1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Это я так понял для штукатурок на цементной/полимер-цементной основе, так?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обрызг только не забудьте сделать
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это касается штукатурок типа СТ 24.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @nadegniy, как понимаем - щелочеустойкивые сетки (в базовом армирубщем слое наружных штукатурок, и при превышении толщины слоев во внутренних) - стандартное и обязательное решение при штукатурных работах.
    Вы против их применения ВООБЩЕ выступаете, или имеете в виду их вред при каких-то особенных условиях?
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Сосед строит дом: стены из (блок газосиликатный 20х30х60 Старый Оскол, D600) + облицовка в полкирпича (керамический). Пространство между блоком и облицовкой хочет заполнить "Сухой полистиролбетонный утеплитель "Спрут". (Алгоритм приготовления описан здесь). Но у него уже готовый и закуплен, т. е. уже с цементом, песком и гранулами в мешках.
    Можно ли так делать?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой в этом смысл ?
    У него ветнзазор 3-4 см будет заполнен шариками пенопласта, которые будут препятствовать вентиляции, но при такой толщине тепла практически не прибавят.
    Совершенно непонятно как контролировать их усадку, когда они наберут влагу от облицовочного кирпича.
  7. al185
    al185
    al185
    Без расчета не стоит, можно получить риски недопустимого влагонакопления.
    Такое утепление менее 100мм ваще не эффективно.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    думаю @nadegniy, вел речь о том что в конкретно данной смеси нет спецдобавок обеспечивающих сцепление смеси с сеткой -по крайней мере я так понял
    при мокром фасаде (стезя @nadegniy,) -штукатурка обязательно армируется, т. к. при технологической толщине предусмотренной технологией сама по себе (без армирующей сетки) обладает крайне низкой прочностью (точнее наверное прочностью на излом) -потому при мокром фасаде она обязательно, но учитывать как специализацию сетки, так и специализацию (наличие всего необходимого букета присадок) штукатуркой и клеевой смеси
    технология мокрого фасада во многом зависит от материала (его назначения и качества) -потому имеет смысл прислушаться к @nadegniy,
    если штукатурка по блоку ГС -зависимость от подбора материала меньше, но присутствует
    армирование сеткой не всегда необходимо, т. к. нет таких жестких требований к прочности штукатурки (она тупо на твердом основании) -хотя в этом вопросе мы с @nadegniy, расходимся во мнениях
  9. ДумаюПока
    ДумаюПока
    ДумаюПока
    Вологда, у.Прилуцкая д. 22
    А я поступил иначе. Просто взял сайдинг и отделал им дом из газбетона, причем без каркаса. Сайдинг винтил прямо на стену. Практически так как отделывают щитовые деревянные дома. Главный секрет в том чтобы длина самореза была значительная (не меньше 90 мм). Использовал обычные черные саморезы для дерева длиной 95 мм. Два года прошло. Ничего не покоробилось и не отвалилось. И саморезы не расшатались.
    Кстати, у меня в доме на саморезах длиной 150 - 170мм висят шкафчики, полки с книгами и ничего не отваливается. Как я понял для газобетона важна критическая длина самореза, если она достаточна держится наметртво.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сайдинг - дешевое решение, подходит для низкобюджетных дач... и выглядит дом под сайдингом соответственно, увы. Не вариант для хорошего каменного дома.
    Более того, когда вижу каменный дом под сайдингом - первая мысль, что им скрыли дефекты кладки и возможно даже трещины... особенно если дом старый, а сайдинг - свежак, для продажи навесили... :(
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вологда не Истра, там свой бюджет.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня тоже дом под сайдингом -просто было бюджетно самому сделать и кладка г... сейчас хочу всё ободрать
    кста сейчас в Истре и сижу :hndshk:
  13. Zelepukin
    Zelepukin
    Zelepukin
    Белгород
    Прочитав большую часть прерий по поводу отделки ГС, прихожу к выводу сделать так ...
    Дом 2 этажа (отстоял год) из ГС толщина 400мм, аромопояс из фундаментного кирпича 2 ряда и эркер из кирпича...перемычки бетонные.
    Грунтовка, штукатурка из паропроницаемой смеси аля ст24 6-8 мм, грунтовка, сетка, короед. На углах и вокруг окон ЭППС для декоративности и короед. Может что упустил или что то не правильно.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не путайте штукатурку и базовый армирующий слой -это принципиально разные материалы! В штукатурке стеклотканевая сетка не работает и разрушает её на две части над и под штукатуркой. В базовом армирующем слое поверх штукатурки она работает хорошо и незаменима!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет нельзя, он получит влагонакопление в этом спруте. Точка росы будет на внутренней поверхности наружной облицовки!
