1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Chaim
    Chaim
    Chaim
    Можно ли на кладку газосислитканых блоков сразу, без базовой штукатурки, просто поверх грунтовки нанести короеда? Кладка ГС 40, утепление фасада не планируется, кладка ровная. Можно так? Вопрос просто в бюджете, а базовый слой материал+работа увеличивают стоимость отделки фасада примерно на 80% по моим расчетам.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно штукатурить специализированной штукатуркой для ячеистого бетона, слой 15-20мм, если Вы его сделаете качественно и не будет трещин, то на него можно нанести кварцевую грунтовку и сверху декоративную штукатурку СТ 174, СТ 175. Если будут трещинки, то ещё понадобится базовый армирующий слой с втапливанием стеклотканевой сетки 5х5мм 165 гр/м2.
  3. Chaim
    Chaim
    Chaim
    Спасибо! Как понимаю, базовый слой "проскочить" не удастся. Но в таком случае ведь и по базовому слою можно сразу покрыть фасадной краской, отказавшись от декоративного слоя?
    Надежный, Вы вроде писали где-то тут на форуме (много читал, уже не помню где именно, и 100% не ручаюсь что Вы) - что если уж совсем бюджетно, то можно обойтись шпаклевкой по ГБ и потом по шпаклевке пройтись сразу фасадной паропроницаемой краской?
    Как я вижу:
    1) Идеальный вариант: базовый слой+декоративный, но при этом самый затратный даже из бюджетных вариантов.
    2) Базовый слой+покраска по базовому слою (с учетом ровности), процентов на 50 дешевле первого.
    3) Шпаклевка по кладке ГБ + покраска. - совсем уж бюджетно?
    Я, видите ли, откровенный пень в вопросах штукатуривания фасада:), а смету подогнать примерную нужно...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хорошо оштукатурите, то можно обойтись без базы, а вот без штукатурки никак не обойтись, нужно защищать газобетон от атмосферных осадков, шпаклёвка или тонкий базовый армирующий слой с этим не справятся.
  5. al185
    al185
    al185
    Главное "проскочить" процесс усадки ГБ - не менее полгода.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я за то, чтоб выдержать год!
  7. Chaim
    Chaim
    Chaim
    Благодарю за ответ!
    Ну, дом, по идее, как раз в зиму без отделки фасада уйдет, по осени штукатурить уже не будем - сыро.
    Товарищи, а можно еще вопрос по внутренней стороне стен? Я хочу внутри блокхаус или вагонку. Обрешетку для блокхауса _сразу_ по кладке, никак и ничем ее (кладку) внутри не обрабатывая, можно так? Из соображений "под блокхаусом все равно не видно" - логично, а вот с точки зрения защиты кладки от воздействия хм...микроклимата изнутри помещения?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Chaim
    Chaim
    Chaim
    Но ведь снаружи защитит от продувания слой штукатурки?
  10. al185
    al185
    al185
    По личному опыту проживания судя по мониторингу СО2 разница огромная - при только наружной штукатурке СО2 "выдувается" без всякой вентиляции из закупоренного помещения.
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да что же такое то? Одни продавцы кругом. В другой теме спросил, но ответа так и не дали, поэтому спрошу тут.
    Обращаюсь не к продавцам, а к людям которые делали своими руками.
    Можно ли зубчатым шпателем нанести на внутренние стены из газосиликата клей для газосиликата (с прекрасной адгезией), а вторым слоем пройтись ветонитом? Зачем делать слой штукатурки в 20 мм, если можно обойтись толщиной слоя менее 10 мм?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, не понятно, зачем зубчатый шпатель? Дабы улучшить сцепление клея с ветонитом?
    Во-вторых, лично я гипсовую штукатурку по маякам делал, выставляя маяки на 8-9 мм. Маяки 6 мм. Соответственно, никаких проблем обойтись толщиной и меньшей, чем 10 мм.
    Толщина скорее зависит от геометрии блоков и качества кладки. Если и первое и второе очень хорошие, то можно одной шпатлевкой обойтись. Я не решился. Т. к. в штукатурке-шпатлевании чайнег.
    В-третьих, зачем клей? Он плоховато пропускает пар. Если помещение нормальной влажности, то лучше обойтись тонким слоем гипсовой штукатурки.
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Именно, точнее чтобы вообще держалась, не отслаивалась и всякие грунтовки тоже исклюить. А то начитался что цементнопечсаная штукатурка плохо наносится и тд, ну и не штукатур я.
    А вот шпаклевать мне привычнее.
    Ну и дом сезонного проживания по выходным, с мая по октябрь и вроде как не советуют гипсовую штукатурку.
  14. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    У меня клей остался я им оштукатурил ванную и перегородки. а остальные стены ротбантом без всяких маяков.
    даже 6 милиметров это слишком много для газосиликата (правда че за блоки и какая геометрия)
    деньги на ветер
    вот на втором этаже выперло армопояс, наверно придется или маяки ставить или армапояс
  15. Тараторкина
    Тараторкина
    Тараторкина
    Добрый день! Методичка прочитана, но вопросы к внешней отделке остались. Прошу участия. Имеем дом из ГБ Аэрок 300, D 400. Выбираем отделку: термоштукатурка или термопанели? По тех. характеристикам ГБ лучше штукатурить, но надо искать хороших спецов, термопанели красиво и можно самим прикрепить, но не нарушит ли это тех. характеристик ГБ.
