1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    + в воздушных карманах под гипсокартоном в будующем возможен грибок. Ты же не будешь клей сплошным слоем наносить? :)
    Лучше штукатурить - ничего сложного. Если в новинку - то обычно после первого десятка квадратных метров рука набъется. По цене/качество советую хороший вариант гипсовой штукатурки - кнауф мп75 или волма.
  2. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Начал с ГКЛ, потом решил штукатурить, потом опять переметнулся на ГКЛ теперь снова про штукатурку задуматься что ли? :)]
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Найми чела с механизированной машинкой для штукатурки. По отзывам - наносит быстро, очень ровно и дешевле чем традиционным способом. Той же Мп-75 калькулятор на сайте "мастер-кнауф" для площади 1000 метров слой 1см дает ценник в 391 тр:
    Отдельно конечно доп. - грунт, маяки, сетка, углы...но они в любом раскладе...
  4. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Ребята, ваши любимые гастеры-самоучки, не знают ничего о паропроницаемости и т. д. Им пофигу что будет у вас потом, их задача зарабртать на вас сёйчас. Они при приготовлении штукатурного раствора в качестве пластификатора используют цемент. То есть- если не клеится в руках крюках раствор к стене, добавляют цемент, и он со свистом прилипает к чему угодно и руки-крюки не помеха. При таком раскладе конечно паропроницаемость страдает. Меня только одно удивляет: почему Москвичи (подмосковье) предпочитают пользоваться услугами узбеков, а не услугами профессиональных рабочих. С какой стороны узбеки дешевле наших славян. Не так давно наблюдала картину, как бригада узбеков делала кирпичную кладку. Это же без слёз не взглянешь. Жаль что видео не умею вставлять в сообщения, а то показала бы. И дом из которого я наблюдала за этими "каменщиками" был заштукатурен узбеками. Мне пришлось отказаться шпаклевать стены, настолько они были испахаблены. :faq:
  5. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Буду очень признателен за советы :) Если буду штукатурить, то у меня план такой:
    1. Вкручиваю саморезы по уровню. - Как лучше это сделать (есть лазерный уровень)?
    2. Натираю или ставлю металлические маяки. - Какие лучше?
    3. Гашу известь. Через сутки делаю смесь: 1 извести-4 песка-0,3 цемента-вода.
    4. Смачиваю водой или грунтую стены.
    5. Делаю набрызг (в смесь побольше цемента). - Через какое время можно штукатурить и нужен ли набрызг для газосиликата?
    6. Выравниваю двухметровым правилом и затираю теркой из ЭППС.
    Все ли правильно?
  6. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    @nadegniy, подскажите пожалуйста последовательность:
    на фасаде из газосиликата без утепления с начало слой СТ 85 с сеткой и затем штукатурка СТ 24 или наоборот?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 в три захода с водой
    2. Адгезионный обрызг СТ 24 с добавлением СС 81
    3. Маяки на СТ 24
    4. Штукатурка по маякам СТ 24
    5. Вынуть маяки, заполнить штробы СТ 24 с добавлением СС 81
    6. Базовый армирующий слой из клея СТ 85 и фасадной сетки
    и т. д.
  8. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Дык всё сами знаете. :super: 1) По обычному проверенному 2 метровому уровню. 2) Мне так натирать лучше, чем железные маяки, их потом удалять долго. Только в пункте 4) Лучше простой водой смачивать обильно. 5) цемент как и везде, больше не надо. Набрызг делается всегда,. Штукатурить можно когда схватится (перестанет проминаться пальцем),:)]не знаю как объяснить. 6) Двухметровым правилом будет работать тяжело, лучше 1,5 метровым. Маяки ставятся через 1,2-1,3 м. Дополню: известь должна быть без комочков. Можно сократить количество извести с помощью добавления вместо некоторого количества извести, "глинянного молочка"(замачивается глина, через часа 2-3, промешивается насадкой на перфоратор-миксер. Консистенция жидкой сметаны). Тоже должна быть без комочков. И "алга комсомол, келемжатр колёса" как у нас говорили:aga:. Цемент если совершенно свежий, то вы правильное количество указали. Если лежал больше недели, то сделать контрольную небольшую стенку и примерно через день проверить-поцарапать ногтём или щепочкой. Если не сыпется как замок из песка, то нормально.
  9. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Спасибо за развернутый ответ :super: Вы меня опять склонили с ГКЛ на штукатурку :)]
  10. al185
    al185
    al185
    Чой то? Кто велел?
    Весь дом в перфорированных неудаленных маячках. Первые уже 3года, под финишем.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы не знали, что их нужно удалять? :)]:aga::hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Источник знания в виде документа?
    Народные обычаи не катят...
  13. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Мне хватило одной фотки, что бы для себя решить, правда это уголки, но думаю что суть одна:hello:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё они аллюминиевые бывают.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы меня поражаете. Вам может представить документ что нельзя ходить на ушах?
