпатлевка (сетку использовать при превышении толщины над рекомендуемыми производителем штукатурки.)
    • отапливаемые помещения типа спален - можно использовать грунтовку+известково-песчанную штукатурку+любую шпатлевку. сетку использовать при превышении толщины над рекомендуемыми производителем штукатурки.
    • внутренние откосы окон - любая штукатурка, но если есть риск "слезливости", то лучше известково-песчанную штукатурку+любую шпатлевку
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да правильно всё. Тут даже обсуждать нечего. Потому и ответов нет.
  12. al185
    al185
    al185
    Нет.
    Для начала выберите систему. Например церезит, баумит, кнауф...
    На сайтах правильных системодержателей полная техническая информация, ничо не надо гадать...
    Для внесистемных материалов ТС и Глеб уже давно все выложили в теме. Просто следует прочитать источники и прекратить гадать.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    надегний, вы снова промахнулись.
    "Продукт" СТ 115 выведен на российский рынок осенью 2013-го года. На этикетке внятно кириллическими символами написано: "для ненесущих стен". Поэтому говорить о "восстановлении несущей способности" надо на основании чего-то другого, СТ 115 для этого не позиционируется.
    "Садитесь. Два!"
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    "Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха"...
    Как буром 12 обеспечить воздухонепроницаемость?
    Как и на основании чего ППУ-пеной обеспечить повышение "несущей способности"?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вертикальный шов по возможности надо пенить. Пройдет еще чуть-чуть времени и этот совет станет официальной рекомендацией.
