1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы правы, это будет не утепление, а увлажнение наружных стен и ухудшением их теплоизоляционных характеристик. Дом будет холоднее из-за мокрого газобетона.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А как же рекомендации (требования) использовать сетку при ШТУКАТУРКЕ внутр., если слой получается толще чем рекомендованный производителем ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В штукатурке по паропроницаемым основаниям как-то ячеистый бетон, тёплая керамика, щелевой кирпич нельзя применять металлические и стеклотканевые сетки. Металлическая сетка будет работать как холодное включение, на ней будет происходить выпадение конденсата, стеклотканева сетка будет работать как разделитель- разрушитель цементной штукатурки, у штукатурок нет необходимых добавок для высокой адгезии к стекловолокну, стеловолокно будет как инородное включение. А вот поверх штукатурки в базовом армирующем слое стеклотканевая штукатурка хорошо работает вкупе с клеем для базового армирующего слоя типа СТ 85, СТ 190.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правильно на щитовые дома вешать сайдинг на подконструкцию с вентзазором. Но на своём доме делайте любые эксперименты, другим только не советуйте!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я половиной рекомендаций производителей предлагаю пользоваться в маленьком деревянном домике, который стоит в углу участка. Если штукатурка толстая, то первый слой, рельеф, насечки, адгезионный обрызг и второй слой и т. д.
  6. serg334
    serg334
    serg334
    фото, смог посмотреть только сегодня. Так на них вроде дом из керамических блоков и с утеплителем. В моём случае ГБ и без утеплителя, Вы ничего не путаете?
  7. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Получается если ГБ +гидроизолирующая пленка и через вентзазор мм 35-40 мет. сайдингом обшить имеет такая мысль право на жизнь?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пленка то зачем?
  9. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    ну думалось от косого дождика. (сайдинг перфорированный нравиться)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Поверх или в базовом слое? Я че-то запутался.
    Как бы это попроще. существует т. н. североамериканская школа каркасостроения. Между нами: самая массовая.
    И в ней снаружи каркас обшит ОСП. Так вот никакого вентзазора они там не делают. На ОСП хреначат мембрану, и сразу же лепят сайдинг. Повторюсь: без вентзазора. причем все это прописанов ихних нормах: КОДах. ;)
    Так что не всегда вентзазор присутствует. Т. к. не всегда нужен.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплитель забыли, ГБ нужно утеплять.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ничего не путаю
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В базовом армирующем слое.
    В североамериканской школе для негров домик раз в пять лет ремонтируют и меняют сгнившее ОСП. Плохо и них в школе с физикой, совсем плохо!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет желания флудить про каркасники (судя по всему, Вы и в них ни в зуб ногой) в теме про ГБ, но таки хотелось бы услышать Ваш авторитетный и развернутый рассказ. про физические процессы в такой конструкции: отчего, собственно, возможно гниение? :aga:
